  4. Energiefluss Adapter - Support
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
462 Beiträge 49 Kommentatoren 201.0k Aufrufe 45 Beobachtet
  • L lamo1966
    @skb said in Energiefluss Adapter - Support:
    @lamo1966 den Haken setzen, damit die Einspeisung negativ dargestellt wird. Du hast aber aktuell Bezug - somit keine Vorzeichen Änderung.
    ok, also ändert sich der Begriff nicht.
    Passt, schau ich mir dann morgen an - danke dir
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #431
    @lamo1966 nein, der Begriff ändert sich nicht.
    Nur das Vorzeichen auf Wunsch (wie von dir angehakt).
    L 2 Antworten Letzte Antwort
    • L lamo1966
      @lamo1966 said in Energiefluss Adapter - Support:
      Die 528,48W stehen jetzt schon seit Minuten fest.
      der Wert ändet sich nur alle 5 Minuten
      Muss mal sehen, wo man das einstellen kann
      lamo1966
      #432
      stellt man in der Konfiguration des Tasmota ein. Standard sind 300 Sekunden
      • SKBS SKB
        lamo1966
        #433
        • L lamo1966
          Wenn Element A träge ist, wird der Datenpunkt ja nicht aktualisiert.
          ja, da hast du Recht.
          Die 4.348,8742 kwh (Netzeinspeisung-Zähler), die 145,6865 kwh (Netzbezug-Zähler)
          und die 528,48W (Leistung) kommen alle vom Hichi Lesekkopf
          Witzigerweise wird die Netzweinspeisung und der Bezug andauern aktualisiert?
          Aber nochmal nachgefragt, was muss ich zusätzlich jetzt machen, dass sich die Bezeichnung "A" je nach Vorzeichen ändert?
          #434
          @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
          arbeitest du immer noch mit Zählerständen/Energiewerten???
          Das sollst du nicht!
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • L lamo1966
            #435
            das war ein Irrtum meinerseits, da ändert sich nichts
            @homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:
            man sieht es an der Bewegungsrichtung der Animation
              lamo1966
              #436
              @homoran said in Energiefluss Adapter - Support:
              nein, das war nur ein Hinweis, dass sich diese beiden Werte schnell aktualisiert haben, im Gegensatz zur Leistung , die ebenfalls vom Hichi kommt.
              Hat sich jetzt aber erledigt, da dort eine Aktualisierug des Modbus-Adapters von 5 Minuten eingestellt war. Jetzt hab ich eine Minute eingestellt.
                lamo1966
                #437
                alles gut, trotzdem danke für deine Unterstützung 👍
                Ich schlag gleich in einem anderen Thread auf, weil scheinbar mein JS zu alt ist und ich bestimmte Adapter aktualisieren soll.
                • L lamo1966
                  #438
                  was hat das jetzt mit
                  zu tun???
                  • L lamo1966
                    #439
                    sehr gut!
                    wie kann das sein, wenn alles flammneu ist?
                    Antwort bitte im neuen Thread
                    • SKBS SKB
                      lamo1966
                      #440
                      klappt jetzt, danke dir
                      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L lamo1966
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #441
                        @lamo1966 Na prima. Haken dran!
                        • SKBS SKB
                          lamo1966
                          #442
                          hab jetzt auch ein wenig aufgerüstet, damit der Energieflussadapter nicht so langweilig aussieht 😊
                          Ich werd dann aber im "erweitert" weiter machen, damit ich da an mein eigentliches Ziel komme
                          • L lamo1966
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #443
                            @lamo1966 Dann kannst Du dich ja mit dem 'Erweitert' beschäftigen. Der kann die Dinger in der nächsten Version dann auch schalten ;)
                            • SKBS SKB
                              lamo1966
                              #444
                              • SKBS SKB
                                lamo1966
                                #445
                                klappt so lala
                                Wo versteckt sich hier die Möglichkeit, bei "Netz" ein Pluszeichen (Bezug) oder Minuszeichen (Einspeisung) anzuzeigen
                                HomoranH SKBS NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                                • L lamo1966
                                  klappt so lala
                                  #446
                                  wo ist hier?
                                  • L lamo1966
                                    klappt so lala
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #447
                                    @lamo1966 Jetzt bist du allerdings im falschen Thread. Sowas geht mit Überschreibungen - ist im Wiki erklärt.
                                    • L lamo1966
                                      klappt so lala
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #448
                                      gibt es mW nicht.
                                      Das siehst du anhand der Laufrichtung (die bei dir fehlt).
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • NegaleinN Negalein
                                        gibt es mW nicht.
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #449
                                        @negalein er ist ja jetzt beim 'erweitert' Adapter.
                                        Daher falscher Thread 😉
                                        ... und beim 'erweitert' geht dies mit Überschreibungen.
                                        • SKBS SKB
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #450
                                          @skb sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                          ah ok ;)
                                          dann muss ich jetzt doch mal umsteigen 😁
