  4. Energiefluss Adapter - Support
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
462 Beiträge 49 Kommentatoren 201.1k Aufrufe 45 Beobachtet
  • B Bassfreak85
    @homoran Android 6.0.1
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #231
    @bassfreak85 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
    damit sollte es laufen.
    an der stelle wo der Energiefluss Adapter dargestellt werden soll
    wie soll er dargestellt werden?
      Bassfreak85
      #232
      @homoran Naja an der Stelle habe ich ein iframe eingefügt und hab die Adresse vom energiefluss Adapter eingegeben. Was mich nun irritiert, auf dem Handy geht es und auf den alten Tablets (TAB 3 & TAB 4) geht es nicht. Auf dem Tab im Firefox geht's aber eben nicht in der VIS App aus dem Play store.
      Ich bin noch blutiger Anfänger was iobroker und VIS angeht. Ich bin da ran gegangen weil meine neue PV Anlage halt über die Solar APp nur alle 3 Minuten eine Aktualisierung raus gibt. Daher über MODBus und iobroker.
      • B Bassfreak85
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #233
        wie genau?
        zeigen! zeigen! zeigen!
          wie genau?
          Bassfreak85
          #234
          @homoran !
          Bin wie gesagt noch ganz am Anfang
          • B Bassfreak85
            @homoran !
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #235
            @bassfreak85 bitte bild als bild hochladen, nicht als file.
            wie vermutet istces absolut und nicht relativ.
            nimm die ip und den port raus und nimm nur alles ab /energiefl....
              Bassfreak85
              schrieb am zuletzt editiert von Bassfreak85
              #236
              So hab ich das jetzt eingegeben. Im Bowser auf dem Laptop zeigt er es ordentlich an.
              Auf dem Tablet diesmal eine Fehlermeldung
              • B Bassfreak85
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #237
                wieso der relative link als file interpretiert wird ist mir ein Rätsel
                SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #238
                  @homoran Muss es nicht ohne führenden
                  sein?
                  Oder
                  • SKBS SKB
                    sein?
                    Oder
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #239
                    @skb sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                    sein?
                    immer mit.
                    es reicht sogar /energiefluss/ ohne weiter Angaben.
                    edit:
                    @bassfreak85
                    welchen web Adapter nutzst du und wie ist der konfiguriert?
                    • L Offline
                      lustig29
                      #240
                      meine Eltern haben einen Senec Speicher. Kann mir jemand die Datenpunkte nennen, die eintragen muss in dem Adapter?
                        sein?
                        immer mit.
                        edit:
                        @bassfreak85
                        Bassfreak85
                        #241
                        @homoran guten Morgen, ich nutze den Web.0
                        Alle ip 4 Adressen zugelassen
                        Port :8082
                        Io.socket= integriert
                        Ein hacken ist noch bei Cache drin.
                        Hab auch schon mit den Einstellungen gespielt. Kein Erfolg gehabt.
                        • L lustig29
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #242
                          @lustig29 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                          bitte genauer!
                          Die Herkunft der Daten ist nahezu egal.
                          Du musst die Datenpunkte nehmen, die der Aufgabe des Objekts entsprechen.
                          Da können wir nicht wissen was du hast, und wofür du was brauchst.
                          • B Bassfreak85
                            Port :8082
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #243
                            @bassfreak85 zeigen!
                              Bassfreak85
                              #244
                              Hier hab ich nochmal die Einstellung von der vis App
                              • B Bassfreak85
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #245
                                @bassfreak85 nimm mal cache raus. Vielleicht wird da noch was im Cache gehalten.
                                von der vis App
                                welche? genau.
                                  von der vis App
                                  welche? genau.
                                  Bassfreak85
                                  #246
                                  Hat keine Auswirkung.
                                  Sehr komisch auf meinem Handy funktioniert die Darstellung über die App
                                  Auf dem Tablet bleibt der Platz leer wo der Energiefluss Adapter dargestellt werden sollte
                                  Auf beiden Geräten ist die gleiche App installiert und auch gleich konfiguriert.
                                  Auf dem Tab war damals Android 4.4.2 original drauf. Durch das Costum Rom ist dort jetzt Android 6 drauf. Liegt es daran dass da nur MicroGApps drauf installiert wurden?
                                  SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B Bassfreak85
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #247
                                    @bassfreak85 Kannst Du auf dem Tablet, wo es nicht geht, einmal die VIS Adresse im Browser aufrufen, um die App mal außen vorzulassen?
                                    Also:
                                    http://192.168.1.50:8082/vis/
                                    im Browser eingeben und gucken, was passiert?
                                    • SKBS SKB
                                      Also:
                                      Bassfreak85
                                      #248
                                      @skb im Standard Android Browser vom Tablet sehe ich die vis ohne den Energiefluss Adapter.
                                      In der Firefox App auf dem Tablet funktioniert alles!
                                      • B Bassfreak85
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #249
                                        @bassfreak85 Dann denke ich, das hier der Firefox eine andere Webview nutzt - nämlich seine eigene.
                                        VIS und der Standard Browser nutzen die von Android bereitgestellte.
                                        Du kannst auf dem Tablet dann Firefox nutzen. Wenn dieser im Vollbild laufen soll, kannst du eine kleine App runterladen, die die Einstellungen einer App verändern kann und somit dann als Vollbild startet. Einfach kurz bei Google gucken :)
                                        L B 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          lustig29
                                          #250
                                          Kurze Frage, bei werden die Werte im Energieflussadapter alle in Watt angezeigt. Kann ich das auch irgendwo umstellen in Kwh?
