  4. Energiefluss Adapter - Support
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
462 Beiträge 49 Kommentatoren 201.1k Aufrufe 45 Beobachtet
  • SKBS SKB
    Hallo Zusammen,
    dies ist der neue Thread für die Support-Anfragen zu dem Energiefluss - Adapter.
    Im alten Thread bitte weiterhin Fehler oder Wünsche posten, die zur Entwicklung gehören.
    Hier bitte nur Fragen besprechen, die die Benutzung, das Layout oder die Einrichtung des Adapters betreffen.
    Vielen Dank!
    Mike Hellracer
    #214
    @skb
    meine Tagesverbrauchswerte sind in Wh.
    Die Einheit der Anzeige im Energieflussadapter ist in kWh.
    Gibt es eine Möglichkeit die Werte umrechnen zu lassen, damit sie korrekt dargestellt werden?
    Also statt 19377 kWh --> 19.377 kWh
    CodierknechtC SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Mike Hellracer
      @skb
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      #215
      @mike-hellracer
      Du könntest einen Alias anlegen und in der Konvertierungsfunktion umrechnen:
      val / 1000
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • M Mike Hellracer
        @skb
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #216
        @mike-hellracer Du kannst entweder die Werte umrechnen lassen, wie @Codierknecht sagte, oder Du änderst den Wert der Einheit. Wie dir beliebt.
        Oder, Du verwendest gleich den neuen Adapter, wo Du alles einstellen kannst ;)
        • SKBS SKB
          Mike Hellracer
          #217
          @skb
          Danke, die Version habe ich und jetzt auch die Funktion für die Einheit der "Anzeige" und der "alternativen DP" gefunden :)
          Die Umrechnung gilt jedoch für alle DP.
          Gibt es auch eine Trennung der Umrechnung zwischen Anzeige und der Alternativen DP?
          Also "Anzeige in Watt" und "Alternative DP in kW" berechnen
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Mike Hellracer
            @skb
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #218
            @mike-hellracer Nein, eine Unterscheidung macht ja keinen Sinn.
            Man schaut auf die Anzeige und da sollten schon alle Werte die gleiche Einheit haben.
            • SKBS SKB
              Mike Hellracer
              #219
              @skb
              Da hast du recht,
              Hier handelt es sich ja auch um 2 verschiedene Werte mit unterschiedlichen Einheiten.
              Leistung (W) und Energie (W*h)
              • M Mike Hellracer
                @skb
                Da hast du recht,
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #220
                @mike-hellracer Richtig. Die sollten aber dann für die 2 möglichen Einheiten auch gleich für alle Werte sein.
                • SKBS SKB
                  Mike Hellracer
                  #221
                  @skb
                  Ja, du hast recht,
                  wahrscheinlich eher "Schmuck am Nachthemd"
                    Dynamic1707
                    #222
                    erstmal herzlichen Dank für den super Adapter und die sehr ansprechende Visualisierung.
                    Ich habe Tibber als Stromanbieter und lese den Zähler via IR mit dem Tibber Pulse aus.
                    Die Daten landen über die API im ioBroker.
                    Für Netzbezug und Netzeinspeisung gibt es zwei getrennte Datenpunkte.
                    Beide mit positivem Wert.
                    Netzbezug "power"
                    Netzeinspeisung "power production"
                    Auch bei Netzbezug bleibt der Datenpunk production gerne mal bei irgendwas zwischen 4 und 12W stehen.
                    Ich gehe davon aus das ich erstmal alles richtig eingerichtet habe.
                    Leider bleibt die Bubble "Netz" immer bei 0 Watt stehen.
                    Den Verbrauch lasse ich über Erzeugung und Netz berechnen.
                    Das scheint auch zu stimmen.
                    Meine Vermutung ist das der Energiefluss Adapter nicht mit dem unlogischen Vorgang einer Einspeisung bei gleichzeitigem Netzbezug umgehen kann, und deswegen 0W anzeigt.
