  4. Energiefluss Adapter - Support
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
462 Beiträge 49 Kommentatoren 201.1k Aufrufe 45 Beobachtet
  • SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #213
    Aktuell gibt es hier die erste Alpha Version des "Energiefluss - erweitert" - Adapters ->
    https://forum.iobroker.net/post/984371
    Wer möchte, kann diesen gerne Ausprobieren ;)
    • SKBS SKB
      Hallo Zusammen,
      dies ist der neue Thread für die Support-Anfragen zu dem Energiefluss - Adapter.
      Im alten Thread bitte weiterhin Fehler oder Wünsche posten, die zur Entwicklung gehören.
      Hier bitte nur Fragen besprechen, die die Benutzung, das Layout oder die Einrichtung des Adapters betreffen.
      Vielen Dank!
      Mike Hellracer
      #214
      @skb
      meine Tagesverbrauchswerte sind in Wh.
      Die Einheit der Anzeige im Energieflussadapter ist in kWh.
      Gibt es eine Möglichkeit die Werte umrechnen zu lassen, damit sie korrekt dargestellt werden?
      Also statt 19377 kWh --> 19.377 kWh
      CodierknechtC SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Mike Hellracer
        @skb
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        #215
        @mike-hellracer
        Du könntest einen Alias anlegen und in der Konvertierungsfunktion umrechnen:
        val / 1000
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • M Mike Hellracer
          @skb
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #216
          @mike-hellracer Du kannst entweder die Werte umrechnen lassen, wie @Codierknecht sagte, oder Du änderst den Wert der Einheit. Wie dir beliebt.
          Oder, Du verwendest gleich den neuen Adapter, wo Du alles einstellen kannst ;)
          • SKBS SKB
            Mike Hellracer
            #217
            @skb
            Danke, die Version habe ich und jetzt auch die Funktion für die Einheit der "Anzeige" und der "alternativen DP" gefunden :)
            Die Umrechnung gilt jedoch für alle DP.
            Gibt es auch eine Trennung der Umrechnung zwischen Anzeige und der Alternativen DP?
            Also "Anzeige in Watt" und "Alternative DP in kW" berechnen
            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Mike Hellracer
              @skb
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #218
              @mike-hellracer Nein, eine Unterscheidung macht ja keinen Sinn.
              Man schaut auf die Anzeige und da sollten schon alle Werte die gleiche Einheit haben.
              • SKBS SKB
                Mike Hellracer
                #219
                @skb
                Da hast du recht,
                Hier handelt es sich ja auch um 2 verschiedene Werte mit unterschiedlichen Einheiten.
                Leistung (W) und Energie (W*h)
                • M Mike Hellracer
                  @skb
                  Da hast du recht,
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #220
                  @mike-hellracer Richtig. Die sollten aber dann für die 2 möglichen Einheiten auch gleich für alle Werte sein.
                  • SKBS SKB
                    Mike Hellracer
                    #221
                    @skb
                    Ja, du hast recht,
                    wahrscheinlich eher "Schmuck am Nachthemd"
                      Dynamic1707
                      #222
                      erstmal herzlichen Dank für den super Adapter und die sehr ansprechende Visualisierung.
                      Ich habe Tibber als Stromanbieter und lese den Zähler via IR mit dem Tibber Pulse aus.
                      Die Daten landen über die API im ioBroker.
                      Für Netzbezug und Netzeinspeisung gibt es zwei getrennte Datenpunkte.
                      Beide mit positivem Wert.
                      Netzbezug "power"
                      Netzeinspeisung "power production"
                      Auch bei Netzbezug bleibt der Datenpunk production gerne mal bei irgendwas zwischen 4 und 12W stehen.
                      Ich gehe davon aus das ich erstmal alles richtig eingerichtet habe.
                      Leider bleibt die Bubble "Netz" immer bei 0 Watt stehen.
                      Den Verbrauch lasse ich über Erzeugung und Netz berechnen.
                      Das scheint auch zu stimmen.
