  4. Energiefluss Adapter - Support
    1.0k
    6.1k
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
462 Beiträge 49 Kommentatoren 194.6k Aufrufe 45 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @skb
    Ich hoffe , nach einem Jahr der Funkstille, bin ich im richtigen Thread.
    Möchte , nachdem ich nun einige DP meiner Anlage im Iobroker habe, dass auch visualisieren.
    Erstmal "auf die Schnelle".
    Hab auch soweit alles drin. Eeeeeeein Problem habe ich aber. Ich möchte einen eigenen DP einbinden. Dieser ist mit kWh angegeben.
    Im Adapter habe ich ein benutzerdefiniertes Element angelegt.
    Der Wert wird aber entweder im W oder kw im Dashboard angezeigt.
    In den "Andere" Einstellungen des Adapters steht aber, so dachte ich, dass benutzerdefinierte Elemente als kWh angezeigt werden?!
    Edit: Beim Blättern gerade gesehen,dass es auf Seite 12 behandelt wurde. Wenn ich es richtig rauslese, geht nur ganz oder gar nicht.
    Aber alles gut, dann pack ich nen passendes Widget aus der VIS Schatzkiste in die View.
    #461
    @haselchen sagte in Energiefluss Adapter - Support:
    ich hab überhaupt krine Ahnung wo du da bist u d was du da nachst.
    Zugegeben mit energiefluss-erweitert habe ich ewig nichts mehr gemacht, nur noch mit ...erweitert.
    Aber W oder Wh sind ja Leistung bzw. Energie, also grundlegend unterschiedliche Dinge.
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #462
      @skb
      Selber gelöst.
      Ich hab ein basic Number Widget über den Wert gelegt.
      So passt es für mich.
      Edit: Cooler Nebeneffekt von dieser Idee. Ich kann auch bei der Batterie das Widget drüberlegen und habe + und - Werte aus dem DP
