  4. Energiefluss Adapter - Support
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
462 Beiträge 49 Kommentatoren 201.1k Aufrufe 45 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @maximal1981 Wenn Du es bei Gelegenheit findest, kannst Du es gerne nochmal zurück melden.
    maximal1981M Offline
    maximal1981
    #209
    @skb ab hier aufwärts. Wollte ich nicht ausgraben, aber da gewünscht:
    https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v3-6-x-github-latest/2005link text
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • maximal1981M maximal1981
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #210
      @maximal1981 ah, habs gefunden:
      https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v3-6-x-github-latest/1993?_=1681667362011
      Dies setze ich gerade um. Allerdings in einem anderen Adapter.
      Dauert allerdings noch ein wenig, bis ich dies vorstellen kann. Da hier der Aufwand doch immens ist, wenn der User alles einstellen kann/soll/darf.
        @skb das hab ich schon mal angeführt. Es ist einfach gewachsen und wer nicht von Anfang an dabei war, für den ist leicht unübersichtlich. Das hab ich damals schon angesprochen, und mich wieder zurückgezogen, da ich nur angegriffen wurde.
        Will aber nicht wieder aufmischen und ziehe mich wieder zurück.
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #211
        @maximal1981 ob du angegriffen wurdest, kann ich nicht sagen.
        aber mit:
        hast du nicht unrecht. allerdings denkt da jeder etwas anders.
        ich hab da auch schon einige male zu "allgemeinen wünschen eines eizelnen" meine meinung gepostet, um eben zu verhindern, daß der adapter zu kompliziert wird. siehe shuttercontrol...
        ich nenne es mal "kurze Lunte"
        das kann ich nicht bestätigen. bei sinnbefreiten wünschen wäre ich auch nicht lustig. :)
        auch wenn sich ein user das so vorstellt...
        • SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #212
          Ich würde auch hier gerne eine neue Version ankündigen, die den aktuellen Energiefluss Adapter ablösen wird -> https://forum.iobroker.net/topic/64734/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-0-x-github-latest
          Der aktuelle Adapter wird weiterhin bestehen bleiben, jedoch erhält dieser nur noch lauffähige Updates.
          • SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #213
            Aktuell gibt es hier die erste Alpha Version des "Energiefluss - erweitert" - Adapters ->
            https://forum.iobroker.net/post/984371
            Wer möchte, kann diesen gerne Ausprobieren ;)
            • SKBS SKB
              Hallo Zusammen,
              dies ist der neue Thread für die Support-Anfragen zu dem Energiefluss - Adapter.
              Im alten Thread bitte weiterhin Fehler oder Wünsche posten, die zur Entwicklung gehören.
              Hier bitte nur Fragen besprechen, die die Benutzung, das Layout oder die Einrichtung des Adapters betreffen.
              Vielen Dank!
              Mike Hellracer
              #214
              @skb
              meine Tagesverbrauchswerte sind in Wh.
              Die Einheit der Anzeige im Energieflussadapter ist in kWh.
              Gibt es eine Möglichkeit die Werte umrechnen zu lassen, damit sie korrekt dargestellt werden?
              Also statt 19377 kWh --> 19.377 kWh
              CodierknechtC SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Mike Hellracer
                @skb
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                #215
                @mike-hellracer
                Du könntest einen Alias anlegen und in der Konvertierungsfunktion umrechnen:
                val / 1000
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • M Mike Hellracer
                  @skb
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #216
                  @mike-hellracer Du kannst entweder die Werte umrechnen lassen, wie @Codierknecht sagte, oder Du änderst den Wert der Einheit. Wie dir beliebt.
                  Oder, Du verwendest gleich den neuen Adapter, wo Du alles einstellen kannst ;)
                  • SKBS SKB
                    Mike Hellracer
                    #217
                    @skb
                    Danke, die Version habe ich und jetzt auch die Funktion für die Einheit der "Anzeige" und der "alternativen DP" gefunden :)
                    Die Umrechnung gilt jedoch für alle DP.
                    Gibt es auch eine Trennung der Umrechnung zwischen Anzeige und der Alternativen DP?
                    Also "Anzeige in Watt" und "Alternative DP in kW" berechnen
                    • M Mike Hellracer
                      @skb
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #218
                      @mike-hellracer Nein, eine Unterscheidung macht ja keinen Sinn.
                      Man schaut auf die Anzeige und da sollten schon alle Werte die gleiche Einheit haben.
                      • SKBS SKB
                        Mike Hellracer
                        #219
                        @skb
                        Da hast du recht,
                        Hier handelt es sich ja auch um 2 verschiedene Werte mit unterschiedlichen Einheiten.
