  4. [Adapter] - MAX! Cube
adapter
204 Beiträge 61 Kommentatoren 83.0k Aufrufe 10 Beobachtet
    blackjack020
    #168
    Super danke für den Tipp hat geklappt. Jetzt kann ich die Thermostate wieder steuern.
    • L Offline
      leo12318
      #169
      Hat alles geklappt
      • F Offline
        freisei
        #170
        @Flinke Flasche:
        @freisei:
        ich bin seit ein paar Tagen umsteiger von FHEM und wollte nun meinen Max!Cube direkt an iobroker anbinden. Leider findet dieser keine Geräte - der Ordner maxcube.0/devices erscheint gar nicht.
        Installation/Betrieb schaut sonst ganz gut aus. `
        Wenn du deine MAX! Thermostate in FHEM hast musst du erst alle Thermostate in der original MAX! Software einbinden.
        Einfach die Software öffnen und nach neuen Geräten suchen, leider siehst du nicht welcher welcher ist, da die Software ihre eigenen Nummer verwendet. `
        Die Geräte sind bereits eingebunden. In FHEM kann ich sie ja auch sehen. Oder ist das ein Unterschied?
          bertuz
          #171
          Hi Leute,
          ich verzweifle mittlerweile nen bisschen.
          Ich habe eben meinen neuen Cube + Heizungsthermostat installiert. Ich kann den Wert nur 2-3 mal ändern, danach wird der Setpoint von dem vorherigen Wert immer wieder überschrieben.
          Das Problem ist ja schon bekannt (https://github.com/ioBroker/ioBroker.maxcube/issues/9), aber gibt es dafür wirklich keinen Workaround? Ich will eigentlich nur drei verschiedene Temperaturen über ein Script setzen…
            danw
            #172
            @danw:
            Was bei mir geholfen hat war:
            Instanz beenden
            MaxCube Bridge neustarten (wichtig!)
            Im Max! Client kontrollieren, ob jeder Sensor/Thermostat funktioniert. Bei mir waren Fehler drin, die alle beheben.
            Instanz starten
            Nochmal kontrollieren. `
            It's not a Bug, it's a Feature
              bertuz
              #173
              @danw:
              @danw:
              Instanz beenden
              Instanz starten
              Danke, das habe ich gelesen und auch mehrfach gemacht.
              Wie gesagt, nach 2-3 x Setpoint ändern, ist es vorbei. Error = true, ich kann keine Werte mehr setzen.
              Bringt also nichts.
                danw
                #174
                Die Frage ist halt welcher error. Was steht in der Max App?
                • P Offline
                  Pascal09
                  #175
                  Ist das normal das die Ist Temperatur vom Wandthermostat nur aktualisiert wird bei Sollwertänderung?
                  Ich dachte ich hätte gelesen das die sich öfter automatisch aktualisiert..
                  • R Offline
                    Ralf.Grum
                    #176
                    @Pascal09:
                    Ich dachte ich hätte gelesen das die sich öfter automatisch aktualisiert.. `
                    Moin ,
                    Bei mir geht das auch ohne Sollwert Änderung .
                    • P Offline
                      Pascal09
                      #177
                      Wie oft aktualisiert sich der Wert denn bei dir?
                        danw
                        #178
                        Dauert ziemlich lang. Der Ist Wert der Thermostate ist aber so deswegen nicht zu gebrauchen. Der Ort wo gemessen wird (direkt an der Heizung) ist sowieso nicht gut.
                        • P Offline
                          Pascal09
                          #179
                          Es geht auch um die Temperatur vom Wandthermostat. Die wird bei mir halt nicht automatisch übertragen sondern nur bei Sollwertänderung.
                          • Dr. BakteriusD Offline
                            Dr. Bakterius
                            #180
                            Ist das gleiche Verhalten wie bei den Heizkörperthermostaten. Spart Batterie und Funkzeit (die bei 868 MHz limitiert ist). Manche lösen das so, dass sie per Skript regelmäßig die SOLL-Temperatur kurz verändern um so die IST-Temperatur zu erhalten.
                              stefande
                              #181
                              Bei meinen Wandthermostaten aktualisiert sich der Wert alle paar Minuten.
                              • P Offline
                                Pascal09
                                #182
                                @stefande:
                                Bei meinen Wandthermostaten aktualisiert sich der Wert alle paar Minuten. `
                                Und das ohne irgendein Script?
                                  stefande
                                  #183
                                  • P Offline
                                    Pascal1909
                                    #184
                                    zeigt dein Wandthermostat auch alle Werte an? Bei mir sehe ich nur die Soll Temp, IST Temp und den Mode. Sonst ist alles leer.
                                    • H Offline
                                      Hydrokultur
                                      #185
                                      Hallo, ich bin ziemlich neu in der IOBroker Welt und bin bisher ziemlich begeistert.
                                      Was mich jetzt das erste mal vor Probleme stellt ist, dass ich keine Werte bei den MAX! Thermostaten ändern kann. Habe versuchsweise ein Thermostat eingebunden und kann auch alle Werte in IOBroker sehen. Kann aber weder im Manuel- (am Thermostat gesetzt) noch im Auto-Modus den Setpoint anpassen (habe dies unter "Objekte" ohne Skript getan). Habe wie hier beschrieben auch die hinterlegten Temperatur-Grenzwerte und die Refresh-Intervalle angepasst.
                                      Der Setpoint wird mit dem nächsten Refresh wieder auf den alten Wert überschrieben.
                                      Diverse Neustarts der Systeme haben leider auch nicht geholfen. Habe auch keine angezeigten Fehler im Log.
                                      Habe ich irgendeine Einstellung vergessen zu setzten die das Ändern erlaubt?
                                        Motzelbeere
                                        #186
                                        habe den maxcube Adapter in der Version 1.0.1.
                                        Ich habe das Problem, Sollwerte mit Javascript/Blockly zu schreiben. Der Wert wird in Objects gesetzt, jedoch nach der nächsten Aktualisierung wieder auf den alten Wert gesetzt.
                                        Wenn ich jedoch direkt in der Objektliste als Admin schreibe wird der Wert auf dem Max-Cube übernommen.
                                        Kann das Problem nicht erkennen. Jemand vielleicht eine Idee?
                                        Motzelbeere
                                        • M Motzelbeere
                                          Motzelbeere
                                          #187
                                          @Motzelbeere sagte:
                                          Das Skript ?