                    Es wird ja weder der Datenpunkt "power" noch "power production" angezeigt, sondern einfach 0W.
                    Wenn ich die Checkbox "Unterschiedliche Zustände für Netzeinspeisung und Verbrauch" testweise ausschalte, zeigt die Bubble "Netz" die falschen 4W aus dem Datenpunkt "power production"
                    Ich hatte noch nicht die Wetterlage um zu sehen was passiert wenn die Solaranlagen mehr produzieren als gerade benötigt wird.
                    gut möglich bei einer echten Netzeinspeisung der Datenpunkt Netzbezug "power" auch bei 4W o.ö. hängenbleibt.
                    Mir ist klar das der Fehler eigentlich in der Tibber Pulse API liegt.
                    Aber eventuell gibt es ja trotzdem einen Workaround.
                    p.s. wo ist der Unterscheid zwischen den Elementen "Solarproduktion" und "Balkonkraftwerk" ?
                    Vielen Dank
                    Jonas
                    wendy2702W T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D Dynamic1707
                      Netzbezug "power"
                      Vielen Dank
                      Jonas
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      #223
                      @dynamic1707 hatten wir das nicht schon woanders?
                      https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v3-6-x-github-latest/2244?_=1683831054679
                      Was erwartest du denn jetzt hier?
                        stoneii
                        schrieb am zuletzt editiert von stoneii
                        #224
                        ich hab mir gesten den Energiefluss Adapter Installiert
                        nun hab ich das Problem das er bei mir nicht Startet. Kann mir hir einer helfen.
                        URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.1.164:%web_port%/energiefluss/index.html'
                            at decodeURIComponent (<anonymous>)
                            at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                            at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                            at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
                            at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
                            at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
                            at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                            at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
                            at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
                            at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
                        • S stoneii
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          #225
                          @stoneii Guckst du hier: https://forum.iobroker.net/post/963437
                            stoneii
                            #226
                            Thanks @wendy2702
                            hab zwar etwas gebraucht bis ich es verstanden haben aber es rennt!
                            ich habe ioBroker.web Instaliert.
                            DANKE
                            • D Dynamic1707
                              Netzbezug "power"
                              Vielen Dank
                              Jonas
                              thorkillar
                              schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
                              #227
                              • bitte löschen -
                                Bassfreak85
                                #228
                                Hallo liebe VIS Gemeinde.
                                Der Energiefluss Adapter funktioniert super in der VIS App auf meinem Samsung Galaxy S10.
                                Nun habe ich aber noch ein altes Galaxy TAB 3 und TAB 4. Auf der VIS App wird erst an der stelle wo der Energiefluss Adapter dargestellt werden soll das Ladebild angezeigt, dann verschwindet er und hinterlässt einen leeren Bereich.
                                Liegt es am Alter des Tablet. Hab auch schon mit Costum Rom probiert. Gleiches Problem
                                • B Bassfreak85
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #229
                                  @bassfreak85 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                  Welche android Version?
                                    Bassfreak85
                                    #230
                                    @homoran Android 6.0.1
                                    • B Bassfreak85
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #231
                                      damit sollte es laufen.
                                      wie soll er dargestellt werden?
                                        Bassfreak85
                                        #232
                                        @homoran Naja an der Stelle habe ich ein iframe eingefügt und hab die Adresse vom energiefluss Adapter eingegeben. Was mich nun irritiert, auf dem Handy geht es und auf den alten Tablets (TAB 3 & TAB 4) geht es nicht. Auf dem Tab im Firefox geht's aber eben nicht in der VIS App aus dem Play store.
                                        Ich bin noch blutiger Anfänger was iobroker und VIS angeht. Ich bin da ran gegangen weil meine neue PV Anlage halt über die Solar APp nur alle 3 Minuten eine Aktualisierung raus gibt. Daher über MODBus und iobroker.
                                        • B Bassfreak85
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #233
                                          wie genau?
                                          zeigen! zeigen! zeigen!
