  4. Energiefluss Adapter - Support
    1.0k
    6.1k
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
462 Beiträge 49 Kommentatoren 194.8k Aufrufe 45 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @mike-hellracer Richtig. Die sollten aber dann für die 2 möglichen Einheiten auch gleich für alle Werte sein.
    Mike Hellracer
    #221
    @skb
    Ja, du hast recht,
    wahrscheinlich eher "Schmuck am Nachthemd"
      Dynamic1707
      #222
      erstmal herzlichen Dank für den super Adapter und die sehr ansprechende Visualisierung.
      Ich habe Tibber als Stromanbieter und lese den Zähler via IR mit dem Tibber Pulse aus.
      Die Daten landen über die API im ioBroker.
      Für Netzbezug und Netzeinspeisung gibt es zwei getrennte Datenpunkte.
      Beide mit positivem Wert.
      Netzbezug "power"
      Netzeinspeisung "power production"
      Auch bei Netzbezug bleibt der Datenpunk production gerne mal bei irgendwas zwischen 4 und 12W stehen.
      Ich gehe davon aus das ich erstmal alles richtig eingerichtet habe.
      Leider bleibt die Bubble "Netz" immer bei 0 Watt stehen.
      Den Verbrauch lasse ich über Erzeugung und Netz berechnen.
      Das scheint auch zu stimmen.
      Meine Vermutung ist das der Energiefluss Adapter nicht mit dem unlogischen Vorgang einer Einspeisung bei gleichzeitigem Netzbezug umgehen kann, und deswegen 0W anzeigt.
      Es wird ja weder der Datenpunkt "power" noch "power production" angezeigt, sondern einfach 0W.
      Wenn ich die Checkbox "Unterschiedliche Zustände für Netzeinspeisung und Verbrauch" testweise ausschalte, zeigt die Bubble "Netz" die falschen 4W aus dem Datenpunkt "power production"
      Ich hatte noch nicht die Wetterlage um zu sehen was passiert wenn die Solaranlagen mehr produzieren als gerade benötigt wird.
      gut möglich bei einer echten Netzeinspeisung der Datenpunkt Netzbezug "power" auch bei 4W o.ö. hängenbleibt.
      Mir ist klar das der Fehler eigentlich in der Tibber Pulse API liegt.
      Aber eventuell gibt es ja trotzdem einen Workaround.
      p.s. wo ist der Unterscheid zwischen den Elementen "Solarproduktion" und "Balkonkraftwerk" ?
      Vielen Dank
      Jonas
      wendy2702W T 2 Antworten Letzte Antwort
      • D Dynamic1707
        Netzbezug "power"
        Vielen Dank
        Jonas
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        #223
        @dynamic1707 hatten wir das nicht schon woanders?
        https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v3-6-x-github-latest/2244?_=1683831054679
        Was erwartest du denn jetzt hier?
          stoneii
          schrieb am zuletzt editiert von stoneii
          #224
          ich hab mir gesten den Energiefluss Adapter Installiert
          nun hab ich das Problem das er bei mir nicht Startet. Kann mir hir einer helfen.
          URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.1.164:%web_port%/energiefluss/index.html'
              at decodeURIComponent (<anonymous>)
              at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
              at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
              at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
              at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
              at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
              at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
              at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
              at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
              at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
          • S stoneii
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            #225
            @stoneii Guckst du hier: https://forum.iobroker.net/post/963437
              stoneii
              #226
              Thanks @wendy2702
              hab zwar etwas gebraucht bis ich es verstanden haben aber es rennt!
              ich habe ioBroker.web Instaliert.
              DANKE
              • D Dynamic1707
                Netzbezug "power"
                Vielen Dank
                Jonas
                thorkillar
                schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
                #227
                • bitte löschen -
                  Bassfreak85
                  #228
                  Hallo liebe VIS Gemeinde.
                  Der Energiefluss Adapter funktioniert super in der VIS App auf meinem Samsung Galaxy S10.
                  Nun habe ich aber noch ein altes Galaxy TAB 3 und TAB 4. Auf der VIS App wird erst an der stelle wo der Energiefluss Adapter dargestellt werden soll das Ladebild angezeigt, dann verschwindet er und hinterlässt einen leeren Bereich.
                  Liegt es am Alter des Tablet. Hab auch schon mit Costum Rom probiert. Gleiches Problem
                  • B Bassfreak85
                    #229
                    @bassfreak85 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                    Welche android Version?
                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                      Bassfreak85
                      #230
                      @homoran Android 6.0.1
                      • B Bassfreak85
                        #231
                        damit sollte es laufen.
                        wie soll er dargestellt werden?
                          Bassfreak85
                          #232
                          @homoran Naja an der Stelle habe ich ein iframe eingefügt und hab die Adresse vom energiefluss Adapter eingegeben. Was mich nun irritiert, auf dem Handy geht es und auf den alten Tablets (TAB 3 & TAB 4) geht es nicht. Auf dem Tab im Firefox geht's aber eben nicht in der VIS App aus dem Play store.
                          Ich bin noch blutiger Anfänger was iobroker und VIS angeht. Ich bin da ran gegangen weil meine neue PV Anlage halt über die Solar APp nur alle 3 Minuten eine Aktualisierung raus gibt. Daher über MODBus und iobroker.
                          • B Bassfreak85
                            #233
                            wie genau?
                            zeigen! zeigen! zeigen!
                              wie genau?
                              Bassfreak85
                              #234
                              @homoran !
                              Bin wie gesagt noch ganz am Anfang
                              • B Bassfreak85
                                @homoran !
                                #235
                                @bassfreak85 bitte bild als bild hochladen, nicht als file.
                                wie vermutet istces absolut und nicht relativ.
                                nimm die ip und den port raus und nimm nur alles ab /energiefl....
                                  Bassfreak85
                                  schrieb am zuletzt editiert von Bassfreak85
                                  #236
                                  So hab ich das jetzt eingegeben. Im Bowser auf dem Laptop zeigt er es ordentlich an.
                                  Auf dem Tablet diesmal eine Fehlermeldung
                                  • B Bassfreak85
                                    #237
                                    wieso der relative link als file interpretiert wird ist mir ein Rätsel
                                    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #238
                                      @homoran Muss es nicht ohne führenden
                                      sein?
                                      Oder
                                      • SKBS SKB
                                        sein?
                                        Oder
                                        #239
                                        @skb sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                        sein?
                                        immer mit.
                                        es reicht sogar /energiefluss/ ohne weiter Angaben.
                                        edit:
                                        @bassfreak85
                                        welchen web Adapter nutzst du und wie ist der konfiguriert?
                                        • L Offline
                                          lustig29
                                          #240
                                          meine Eltern haben einen Senec Speicher. Kann mir jemand die Datenpunkte nennen, die eintragen muss in dem Adapter?
