  4. Energiefluss Adapter - Support
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
462 Beiträge 49 Kommentatoren 201.1k Aufrufe 45 Beobachtet
    Bassfreak85
    #228
    Hallo liebe VIS Gemeinde.
    Der Energiefluss Adapter funktioniert super in der VIS App auf meinem Samsung Galaxy S10.
    Nun habe ich aber noch ein altes Galaxy TAB 3 und TAB 4. Auf der VIS App wird erst an der stelle wo der Energiefluss Adapter dargestellt werden soll das Ladebild angezeigt, dann verschwindet er und hinterlässt einen leeren Bereich.
    Liegt es am Alter des Tablet. Hab auch schon mit Costum Rom probiert. Gleiches Problem
    • B Bassfreak85
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #229
      @bassfreak85 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
      Welche android Version?
        Bassfreak85
        #230
        @homoran Android 6.0.1
        • B Bassfreak85
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #231
          damit sollte es laufen.
          wie soll er dargestellt werden?
            Bassfreak85
            #232
            @homoran Naja an der Stelle habe ich ein iframe eingefügt und hab die Adresse vom energiefluss Adapter eingegeben. Was mich nun irritiert, auf dem Handy geht es und auf den alten Tablets (TAB 3 & TAB 4) geht es nicht. Auf dem Tab im Firefox geht's aber eben nicht in der VIS App aus dem Play store.
            Ich bin noch blutiger Anfänger was iobroker und VIS angeht. Ich bin da ran gegangen weil meine neue PV Anlage halt über die Solar APp nur alle 3 Minuten eine Aktualisierung raus gibt. Daher über MODBus und iobroker.
            • B Bassfreak85
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #233
              wie genau?
              zeigen! zeigen! zeigen!
                wie genau?
                Bassfreak85
                #234
                @homoran !
                Bin wie gesagt noch ganz am Anfang
                • B Bassfreak85
                  @homoran !
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #235
                  @bassfreak85 bitte bild als bild hochladen, nicht als file.
                  wie vermutet istces absolut und nicht relativ.
                  nimm die ip und den port raus und nimm nur alles ab /energiefl....
                    Bassfreak85
                    schrieb am zuletzt editiert von Bassfreak85
                    #236
                    So hab ich das jetzt eingegeben. Im Bowser auf dem Laptop zeigt er es ordentlich an.
                    Auf dem Tablet diesmal eine Fehlermeldung
                    • B Bassfreak85
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #237
                      wieso der relative link als file interpretiert wird ist mir ein Rätsel
                      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #238
                        @homoran Muss es nicht ohne führenden
                        sein?
                        Oder
                        • SKBS SKB
                          sein?
                          Oder
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #239
                          @skb sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                          sein?
                          immer mit.
                          es reicht sogar /energiefluss/ ohne weiter Angaben.
                          edit:
                          @bassfreak85
                          welchen web Adapter nutzst du und wie ist der konfiguriert?
                          • L Offline
                            lustig29
                            #240
                            meine Eltern haben einen Senec Speicher. Kann mir jemand die Datenpunkte nennen, die eintragen muss in dem Adapter?
                              sein?
                              immer mit.
                              edit:
                              @bassfreak85
                              Bassfreak85
                              #241
                              @homoran guten Morgen, ich nutze den Web.0
                              Alle ip 4 Adressen zugelassen
                              Port :8082
                              Io.socket= integriert
                              Ein hacken ist noch bei Cache drin.
                              Hab auch schon mit den Einstellungen gespielt. Kein Erfolg gehabt.
                              • L lustig29
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #242
                                @lustig29 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                bitte genauer!
                                Die Herkunft der Daten ist nahezu egal.
                                Du musst die Datenpunkte nehmen, die der Aufgabe des Objekts entsprechen.
                                Da können wir nicht wissen was du hast, und wofür du was brauchst.
                                • B Bassfreak85
                                  Port :8082
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #243
                                  @bassfreak85 zeigen!
                                    Bassfreak85
                                    #244
                                    Hier hab ich nochmal die Einstellung von der vis App
                                    • B Bassfreak85
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #245
                                      @bassfreak85 nimm mal cache raus. Vielleicht wird da noch was im Cache gehalten.
                                      von der vis App
                                      welche? genau.
                                        von der vis App
                                        welche? genau.
                                        Bassfreak85
                                        #246
                                        Hat keine Auswirkung.
                                        Sehr komisch auf meinem Handy funktioniert die Darstellung über die App
                                        Auf dem Tablet bleibt der Platz leer wo der Energiefluss Adapter dargestellt werden sollte
                                        Auf beiden Geräten ist die gleiche App installiert und auch gleich konfiguriert.
                                        Auf dem Tab war damals Android 4.4.2 original drauf. Durch das Costum Rom ist dort jetzt Android 6 drauf. Liegt es daran dass da nur MicroGApps drauf installiert wurden?
                                        SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B Bassfreak85
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #247
                                          @bassfreak85 Kannst Du auf dem Tablet, wo es nicht geht, einmal die VIS Adresse im Browser aufrufen, um die App mal außen vorzulassen?
                                          Also:
                                          http://192.168.1.50:8082/vis/
                                          im Browser eingeben und gucken, was passiert?
