  4. Energiefluss Adapter - Support
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
462 Beiträge 49 Kommentatoren 201.1k Aufrufe 45 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @mike-hellracer Du kannst entweder die Werte umrechnen lassen, wie @Codierknecht sagte, oder Du änderst den Wert der Einheit. Wie dir beliebt.
    Oder, Du verwendest gleich den neuen Adapter, wo Du alles einstellen kannst ;)
    Mike Hellracer
    #217
    @skb
    Danke, die Version habe ich und jetzt auch die Funktion für die Einheit der "Anzeige" und der "alternativen DP" gefunden :)
    Die Umrechnung gilt jedoch für alle DP.
    Gibt es auch eine Trennung der Umrechnung zwischen Anzeige und der Alternativen DP?
    Also "Anzeige in Watt" und "Alternative DP in kW" berechnen
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Mike Hellracer
      @skb
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #218
      @mike-hellracer Nein, eine Unterscheidung macht ja keinen Sinn.
      Man schaut auf die Anzeige und da sollten schon alle Werte die gleiche Einheit haben.
      • SKBS SKB
        Mike Hellracer
        #219
        @skb
        Da hast du recht,
        Hier handelt es sich ja auch um 2 verschiedene Werte mit unterschiedlichen Einheiten.
        Leistung (W) und Energie (W*h)
        • M Mike Hellracer
          @skb
          Da hast du recht,
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #220
          @mike-hellracer Richtig. Die sollten aber dann für die 2 möglichen Einheiten auch gleich für alle Werte sein.
          • SKBS SKB
            Mike Hellracer
            #221
            @skb
            Ja, du hast recht,
            wahrscheinlich eher "Schmuck am Nachthemd"
              Dynamic1707
              #222
              erstmal herzlichen Dank für den super Adapter und die sehr ansprechende Visualisierung.
              Ich habe Tibber als Stromanbieter und lese den Zähler via IR mit dem Tibber Pulse aus.
              Die Daten landen über die API im ioBroker.
              Für Netzbezug und Netzeinspeisung gibt es zwei getrennte Datenpunkte.
              Beide mit positivem Wert.
              Netzbezug "power"
              Netzeinspeisung "power production"
              Auch bei Netzbezug bleibt der Datenpunk production gerne mal bei irgendwas zwischen 4 und 12W stehen.
              Ich gehe davon aus das ich erstmal alles richtig eingerichtet habe.
              Leider bleibt die Bubble "Netz" immer bei 0 Watt stehen.
              Den Verbrauch lasse ich über Erzeugung und Netz berechnen.
              Das scheint auch zu stimmen.
              Meine Vermutung ist das der Energiefluss Adapter nicht mit dem unlogischen Vorgang einer Einspeisung bei gleichzeitigem Netzbezug umgehen kann, und deswegen 0W anzeigt.
              Es wird ja weder der Datenpunkt "power" noch "power production" angezeigt, sondern einfach 0W.
              Wenn ich die Checkbox "Unterschiedliche Zustände für Netzeinspeisung und Verbrauch" testweise ausschalte, zeigt die Bubble "Netz" die falschen 4W aus dem Datenpunkt "power production"
              Ich hatte noch nicht die Wetterlage um zu sehen was passiert wenn die Solaranlagen mehr produzieren als gerade benötigt wird.
              gut möglich bei einer echten Netzeinspeisung der Datenpunkt Netzbezug "power" auch bei 4W o.ö. hängenbleibt.
              Mir ist klar das der Fehler eigentlich in der Tibber Pulse API liegt.
              Aber eventuell gibt es ja trotzdem einen Workaround.
              p.s. wo ist der Unterscheid zwischen den Elementen "Solarproduktion" und "Balkonkraftwerk" ?
              Vielen Dank
              Jonas
              wendy2702W T 2 Antworten Letzte Antwort
              • D Dynamic1707
                Netzbezug "power"
                Vielen Dank
                Jonas
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                #223
                @dynamic1707 hatten wir das nicht schon woanders?
                https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v3-6-x-github-latest/2244?_=1683831054679
                Was erwartest du denn jetzt hier?
                  stoneii
                  schrieb am zuletzt editiert von stoneii
                  #224
                  ich hab mir gesten den Energiefluss Adapter Installiert
                  nun hab ich das Problem das er bei mir nicht Startet. Kann mir hir einer helfen.
                  URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.1.164:%web_port%/energiefluss/index.html'
                      at decodeURIComponent (<anonymous>)
                      at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                      at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                      at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
                      at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
                      at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
                      at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                      at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
                      at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
                      at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
                  • S stoneii
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    #225
                    @stoneii Guckst du hier: https://forum.iobroker.net/post/963437
                      stoneii
                      #226
                      Thanks @wendy2702
                      hab zwar etwas gebraucht bis ich es verstanden haben aber es rennt!
                      ich habe ioBroker.web Instaliert.
                      DANKE
                      • D Dynamic1707
                        Netzbezug "power"
                        Vielen Dank
                        Jonas
                        thorkillar
                        schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
                        #227
                        • bitte löschen -
                          Bassfreak85
                          #228
                          Hallo liebe VIS Gemeinde.
                          Der Energiefluss Adapter funktioniert super in der VIS App auf meinem Samsung Galaxy S10.
                          Nun habe ich aber noch ein altes Galaxy TAB 3 und TAB 4. Auf der VIS App wird erst an der stelle wo der Energiefluss Adapter dargestellt werden soll das Ladebild angezeigt, dann verschwindet er und hinterlässt einen leeren Bereich.
                          Liegt es am Alter des Tablet. Hab auch schon mit Costum Rom probiert. Gleiches Problem
                          • B Bassfreak85
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #229
                            @bassfreak85 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                            Welche android Version?
                              Bassfreak85
                              #230
                              @homoran Android 6.0.1
                              • B Bassfreak85
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #231
                                damit sollte es laufen.
                                wie soll er dargestellt werden?
                                  Bassfreak85
                                  #232
                                  @homoran Naja an der Stelle habe ich ein iframe eingefügt und hab die Adresse vom energiefluss Adapter eingegeben. Was mich nun irritiert, auf dem Handy geht es und auf den alten Tablets (TAB 3 & TAB 4) geht es nicht. Auf dem Tab im Firefox geht's aber eben nicht in der VIS App aus dem Play store.
                                  Ich bin noch blutiger Anfänger was iobroker und VIS angeht. Ich bin da ran gegangen weil meine neue PV Anlage halt über die Solar APp nur alle 3 Minuten eine Aktualisierung raus gibt. Daher über MODBus und iobroker.
                                  • B Bassfreak85
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #233
                                    wie genau?
                                    zeigen! zeigen! zeigen!
                                      wie genau?
                                      Bassfreak85
                                      #234
                                      @homoran !
                                      Bin wie gesagt noch ganz am Anfang
                                      • B Bassfreak85
                                        @homoran !
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #235
                                        @bassfreak85 bitte bild als bild hochladen, nicht als file.
                                        wie vermutet istces absolut und nicht relativ.
                                        nimm die ip und den port raus und nimm nur alles ab /energiefl....
                                          Bassfreak85
                                          schrieb am zuletzt editiert von Bassfreak85
                                          #236
                                          So hab ich das jetzt eingegeben. Im Bowser auf dem Laptop zeigt er es ordentlich an.
                                          Auf dem Tablet diesmal eine Fehlermeldung
