  4. Energiefluss Adapter - Support
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
462 Beiträge 49 Kommentatoren 201.1k Aufrufe 45 Beobachtet
  • D Dynamic1707
    erstmal herzlichen Dank für den super Adapter und die sehr ansprechende Visualisierung.
    Ich habe Tibber als Stromanbieter und lese den Zähler via IR mit dem Tibber Pulse aus.
    Die Daten landen über die API im ioBroker.
    Für Netzbezug und Netzeinspeisung gibt es zwei getrennte Datenpunkte.
    Beide mit positivem Wert.
    Netzbezug "power"
    Netzeinspeisung "power production"
    Auch bei Netzbezug bleibt der Datenpunk production gerne mal bei irgendwas zwischen 4 und 12W stehen.
    Ich gehe davon aus das ich erstmal alles richtig eingerichtet habe.
    Leider bleibt die Bubble "Netz" immer bei 0 Watt stehen.
    Den Verbrauch lasse ich über Erzeugung und Netz berechnen.
    Das scheint auch zu stimmen.
    Meine Vermutung ist das der Energiefluss Adapter nicht mit dem unlogischen Vorgang einer Einspeisung bei gleichzeitigem Netzbezug umgehen kann, und deswegen 0W anzeigt.
    Es wird ja weder der Datenpunkt "power" noch "power production" angezeigt, sondern einfach 0W.
    Wenn ich die Checkbox "Unterschiedliche Zustände für Netzeinspeisung und Verbrauch" testweise ausschalte, zeigt die Bubble "Netz" die falschen 4W aus dem Datenpunkt "power production"
    Ich hatte noch nicht die Wetterlage um zu sehen was passiert wenn die Solaranlagen mehr produzieren als gerade benötigt wird.
    gut möglich bei einer echten Netzeinspeisung der Datenpunkt Netzbezug "power" auch bei 4W o.ö. hängenbleibt.
    Mir ist klar das der Fehler eigentlich in der Tibber Pulse API liegt.
    Aber eventuell gibt es ja trotzdem einen Workaround.
    p.s. wo ist der Unterscheid zwischen den Elementen "Solarproduktion" und "Balkonkraftwerk" ?
    Vielen Dank
    Jonas
    thorkillar
    schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
    #227
    • bitte löschen -
      Bassfreak85
      #228
      Hallo liebe VIS Gemeinde.
      Der Energiefluss Adapter funktioniert super in der VIS App auf meinem Samsung Galaxy S10.
      Nun habe ich aber noch ein altes Galaxy TAB 3 und TAB 4. Auf der VIS App wird erst an der stelle wo der Energiefluss Adapter dargestellt werden soll das Ladebild angezeigt, dann verschwindet er und hinterlässt einen leeren Bereich.
      Liegt es am Alter des Tablet. Hab auch schon mit Costum Rom probiert. Gleiches Problem
      • B Bassfreak85
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #229
        @bassfreak85 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
        Welche android Version?
          Bassfreak85
          #230
          @homoran Android 6.0.1
          • B Bassfreak85
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #231
            damit sollte es laufen.
            wie soll er dargestellt werden?
              Bassfreak85
              #232
              @homoran Naja an der Stelle habe ich ein iframe eingefügt und hab die Adresse vom energiefluss Adapter eingegeben. Was mich nun irritiert, auf dem Handy geht es und auf den alten Tablets (TAB 3 & TAB 4) geht es nicht. Auf dem Tab im Firefox geht's aber eben nicht in der VIS App aus dem Play store.
              Ich bin noch blutiger Anfänger was iobroker und VIS angeht. Ich bin da ran gegangen weil meine neue PV Anlage halt über die Solar APp nur alle 3 Minuten eine Aktualisierung raus gibt. Daher über MODBus und iobroker.
              • B Bassfreak85
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #233
                wie genau?
                zeigen! zeigen! zeigen!
                  wie genau?
                  Bassfreak85
                  #234
                  @homoran !
                  Bin wie gesagt noch ganz am Anfang
                  • B Bassfreak85
                    @homoran !
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #235
                    @bassfreak85 bitte bild als bild hochladen, nicht als file.
                    wie vermutet istces absolut und nicht relativ.
                    nimm die ip und den port raus und nimm nur alles ab /energiefl....
                      Bassfreak85
                      schrieb am zuletzt editiert von Bassfreak85
                      #236
                      So hab ich das jetzt eingegeben. Im Bowser auf dem Laptop zeigt er es ordentlich an.
                      Auf dem Tablet diesmal eine Fehlermeldung
                      • B Bassfreak85
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #237
                        wieso der relative link als file interpretiert wird ist mir ein Rätsel
                        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #238
                          @homoran Muss es nicht ohne führenden
                          sein?
                          Oder
                          • SKBS SKB
                            sein?
                            Oder
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #239
                            @skb sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                            sein?
                            immer mit.
                            es reicht sogar /energiefluss/ ohne weiter Angaben.
                            edit:
                            @bassfreak85
                            welchen web Adapter nutzst du und wie ist der konfiguriert?
                            • L Offline
                              lustig29
                              #240
                              meine Eltern haben einen Senec Speicher. Kann mir jemand die Datenpunkte nennen, die eintragen muss in dem Adapter?
                                sein?
                                immer mit.
                                edit:
                                @bassfreak85
                                Bassfreak85
                                #241
                                @homoran guten Morgen, ich nutze den Web.0
                                Alle ip 4 Adressen zugelassen
                                Port :8082
                                Io.socket= integriert
                                Ein hacken ist noch bei Cache drin.
                                Hab auch schon mit den Einstellungen gespielt. Kein Erfolg gehabt.
                                • L lustig29
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #242
                                  @lustig29 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                  bitte genauer!
                                  Die Herkunft der Daten ist nahezu egal.
                                  Du musst die Datenpunkte nehmen, die der Aufgabe des Objekts entsprechen.
                                  Da können wir nicht wissen was du hast, und wofür du was brauchst.
                                  • B Bassfreak85
                                    Port :8082
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #243
                                    @bassfreak85 zeigen!
                                      Bassfreak85
                                      #244
                                      Hier hab ich nochmal die Einstellung von der vis App
                                      • B Bassfreak85
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #245
                                        @bassfreak85 nimm mal cache raus. Vielleicht wird da noch was im Cache gehalten.
                                        von der vis App
                                        welche? genau.
                                          von der vis App
                                          welche? genau.
                                          Bassfreak85
                                          #246
                                          Hat keine Auswirkung.
                                          Sehr komisch auf meinem Handy funktioniert die Darstellung über die App
                                          Auf dem Tablet bleibt der Platz leer wo der Energiefluss Adapter dargestellt werden sollte
                                          Auf beiden Geräten ist die gleiche App installiert und auch gleich konfiguriert.
                                          Auf dem Tab war damals Android 4.4.2 original drauf. Durch das Costum Rom ist dort jetzt Android 6 drauf. Liegt es daran dass da nur MicroGApps drauf installiert wurden?
                                          SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
