  4. Energiefluss Adapter - Support
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
462 Beiträge 49 Kommentatoren 201.1k Aufrufe 45 Beobachtet
    Bassfreak85
    schrieb am zuletzt editiert von Bassfreak85
    #236
    So hab ich das jetzt eingegeben. Im Bowser auf dem Laptop zeigt er es ordentlich an.
    Auf dem Tablet diesmal eine Fehlermeldung
    • B Bassfreak85
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #237
      @bassfreak85 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
      wieso der relative link als file interpretiert wird ist mir ein Rätsel
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #238
        @homoran Muss es nicht ohne führenden
        sein?
        Oder
        • SKBS SKB
          sein?
          Oder
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #239
          @skb sagte in Energiefluss Adapter - Support:
          sein?
          immer mit.
          es reicht sogar /energiefluss/ ohne weiter Angaben.
          edit:
          @bassfreak85
          welchen web Adapter nutzst du und wie ist der konfiguriert?
          • L Offline
            lustig29
            #240
            meine Eltern haben einen Senec Speicher. Kann mir jemand die Datenpunkte nennen, die eintragen muss in dem Adapter?
              sein?
              immer mit.
              edit:
              @bassfreak85
              Bassfreak85
              #241
              @homoran guten Morgen, ich nutze den Web.0
              Alle ip 4 Adressen zugelassen
              Port :8082
              Io.socket= integriert
              Ein hacken ist noch bei Cache drin.
              Hab auch schon mit den Einstellungen gespielt. Kein Erfolg gehabt.
              • L lustig29
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #242
                @lustig29 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                bitte genauer!
                Die Herkunft der Daten ist nahezu egal.
                Du musst die Datenpunkte nehmen, die der Aufgabe des Objekts entsprechen.
                Da können wir nicht wissen was du hast, und wofür du was brauchst.
                • B Bassfreak85
                  Port :8082
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #243
                  @bassfreak85 zeigen!
                    Bassfreak85
                    #244
                    Hier hab ich nochmal die Einstellung von der vis App
                    • B Bassfreak85
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #245
                      @bassfreak85 nimm mal cache raus. Vielleicht wird da noch was im Cache gehalten.
                      von der vis App
                      welche? genau.
                        von der vis App
                        welche? genau.
                        Bassfreak85
                        #246
                        Hat keine Auswirkung.
                        Sehr komisch auf meinem Handy funktioniert die Darstellung über die App
                        Auf dem Tablet bleibt der Platz leer wo der Energiefluss Adapter dargestellt werden sollte
                        Auf beiden Geräten ist die gleiche App installiert und auch gleich konfiguriert.
                        Auf dem Tab war damals Android 4.4.2 original drauf. Durch das Costum Rom ist dort jetzt Android 6 drauf. Liegt es daran dass da nur MicroGApps drauf installiert wurden?
                        SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Bassfreak85
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #247
                          @bassfreak85 Kannst Du auf dem Tablet, wo es nicht geht, einmal die VIS Adresse im Browser aufrufen, um die App mal außen vorzulassen?
                          Also:
                          http://192.168.1.50:8082/vis/
                          im Browser eingeben und gucken, was passiert?
                          • SKBS SKB
                            Also:
                            Bassfreak85
                            #248
                            @skb im Standard Android Browser vom Tablet sehe ich die vis ohne den Energiefluss Adapter.
                            In der Firefox App auf dem Tablet funktioniert alles!
                            • B Bassfreak85
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #249
                              @bassfreak85 Dann denke ich, das hier der Firefox eine andere Webview nutzt - nämlich seine eigene.
                              VIS und der Standard Browser nutzen die von Android bereitgestellte.
                              Du kannst auf dem Tablet dann Firefox nutzen. Wenn dieser im Vollbild laufen soll, kannst du eine kleine App runterladen, die die Einstellungen einer App verändern kann und somit dann als Vollbild startet. Einfach kurz bei Google gucken :)
                              L B 3 Antworten Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                lustig29
                                #250
                                Kurze Frage, bei werden die Werte im Energieflussadapter alle in Watt angezeigt. Kann ich das auch irgendwo umstellen in Kwh?
                                • L lustig29
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #251
                                  @lustig29 Klar.
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    @lustig29 Klar.
                                    lustig29
                                    #252
                                    @skb Oki, super danke.
                                    Nächste Frage wo stelle ich die Symbolgröße ein?
                                    • SKBS SKB
                                      Bassfreak85
                                      #253
                                      @skb is nun leider nicht die beste Lösung. Da sich beim Bedienen das Bild immer mal wieder verschiebt.
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B Bassfreak85
                                        cb187
                                        #254
                                        hi habe so eben mal den Adapter installiert und auch einige Datenpunkte eingetragen.Jetzt habe ich das Problem das er in diesem Fenster Bildschirmfoto 2023-07-23 um 15.57.16.png hängen.Wie bekomme ich es hin, das es funktioniert?
                                        Gruß Christoph
                                        • Raphael GanglR Offline
                                          Raphael Gangl
                                          #255
                                          Hallo Zusammen bin neu , hab mir den Energieflussadapter gegönnt ! Vielen Dank dafür !
                                          Leider hab ich das Problem das mein Smart Meter Landys geyr E450 die Werte in und out nur positiv ausgibt !
                                          Den wert In vom Smartmeter habe ich beim Verbrauch des öffentlichen Netzes eingetragen
                                          Wert von out habe ich beim Öffentliche Netzeinspeisung: eingetragen
                                          Verbrauch habe ich den gleichen datenpunkt gesetzt wie beim Verbrauch des öffentlichen Netzes .
                                          Was mache ich falsch ?
                                          Er zeigt mir aber den Wert vom Netz kommend an was einspeise ist das korrekt
