  4. Energiefluss Adapter - Support
    apollon77A
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
464 Beiträge 50 Kommentatoren 221.3k Aufrufe 46 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @lamo1966 Auf der letzten Seite der Einstellungen gibt es den Haken für Einspeisung negativ.
    Man kann sich alles durch Fragen stellen beantworten lassen oder auch selbständig ein wenig die Möglichkeiten angucken, die es gibt.
    L
    L
    lamo1966
    #420
    @skb said in Energiefluss Adapter - Support:
    ich hab hier schon alle Varianten der Kreuze und Bezeichunngen durch
    keine hat funktioniert
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lamo1966
      @homoran said in Energiefluss Adapter - Support:
      dafür sollte sich die Bezeichnung ändern wenn ich mich richtig erinnere
      wäre noch schöner, leider klappt es nicht.
      Man müsste dann auch irgendwo beschreiben, was beim jeweiligen Zustand (+ oder -) für ein Wort dort stehen muss
      #421
      @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
      ahh, man sieht es an der Bewegungsrichtung der Animation
      • L lamo1966
        SKBS
        SKBS
        SKB
        #422
        @lamo1966 Dir ist aber schon aufgefallen, das es nicht nur eine Seite gibt, ja?
        Oben sind 4 Reiter - das sind Schaltflächen, wo man weitere Dinge einstellen kann.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          L
          L
          lamo1966
          #423
          ja, hatte die Nachkommastellen angepasst und die Schriftgröße kleiner gemacht.
          Das ganz rechte hatte ich nicht gesehen, oder nicht gewusst, was es damit auf sich hat.
          Aber auch danach ändert sich nichts
          • L lamo1966
            #424
            dann zeig jetzt dein Diagramm mit den drei Objekten
            • solar
            • netz
            • Hausverbrauch
              • solar
              • netz
              • Hausverbrauch
              L
              L
              lamo1966
              schrieb am zuletzt editiert von lamo1966
              #425
              solar
              netz
              Hausverbrauch
              Das Element A ist auch total träge, deshalb stimmt auch die Anzeige des Verbrauchs nicht (wobei der berechnete Wert schon stimmt)
              • L lamo1966
                solar
                netz
                Hausverbrauch
                SKBS
                SKBS
                SKB
                #426
                @lamo1966 Da fehlen ja jetzt 172W.
                Wenn Element A träge ist, wird der Datenpunkt ja nicht aktualisiert.
                • SKBS SKB
                  L
                  L
                  lamo1966
                  #427
                  ja, da hast du Recht.
                  Die 4.348,8742 kwh (Netzeinspeisung-Zähler), die 145,6865 kwh (Netzbezug-Zähler)
                  und die 528,48W (Leistung) kommen alle vom Hichi Lesekkopf
                  Die 528,48W stehen jetzt schon seit Minuten fest.
                  Witzigerweise wird die Netzweinspeisung und der Bezug andauern aktualisiert?
                  Aber nochmal nachgefragt, was muss ich zusätzlich jetzt machen, dass sich die Bezeichnung "A" je nach Vorzeichen ändert?
                  SKBS L HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                  • L lamo1966
                    SKBS
                    SKBS
                    SKB
                    #428
                    @lamo1966 den Haken setzen, damit die Einspeisung negativ dargestellt wird. Du hast aber aktuell Bezug - somit keine Vorzeichen Änderung.
                    • L lamo1966
                      L
                      L
                      lamo1966
                      #429
                      @lamo1966 said in Energiefluss Adapter - Support:
                      der Wert ändet sich nur alle 5 Minuten
                      Muss mal sehen, wo man das einstellen kann
                      • SKBS SKB
                        L
                        L
                        lamo1966
                        #430
                        ok, also ändert sich der Begriff nicht.
                        Passt, schau ich mir dann morgen an - danke dir
                        • L lamo1966
                          SKBS
                          SKBS
                          SKB
                          #431
                          @lamo1966 nein, der Begriff ändert sich nicht.
                          Nur das Vorzeichen auf Wunsch (wie von dir angehakt).
                          L 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L lamo1966
                            L
                            L
                            lamo1966
                            #432
                            stellt man in der Konfiguration des Tasmota ein. Standard sind 300 Sekunden
                            • SKBS SKB
                              L
                              L
                              lamo1966
                              #433
                              • L lamo1966
                                #434
                                arbeitest du immer noch mit Zählerständen/Energiewerten???
                                Das sollst du nicht!
                                • L lamo1966
                                  #435
                                  das war ein Irrtum meinerseits, da ändert sich nichts
                                  @homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                    L
                                    L
                                    lamo1966
                                    #436
                                    nein, das war nur ein Hinweis, dass sich diese beiden Werte schnell aktualisiert haben, im Gegensatz zur Leistung , die ebenfalls vom Hichi kommt.
                                    Hat sich jetzt aber erledigt, da dort eine Aktualisierug des Modbus-Adapters von 5 Minuten eingestellt war. Jetzt hab ich eine Minute eingestellt.
                                      L
                                      L
                                      lamo1966
                                      #437
                                      alles gut, trotzdem danke für deine Unterstützung 👍
                                      Ich schlag gleich in einem anderen Thread auf, weil scheinbar mein JS zu alt ist und ich bestimmte Adapter aktualisieren soll.
                                      • L lamo1966
                                        #438
                                        was hat das jetzt mit
                                        zu tun???
                                        • L lamo1966
                                          #439
                                          sehr gut!
                                          wie kann das sein, wenn alles flammneu ist?
                                          Antwort bitte im neuen Thread
                                          84.0k
