Energiefluss Adapter - Support
@homoran ich werkeln nur mit der erstversion.
Soweit ich jetzt im Kopf hab, gibt's da eine Einstellung das + und - richtig verarbeitet wird..
Bin mit der ersten erweitert nicht zurecht gekommen. Mit der 0.4 nicht mehr probiert. Mir genügt die urversion.@da_woody sagte in Energiefluss Adapter - Support:
ja, die gibt es!
das ist ja hierfür auch gut!
kann nur rechnen wenn du den DP auch angibst.
ist das so?
also errechnet die Urversion den Hausverbrauch nicht selber? -
ja, die gibt es!
ist das so?
also errechnet die Urversion den Hausverbrauch nicht selber?@da_woody sagte in Energiefluss Adapter - Support:
ist das so?
also errechnet die Urversion den Hausverbrauch nicht selber?Das ist korrekt. Die erste Version konnte "nur" darstellen - alles, was man angibt. Einziges "Benefit": Die Akkulaufzeit konnte berechnet werden.
Weiss noch immer nicht, was an der Version so kompliziert sein soll ;)
Ein Bisschen Klicki-Bunti zusammenziehen und fertsch :)
ist das so?
@skb wie gesagt, ich brauche keine 10 Werte in einer Kachel.
Steht aber am Plan mir das wieder mal zu belinsen.
Das Wetter spricht im Moment dagegen...
das ist ja auch schon ein Missbrauch des Adapters.
Die eigentlichen Vorteile (aus meiner Sicht) liegen schon tiefer:- beliebige Anzahl Objekte
- beliebige Position der Objekte
@homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:
... und die kommende Kochbuchsammlung ;)
@yoda sagte in Energiefluss Adapter - Support:
@homoran ja die Möglichkeit suche ich ja ;-) meinst du den Adapter ein zweites mal Installieren ?
nur die Instanz!
so wie hier
mit erweitert
@skb sagte in Energiefluss Adapter - Support:
DANKE!
Da war doch was :-)@lamo1966
Sorry, dann hab ich das durcheinander gebracht.
Dann musst du doch den Hausverbrauch seber berechnen@homoran said in Energiefluss Adapter - Support:
@lamo1966
Dann musst du doch den Hausverbrauch selber berechnenkein Thema. Ist das dann einfach das Delta aus Erzeugung - Einspeisung (hab keine Batterie)?
Wie krieg ich es hin, dass sich das bei Einspeisung bzw. Bezug das Vorzeichen ändert?
Ich hab auch gerade festgestellt, dass ich der Wert nicht ändert (habe den DP als alias hinterlegt)
Kann man innerhalb des Adapterns keine DP als Alias verwenden? -
@lamo1966
Kann man innerhalb des Adapterns keine DP als Alias verwenden?@lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
brauchst du doch nicht.
Wenn Einspeisung negativ ist ergibt (Prod + Netz) bei 8000 + (-7500) 500 Verbrauch, bei Nacht 0 + (+300) = 300 Verbrauch -
Wenn Einspeisung negativ ist ergibt (Prod + Netz) bei 8000 + (-7500) 500 Verbrauch, bei Nacht 0 + (+300) = 300 Verbrauch@homoran said in Energiefluss Adapter - Support:
Wenn Einspeisung negativ ist ergibt (Prod + Netz) bei 8000 + (-7500) 500 Verbrauch, bei Nacht 0 + (+300) = 300 VerbrauchDeine Antwort bezieht sich auf die Berechnung des Verbrauchs, das versteh ich schon.
Ich meinte aber, dass sich bei mir hier
das Vorzeichen nicht ändert, obwohl der Wert im Objekt -2248W ist -
dafür sollte sich die Bezeichnung ändern wenn ich mich richtig erinnere
wäre noch schöner, leider klappt es nicht.
Man müsste dann auch irgendwo beschreiben, was beim jeweiligen Zustand (+ oder -) für ein Wort dort stehen muss -
@lamo1966 Auf der letzten Seite der Einstellungen gibt es den Haken für Einspeisung negativ.
Man kann sich alles durch Fragen stellen beantworten lassen oder auch selbständig ein wenig die Möglichkeiten angucken, die es gibt.
@skb said in Energiefluss Adapter - Support:
ich hab hier schon alle Varianten der Kreuze und Bezeichunngen durch
keine hat funktioniert -
@lamo1966 Dir ist aber schon aufgefallen, das es nicht nur eine Seite gibt, ja?
Oben sind 4 Reiter - das sind Schaltflächen, wo man weitere Dinge einstellen kann.
ja, hatte die Nachkommastellen angepasst und die Schriftgröße kleiner gemacht.
Das ganz rechte hatte ich nicht gesehen, oder nicht gewusst, was es damit auf sich hat.
Aber auch danach ändert sich nichts