                        Leistung (W) und Energie (W*h)
                        • M Mike Hellracer
                          @skb
                          Da hast du recht,
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #220
                          @mike-hellracer Richtig. Die sollten aber dann für die 2 möglichen Einheiten auch gleich für alle Werte sein.
                          • SKBS SKB
                            Mike Hellracer
                            #221
                            @skb
                            Ja, du hast recht,
                            wahrscheinlich eher "Schmuck am Nachthemd"
                              Dynamic1707
                              #222
                              erstmal herzlichen Dank für den super Adapter und die sehr ansprechende Visualisierung.
                              Ich habe Tibber als Stromanbieter und lese den Zähler via IR mit dem Tibber Pulse aus.
                              Die Daten landen über die API im ioBroker.
                              Für Netzbezug und Netzeinspeisung gibt es zwei getrennte Datenpunkte.
                              Beide mit positivem Wert.
                              Netzbezug "power"
                              Netzeinspeisung "power production"
                              Auch bei Netzbezug bleibt der Datenpunk production gerne mal bei irgendwas zwischen 4 und 12W stehen.
                              Ich gehe davon aus das ich erstmal alles richtig eingerichtet habe.
                              Leider bleibt die Bubble "Netz" immer bei 0 Watt stehen.
                              Den Verbrauch lasse ich über Erzeugung und Netz berechnen.
                              Das scheint auch zu stimmen.
                              Meine Vermutung ist das der Energiefluss Adapter nicht mit dem unlogischen Vorgang einer Einspeisung bei gleichzeitigem Netzbezug umgehen kann, und deswegen 0W anzeigt.
                              Es wird ja weder der Datenpunkt "power" noch "power production" angezeigt, sondern einfach 0W.
                              Wenn ich die Checkbox "Unterschiedliche Zustände für Netzeinspeisung und Verbrauch" testweise ausschalte, zeigt die Bubble "Netz" die falschen 4W aus dem Datenpunkt "power production"
                              Ich hatte noch nicht die Wetterlage um zu sehen was passiert wenn die Solaranlagen mehr produzieren als gerade benötigt wird.
                              gut möglich bei einer echten Netzeinspeisung der Datenpunkt Netzbezug "power" auch bei 4W o.ö. hängenbleibt.
                              Mir ist klar das der Fehler eigentlich in der Tibber Pulse API liegt.
                              Aber eventuell gibt es ja trotzdem einen Workaround.
                              p.s. wo ist der Unterscheid zwischen den Elementen "Solarproduktion" und "Balkonkraftwerk" ?
                              Vielen Dank
                              Jonas
                              wendy2702W T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D Dynamic1707
                                Netzbezug "power"
                                Vielen Dank
                                Jonas
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                #223
                                @dynamic1707 hatten wir das nicht schon woanders?
                                https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v3-6-x-github-latest/2244?_=1683831054679
                                Was erwartest du denn jetzt hier?
                                  stoneii
                                  schrieb am zuletzt editiert von stoneii
                                  #224
                                  ich hab mir gesten den Energiefluss Adapter Installiert
                                  nun hab ich das Problem das er bei mir nicht Startet. Kann mir hir einer helfen.
                                  URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.1.164:%web_port%/energiefluss/index.html'
                                      at decodeURIComponent (<anonymous>)
                                      at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                                      at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                                      at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
                                      at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
                                      at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
                                      at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                                      at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
                                      at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
                                      at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
                                  • S stoneii
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    #225
                                    @stoneii Guckst du hier: https://forum.iobroker.net/post/963437
                                      stoneii
                                      #226
                                      Thanks @wendy2702
                                      hab zwar etwas gebraucht bis ich es verstanden haben aber es rennt!
                                      ich habe ioBroker.web Instaliert.
                                      DANKE
                                      • D Dynamic1707
                                        Netzbezug "power"
                                        Vielen Dank
                                        Jonas
                                        thorkillar
                                        schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
                                        #227
                                        • bitte löschen -
                                          Bassfreak85
                                          #228
                                          Hallo liebe VIS Gemeinde.
                                          Der Energiefluss Adapter funktioniert super in der VIS App auf meinem Samsung Galaxy S10.
                                          Nun habe ich aber noch ein altes Galaxy TAB 3 und TAB 4. Auf der VIS App wird erst an der stelle wo der Energiefluss Adapter dargestellt werden soll das Ladebild angezeigt, dann verschwindet er und hinterlässt einen leeren Bereich.
                                          Liegt es am Alter des Tablet. Hab auch schon mit Costum Rom probiert. Gleiches Problem
