  4. [Adapter] - MAX! Cube
    6.8k
adapter
204 Beiträge 61 Kommentatoren 82.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    #180
    Ist das gleiche Verhalten wie bei den Heizkörperthermostaten. Spart Batterie und Funkzeit (die bei 868 MHz limitiert ist). Manche lösen das so, dass sie per Skript regelmäßig die SOLL-Temperatur kurz verändern um so die IST-Temperatur zu erhalten.
      stefande
      #181
      Bei meinen Wandthermostaten aktualisiert sich der Wert alle paar Minuten.
      • P Offline
        Pascal09
        #182
        @stefande:
        Bei meinen Wandthermostaten aktualisiert sich der Wert alle paar Minuten. `
        Und das ohne irgendein Script?
          stefande
          #183
          • P Offline
            Pascal1909
            #184
            zeigt dein Wandthermostat auch alle Werte an? Bei mir sehe ich nur die Soll Temp, IST Temp und den Mode. Sonst ist alles leer.
            • H Offline
              Hydrokultur
              #185
              Hallo, ich bin ziemlich neu in der IOBroker Welt und bin bisher ziemlich begeistert.
              Was mich jetzt das erste mal vor Probleme stellt ist, dass ich keine Werte bei den MAX! Thermostaten ändern kann. Habe versuchsweise ein Thermostat eingebunden und kann auch alle Werte in IOBroker sehen. Kann aber weder im Manuel- (am Thermostat gesetzt) noch im Auto-Modus den Setpoint anpassen (habe dies unter "Objekte" ohne Skript getan). Habe wie hier beschrieben auch die hinterlegten Temperatur-Grenzwerte und die Refresh-Intervalle angepasst.
              Der Setpoint wird mit dem nächsten Refresh wieder auf den alten Wert überschrieben.
              Diverse Neustarts der Systeme haben leider auch nicht geholfen. Habe auch keine angezeigten Fehler im Log.
              Habe ich irgendeine Einstellung vergessen zu setzten die das Ändern erlaubt?
                Motzelbeere
                #186
                habe den maxcube Adapter in der Version 1.0.1.
                Ich habe das Problem, Sollwerte mit Javascript/Blockly zu schreiben. Der Wert wird in Objects gesetzt, jedoch nach der nächsten Aktualisierung wieder auf den alten Wert gesetzt.
                Wenn ich jedoch direkt in der Objektliste als Admin schreibe wird der Wert auf dem Max-Cube übernommen.
                Kann das Problem nicht erkennen. Jemand vielleicht eine Idee?
                Motzelbeere
                • M Motzelbeere
                  Motzelbeere
                  #187
                  @Motzelbeere sagte:
                  Das Skript ?
                    Motzelbeere
                    schrieb am zuletzt editiert von Motzelbeere
                    #188
                    Gute Idee! :)
                    Anbei der Code als JS und der Auszug aus Blockly.
                    on({id: 'maxcube.0.devices.thermostat_16d54c.temp', change: "ne"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    setState("mqtt.0.MAX.WZ.Temp"/MAX.WZ.Temp/, getState("maxcube.0.devices.thermostat_16d54c.temp").val, true);
                    'admin.0.SW.BAD.MAX';
                    on({id: 'admin.0.SW.BAD.MAX', change: "ne"}, function (obj) {
                    setState("maxcube.0.devices.thermostat_12be5a.setpoint"/Thermostat Bad setpoint/, getState("admin.0.SW.BAD.MAX").val, true);
                    on({id: 'admin.0.SW.WZ.MAX', change: "ne"}, function (obj) {
                    setState("maxcube.0.devices.thermostat_16d54c.setpoint"/Wandthermostat WZ setpoint/, getState("admin.0.SW.WZ.MAX").val, true);
                    setState("maxcube.0.devices.thermostat_12be59.setpoint"/Thermostat WZ setpoint/, getState("admin.0.SW.WZ.MAX").val, true);
                    Achso und auch Node-Red wird nicht übernommen.
                    Bin für jeden Hinweis dankbar.
                    • M Motzelbeere
                      Gute Idee! :)
                      #189
                      @Motzelbeere
                      Verwende statt "aktualisiere" --> "steuere". Dann wird es funktionieren.
                        Motzelbeere
                        #190
                        Oh man ist das peinlich! :(
                        Vielen Dank für die schnelle Hilfe.😊
                        • apollon77A apollon77
                          Zum Aussortieren von 0 Grad bei Ist-temperatur wäre ggf ein Github Issue sinnvoll. Dann kann man da malschauen wenn wieder etwas Zeit ist.
                          EIne "Brute Force "Methode wie der FHEM Scanner würde ich seeeeeehr ungern einbauen. Die Nachteile stehen schon dort und sobald mal mehrere Thermostate hat geht der Duty Cycle sehr schnell zur neige und immer genug Reserven zu haben ist eine Kunst …
                          Flinke Flasche
                          #191
                          @apollon77 said in [Adapter] - MAX! Cube:
                          Wäre denn so eine Brute Force Methode möglich?