                      Meine Vermutung ist das der Energiefluss Adapter nicht mit dem unlogischen Vorgang einer Einspeisung bei gleichzeitigem Netzbezug umgehen kann, und deswegen 0W anzeigt.
                      Es wird ja weder der Datenpunkt "power" noch "power production" angezeigt, sondern einfach 0W.
                      Wenn ich die Checkbox "Unterschiedliche Zustände für Netzeinspeisung und Verbrauch" testweise ausschalte, zeigt die Bubble "Netz" die falschen 4W aus dem Datenpunkt "power production"
                      Ich hatte noch nicht die Wetterlage um zu sehen was passiert wenn die Solaranlagen mehr produzieren als gerade benötigt wird.
                      gut möglich bei einer echten Netzeinspeisung der Datenpunkt Netzbezug "power" auch bei 4W o.ö. hängenbleibt.
                      Mir ist klar das der Fehler eigentlich in der Tibber Pulse API liegt.
                      Aber eventuell gibt es ja trotzdem einen Workaround.
                      p.s. wo ist der Unterscheid zwischen den Elementen "Solarproduktion" und "Balkonkraftwerk" ?
                      Vielen Dank
                      Jonas
                      wendy2702W T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D Dynamic1707
                        Netzbezug "power"
                        Vielen Dank
                        Jonas
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #223
                        @dynamic1707 hatten wir das nicht schon woanders?
                        https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v3-6-x-github-latest/2244?_=1683831054679
                        Was erwartest du denn jetzt hier?
                          stoneii
                          schrieb am zuletzt editiert von stoneii
                          #224
                          ich hab mir gesten den Energiefluss Adapter Installiert
                          nun hab ich das Problem das er bei mir nicht Startet. Kann mir hir einer helfen.
                          URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.1.164:%web_port%/energiefluss/index.html'
                              at decodeURIComponent (<anonymous>)
                              at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                              at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                              at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
                              at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
                              at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
                              at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                              at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
                              at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
                              at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
                          • S stoneii
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #225
                            @stoneii Guckst du hier: https://forum.iobroker.net/post/963437
                              stoneii
                              #226
                              Thanks @wendy2702
                              hab zwar etwas gebraucht bis ich es verstanden haben aber es rennt!
                              ich habe ioBroker.web Instaliert.
                              DANKE
                              • D Dynamic1707
                                Netzbezug "power"
                                Vielen Dank
                                Jonas
                                thorkillar
                                schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
                                #227
                                • bitte löschen -
                                  Bassfreak85
                                  #228
                                  Hallo liebe VIS Gemeinde.
                                  Der Energiefluss Adapter funktioniert super in der VIS App auf meinem Samsung Galaxy S10.
                                  Nun habe ich aber noch ein altes Galaxy TAB 3 und TAB 4. Auf der VIS App wird erst an der stelle wo der Energiefluss Adapter dargestellt werden soll das Ladebild angezeigt, dann verschwindet er und hinterlässt einen leeren Bereich.
                                  Liegt es am Alter des Tablet. Hab auch schon mit Costum Rom probiert. Gleiches Problem
                                  • B Bassfreak85
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #229
                                    @bassfreak85 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                    Welche android Version?
                                      Bassfreak85
                                      #230
                                      @homoran Android 6.0.1
                                      • B Bassfreak85
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #231
                                        damit sollte es laufen.
                                        wie soll er dargestellt werden?
                                          Bassfreak85
                                          #232
                                          @homoran Naja an der Stelle habe ich ein iframe eingefügt und hab die Adresse vom energiefluss Adapter eingegeben. Was mich nun irritiert, auf dem Handy geht es und auf den alten Tablets (TAB 3 & TAB 4) geht es nicht. Auf dem Tab im Firefox geht's aber eben nicht in der VIS App aus dem Play store.
                                          Ich bin noch blutiger Anfänger was iobroker und VIS angeht. Ich bin da ran gegangen weil meine neue PV Anlage halt über die Solar APp nur alle 3 Minuten eine Aktualisierung raus gibt. Daher über MODBus und iobroker.
