  4. Energiefluss Adapter - Support
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
464 Beiträge 50 Kommentatoren 218.8k Aufrufe 46 Beobachtet
  • L lamo1966
    @homoran said in Energiefluss Adapter - Support:
    dafür sollte sich die Bezeichnung ändern wenn ich mich richtig erinnere
    wäre noch schöner, leider klappt es nicht.
    Man müsste dann auch irgendwo beschreiben, was beim jeweiligen Zustand (+ oder -) für ein Wort dort stehen muss
    #421
    @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
    ahh, man sieht es an der Bewegungsrichtung der Animation
    • L lamo1966
      @skb said in Energiefluss Adapter - Support:
      Man kann sich alles durch Fragen stellen beantworten lassen oder auch selbständig ein wenig die Möglichkeiten angucken, die es gibt.
      ich hab hier schon alle Varianten der Kreuze und Bezeichunngen durch
      keine hat funktioniert
      SKBS
      SKBS
      SKB
      #422
      @lamo1966 Dir ist aber schon aufgefallen, das es nicht nur eine Seite gibt, ja?
      Oben sind 4 Reiter - das sind Schaltflächen, wo man weitere Dinge einstellen kann.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        L
        L
        lamo1966
        #423
        ja, hatte die Nachkommastellen angepasst und die Schriftgröße kleiner gemacht.
        Das ganz rechte hatte ich nicht gesehen, oder nicht gewusst, was es damit auf sich hat.
        Aber auch danach ändert sich nichts
        • L lamo1966
          #424
          dann zeig jetzt dein Diagramm mit den drei Objekten
          • solar
          • netz
          • Hausverbrauch
            • solar
            • netz
            • Hausverbrauch
            L
            L
            lamo1966
            schrieb am zuletzt editiert von lamo1966
            #425
            solar
            netz
            Hausverbrauch
            Das Element A ist auch total träge, deshalb stimmt auch die Anzeige des Verbrauchs nicht (wobei der berechnete Wert schon stimmt)
            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            • L lamo1966
              solar
              netz
              Hausverbrauch
              SKBS
              SKBS
              SKB
              #426
              @lamo1966 Da fehlen ja jetzt 172W.
              Wenn Element A träge ist, wird der Datenpunkt ja nicht aktualisiert.
              • SKBS SKB
                L
                L
                lamo1966
                #427
                ja, da hast du Recht.
                Die 4.348,8742 kwh (Netzeinspeisung-Zähler), die 145,6865 kwh (Netzbezug-Zähler)
                und die 528,48W (Leistung) kommen alle vom Hichi Lesekkopf
                Die 528,48W stehen jetzt schon seit Minuten fest.
                Witzigerweise wird die Netzweinspeisung und der Bezug andauern aktualisiert?
                Aber nochmal nachgefragt, was muss ich zusätzlich jetzt machen, dass sich die Bezeichnung "A" je nach Vorzeichen ändert?
                SKBS L HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                • L lamo1966
                  SKBS
                  SKBS
                  SKB
                  #428
                  @lamo1966 den Haken setzen, damit die Einspeisung negativ dargestellt wird. Du hast aber aktuell Bezug - somit keine Vorzeichen Änderung.
                  • L lamo1966
                    L
                    L
                    lamo1966
                    #429
                    @lamo1966 said in Energiefluss Adapter - Support:
                    der Wert ändet sich nur alle 5 Minuten
                    Muss mal sehen, wo man das einstellen kann
                    • SKBS SKB
                      L
                      L
                      lamo1966
                      #430
                      ok, also ändert sich der Begriff nicht.
                      Passt, schau ich mir dann morgen an - danke dir
                      • L lamo1966
                        SKBS
                        SKBS
                        SKB
                        #431
                        @lamo1966 nein, der Begriff ändert sich nicht.
                        Nur das Vorzeichen auf Wunsch (wie von dir angehakt).
                        L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L lamo1966
                          L
                          L
                          lamo1966
                          #432
                          stellt man in der Konfiguration des Tasmota ein. Standard sind 300 Sekunden
                          • SKBS SKB
                            L
                            L
                            lamo1966
                            #433
                            • L lamo1966
                              #434
                              arbeitest du immer noch mit Zählerständen/Energiewerten???
                              Das sollst du nicht!
                              • L lamo1966
                                #435
                                das war ein Irrtum meinerseits, da ändert sich nichts
                                @homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                  L
                                  L
                                  lamo1966
                                  #436
                                  nein, das war nur ein Hinweis, dass sich diese beiden Werte schnell aktualisiert haben, im Gegensatz zur Leistung , die ebenfalls vom Hichi kommt.
                                  Hat sich jetzt aber erledigt, da dort eine Aktualisierug des Modbus-Adapters von 5 Minuten eingestellt war. Jetzt hab ich eine Minute eingestellt.
                                    L
                                    L
                                    lamo1966
                                    #437
                                    alles gut, trotzdem danke für deine Unterstützung 👍
                                    Ich schlag gleich in einem anderen Thread auf, weil scheinbar mein JS zu alt ist und ich bestimmte Adapter aktualisieren soll.
                                    • L lamo1966
                                      #438
                                      was hat das jetzt mit
                                      zu tun???
                                      • L lamo1966
                                        #439
                                        sehr gut!
                                        wie kann das sein, wenn alles flammneu ist?
                                        Antwort bitte im neuen Thread
                                        • SKBS SKB
                                          L
                                          L
                                          lamo1966
                                          #440
                                          klappt jetzt, danke dir
                                          83.9k
                                          1.4m