                          Ich habe ca. 15 Thermostate und in FHEM habe ich keine Probleme mit dem Duty Cycle.
                          Ist bei mir so gut wie immer auf 0.
                          • F Offline
                            Flinke Flasche
                            #192
                            Ist hier noch jemand in dem Thema unterwegs?
                            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F Flinke Flasche
                              Dr. Bakterius
                              #193
                              @Flinke-Flasche sagte in [Adapter] - MAX! Cube:
                              Ja! 😁
                              • entavioE Offline
                                entavioE Offline
                                entavio
                                #194
                                hallo zusammen,
                                habe die letzten Tage diverse Varianten durchprobiert um mein max! system vollständig zum laufen zu bekommen.
                                versucht habe ich es über iobroker.maxcube sowie Homebridge-platforms_maxcube das ganze dann in Kombi mit yahka um die Thermostate, Fenstersensoren usw. in homekit zu bekommen.
                                soweit funktioniert das alles für einzelne Thermostate, sowie Fenstersensoren...
                                nur in beiden Varianten erlebe ich bei räumen die mehrere Thermostate haben sowie ein Wandthermostat das folgende Phänomen:
                                • werte die per homekit gesetzt werden kommen auf den Thermostaten an (sieht man auch im logging von iobroker)
                                  kurze zeit später werden die Thermostate aber wieder mit der vorangegangenen Temperatur (wert aus dem Wandthermostat) versorgt
                                hat das jemand hier erfolgreich abstellen können? diverse male hab ich davon gelesen aber keine konkrete Lösung darauf gesehen.
                                • RK62R Offline
                                  RK62R Offline
                                  RK62
                                  #195
                                  Ich habe den Adapter maxcube V1.0.1 laufen. Wenn ich eine Einstellung an das Ventil übertrage (maxcube.0.devices.thermostat_xxxxxx.setpoint), dann passt sich das entsprechende Raumthermostat an und umgekehrt.
                                  Vielleicht hast Du zu viele Steuerungen im Einsatz.
                                  • Tritt das auch auf wenn nur eine Steuerung aktiv ist?
                                  • Tritt das Verhalten auch bei der Originalsteuerung von max! auf?
                                    So kannst Du erst mal heraus bekommen wer da reinsteuert.
                                  entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • RK62R RK62
                                    entavioE Offline
                                    entavioE Offline
                                    entavio
                                    #196
                                    @RK62
                                    also ich nutze jetzt homebridge-platform-maxcube das arbeitet bei mir am zuverlässigsten.
                                    das übertragen von werten und das automatische anpassen der Raumthermostate funktioniert inzwischen in einem der virtuellen räume.
                                    • insgesamt betreibe ich 4 Wandthermostate
                                    • bei der originalen steuerung von max! besteht das problem nicht
                                    habe in einem anderen forum was von Möglichkeiten groups zu definieren gesehen (setgroup)
                                    was mir aber beim unveränderten max! und dem abgreifen der werte über das o.g. plugin nicht zur verfügung steht.
                                    • GregorSG Offline
                                      GregorSG Offline
                                      GregorS
                                      #197
                                      Habe auch das Problem, dass Änderungen der Temperatur wieder überschrieben werden.
                                      Irgendwann scheint er es gefressen zu haben. Ich finde aber keine Kontinuität bzw. einen Grund.
                                      Ich nutze den Cube mit 4 Thermostaten, 4 Raumfühlern, 4 Fensterkontakten und dem ECO-Taster.
                                      Der DutyCicle steht bei mir immer auf 10, FW-Version 01.13.
                                      Vieleicht findet jemand die Ursache.
                                      INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                                      • RK62R Offline
                                        RK62R Offline
                                        RK62
                                        #198
                                        Zur Info:
                                        Das MAX! System wird eingestellt, momentan gibt es ein Wechselangebot zu homematic IP:
                                        https://de.elv.com/teilnahmebedingungen-max-wechselangebot
                                        • RK62R RK62
                                          Zur Info:
                                          sandro_gera
                                          #199
                                          Hallo an Alle,
                                          ich hab eine Problem bei der Intigration meiner MaxCube mit eq3 basic Thermostaten.
                                          Folgenermaßen sieht das ganze bei mir aus
                                          ich möchte versuchen die Temperatur über Alexa einzustellen und ein Blocky Skript erstellen um die Thermostate auszuschalten wenn das Fesnter geöffnet wird und wieder einzuschalten wenn es geschlossen wird. Ich nutze Fensterkontakte von Aqara.
                                          Das erste Problem ist, dass wenn ich Alexa sage das sie die Temperatur im Arbeitszimmer aus 19 Grad stellen soll sie die Lichter einschaltet und sich am Thermostat nichts tut.
                                          Vielleicht kann mir jemand helfen.
                                          Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
                                          Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
                                          JS-Controller: 5.0.16
