  4. [Adapter] - MAX! Cube
    6.8k
adapter
204 Beiträge 61 Kommentatoren 82.8k Aufrufe 10 Beobachtet
    blackjack020
    #165
    Ich hab jetzt das Problem wenn ich über HomeKit oder über die admin Oberfläche die Temperatur ändern will dann wird beim nächsten aktualisieren vom cube der werd wieder mit dem alten überschrieben. Ich meine damit aber nicht den nächsten Umschaltpunkt vom Wochenplan sondern wenn der Aktualisierungsintervall abgelaufen ist.
    Hat einer eine Idee woran das liegen kann?
    Hab auch schon versucht auf die alte Version 0.1.2 zu gehen mit dem gleichen Ergebnis.
      danw
      #166
      Was bei mir geholfen hat war:
      Instanz beenden
      MaxCube Bridge neustarten (wichtig!)
      Im Max! Client kontrollieren, ob jeder Sensor/Thermostat funktioniert. Bei mir waren Fehler drin, die alle beheben.
      Instanz starten
      Nochmal kontrollieren.
      It's not a Bug, it's a Feature
        blackjack020
        #167
        @danw:
        Instanz beenden
        Instanz starten
        Nochmal kontrollieren. `
        Ok werde ich morgen mal probieren und mich dann noch mal melden.
          blackjack020
          #168
          Super danke für den Tipp hat geklappt. Jetzt kann ich die Thermostate wieder steuern.
          • L Offline
            leo12318
            #169
            Hat alles geklappt
            • F Offline
              freisei
              #170
              @Flinke Flasche:
              @freisei:
              ich bin seit ein paar Tagen umsteiger von FHEM und wollte nun meinen Max!Cube direkt an iobroker anbinden. Leider findet dieser keine Geräte - der Ordner maxcube.0/devices erscheint gar nicht.
              Installation/Betrieb schaut sonst ganz gut aus. `
              Wenn du deine MAX! Thermostate in FHEM hast musst du erst alle Thermostate in der original MAX! Software einbinden.
              Einfach die Software öffnen und nach neuen Geräten suchen, leider siehst du nicht welcher welcher ist, da die Software ihre eigenen Nummer verwendet. `
              Die Geräte sind bereits eingebunden. In FHEM kann ich sie ja auch sehen. Oder ist das ein Unterschied?
                bertuz
                #171
                Hi Leute,
                ich verzweifle mittlerweile nen bisschen.
                Ich habe eben meinen neuen Cube + Heizungsthermostat installiert. Ich kann den Wert nur 2-3 mal ändern, danach wird der Setpoint von dem vorherigen Wert immer wieder überschrieben.
                Das Problem ist ja schon bekannt (https://github.com/ioBroker/ioBroker.maxcube/issues/9), aber gibt es dafür wirklich keinen Workaround? Ich will eigentlich nur drei verschiedene Temperaturen über ein Script setzen…
                  danw
                  #172
                  @danw:
                  Instanz beenden
                  Instanz starten
                    bertuz
                    #173
                    @danw:
                    @danw:
                    Instanz beenden
                    Instanz starten
                    Danke, das habe ich gelesen und auch mehrfach gemacht.
                    Wie gesagt, nach 2-3 x Setpoint ändern, ist es vorbei. Error = true, ich kann keine Werte mehr setzen.
                    Bringt also nichts.
                      danw
                      #174
                      Die Frage ist halt welcher error. Was steht in der Max App?
                      • P Offline
                        Pascal09
                        #175
                        Ist das normal das die Ist Temperatur vom Wandthermostat nur aktualisiert wird bei Sollwertänderung?
                        Ich dachte ich hätte gelesen das die sich öfter automatisch aktualisiert..
                        • R Offline
                          Ralf.Grum
                          #176
                          @Pascal09:
                          Ich dachte ich hätte gelesen das die sich öfter automatisch aktualisiert.. `
                          Moin ,
                          Bei mir geht das auch ohne Sollwert Änderung .
                          • P Offline
                            Pascal09
                            #177
                            Wie oft aktualisiert sich der Wert denn bei dir?
                              danw
                              #178
                              Dauert ziemlich lang. Der Ist Wert der Thermostate ist aber so deswegen nicht zu gebrauchen. Der Ort wo gemessen wird (direkt an der Heizung) ist sowieso nicht gut.
                              • P Offline
                                Pascal09
                                #179
                                Es geht auch um die Temperatur vom Wandthermostat. Die wird bei mir halt nicht automatisch übertragen sondern nur bei Sollwertänderung.
                                • Dr. BakteriusD Online
                                  Dr. Bakterius
                                  #180
                                  Ist das gleiche Verhalten wie bei den Heizkörperthermostaten. Spart Batterie und Funkzeit (die bei 868 MHz limitiert ist). Manche lösen das so, dass sie per Skript regelmäßig die SOLL-Temperatur kurz verändern um so die IST-Temperatur zu erhalten.
                                    stefande
                                    #181
                                    Bei meinen Wandthermostaten aktualisiert sich der Wert alle paar Minuten.
                                    • P Offline
                                      Pascal09
                                      #182
                                      @stefande:
                                      Bei meinen Wandthermostaten aktualisiert sich der Wert alle paar Minuten. `
                                      Und das ohne irgendein Script?
                                        stefande
                                        #183
                                        • P Offline
                                          Pascal1909
                                          #184
                                          zeigt dein Wandthermostat auch alle Werte an? Bei mir sehe ich nur die Soll Temp, IST Temp und den Mode. Sonst ist alles leer.
