  4. Energiefluss Adapter - Support
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
462 Beiträge 49 Kommentatoren 201.0k Aufrufe 45 Beobachtet
  • L lamo1966
    @homoran said in Energiefluss Adapter - Support:
    @lamo1966
    Sorry, dann hab ich das durcheinander gebracht.
    Dann musst du doch den Hausverbrauch selber berechnen
    kein Thema. Ist das dann einfach das Delta aus Erzeugung - Einspeisung (hab keine Batterie)?
    Wie krieg ich es hin, dass sich das bei Einspeisung bzw. Bezug das Vorzeichen ändert?
    Ich hab auch gerade festgestellt, dass ich der Wert nicht ändert (habe den DP als alias hinterlegt)
    Kann man innerhalb des Adapterns keine DP als Alias verwenden?
    #415
    @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
    brauchst du doch nicht.
    Wenn Einspeisung negativ ist ergibt (Prod + Netz) bei 8000 + (-7500) 500 Verbrauch, bei Nacht 0 + (+300) = 300 Verbrauch
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      lamo1966
      #416
      Deine Antwort bezieht sich auf die Berechnung des Verbrauchs, das versteh ich schon.
      Ich meinte aber, dass sich bei mir hier
      5cc34e19-0f84-4ae8-bfa0-b0a7969d65ea-image.png das Vorzeichen nicht ändert, obwohl der Wert im Objekt -2248W ist
      HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
      • L lamo1966
        #417
        dafür sollte sich die Bezeichnung ändern wenn ich mich richtig erinnere
        • L lamo1966
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #418
          @lamo1966 Auf der letzten Seite der Einstellungen gibt es den Haken für Einspeisung negativ.
          Man kann sich alles durch Fragen stellen beantworten lassen oder auch selbständig ein wenig die Möglichkeiten angucken, die es gibt.
            lamo1966
            #419
            wäre noch schöner, leider klappt es nicht.
            Man müsste dann auch irgendwo beschreiben, was beim jeweiligen Zustand (+ oder -) für ein Wort dort stehen muss
            • SKBS SKB
              lamo1966
              #420
              @skb said in Energiefluss Adapter - Support:
              ich hab hier schon alle Varianten der Kreuze und Bezeichunngen durch
              keine hat funktioniert
              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
              • L lamo1966
                #421
                ahh, man sieht es an der Bewegungsrichtung der Animation
                • L lamo1966
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #422
                  @lamo1966 Dir ist aber schon aufgefallen, das es nicht nur eine Seite gibt, ja?
                  Oben sind 4 Reiter - das sind Schaltflächen, wo man weitere Dinge einstellen kann.
                  • SKBS SKB
                    lamo1966
                    #423
                    ja, hatte die Nachkommastellen angepasst und die Schriftgröße kleiner gemacht.
                    Das ganz rechte hatte ich nicht gesehen, oder nicht gewusst, was es damit auf sich hat.
                    Aber auch danach ändert sich nichts
                    • L lamo1966
                      #424
                      dann zeig jetzt dein Diagramm mit den drei Objekten
                      • solar
                      • netz
                      • Hausverbrauch
                        • solar
                        • netz
                        • Hausverbrauch
                        lamo1966
                        schrieb am zuletzt editiert von lamo1966
                        #425
                        solar
                        netz
                        Hausverbrauch
                        Das Element A ist auch total träge, deshalb stimmt auch die Anzeige des Verbrauchs nicht (wobei der berechnete Wert schon stimmt)
                        • L lamo1966
                          solar
                          netz
                          Hausverbrauch
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #426
                          @lamo1966 Da fehlen ja jetzt 172W.
                          Wenn Element A träge ist, wird der Datenpunkt ja nicht aktualisiert.
                          • SKBS SKB
                            lamo1966
                            #427
                            ja, da hast du Recht.
                            Die 4.348,8742 kwh (Netzeinspeisung-Zähler), die 145,6865 kwh (Netzbezug-Zähler)
                            und die 528,48W (Leistung) kommen alle vom Hichi Lesekkopf
                            Die 528,48W stehen jetzt schon seit Minuten fest.
                            Witzigerweise wird die Netzweinspeisung und der Bezug andauern aktualisiert?
                            Aber nochmal nachgefragt, was muss ich zusätzlich jetzt machen, dass sich die Bezeichnung "A" je nach Vorzeichen ändert?
                            SKBS L HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                            • L lamo1966
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #428
                              @lamo1966 den Haken setzen, damit die Einspeisung negativ dargestellt wird. Du hast aber aktuell Bezug - somit keine Vorzeichen Änderung.
                              • L lamo1966
                                lamo1966
                                #429
                                @lamo1966 said in Energiefluss Adapter - Support:
                                der Wert ändet sich nur alle 5 Minuten
                                Muss mal sehen, wo man das einstellen kann
                                • SKBS SKB
                                  lamo1966
                                  #430
                                  ok, also ändert sich der Begriff nicht.
                                  Passt, schau ich mir dann morgen an - danke dir
                                  • L lamo1966
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #431
                                    @lamo1966 nein, der Begriff ändert sich nicht.
                                    Nur das Vorzeichen auf Wunsch (wie von dir angehakt).
                                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L lamo1966
                                      lamo1966
                                      #432
                                      stellt man in der Konfiguration des Tasmota ein. Standard sind 300 Sekunden
                                      • SKBS SKB
                                        lamo1966
                                        #433
                                        • L lamo1966
                                          #434
                                          arbeitest du immer noch mit Zählerständen/Energiewerten???
                                          Das sollst du nicht!
