Energiefluss Adapter - Support
@lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
Weiter oben hast du geschrieben, dass das der Adapter selber errechnet. Aber wie soll das gehen?
indem du die Datenpunkte der Leistungswerte für Produktion, Bezug/Einspeisung(, Batterie) einträgst.
Dann kann Energiefluss den Stromverbrauch des Hauses berechnen.
Wenn du das selber irgendwie selber machst ind dieses irgendwo in einen Datenpunkt schreibst, kannst du diesen Datenpunkt dort eintragen. Dann hat dies Vorrang vor der internen Berechnung.@lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
dann hab ich "deinen" erweiterten Energiefluss gesehen, wo man eben mehrere Werte (also z.B. Erzeugung für heute, im Monat, Jahr, etc.... ) erstellen kann, daher kam das ...." ahhh also doch".
du kannst auch deinen Puls oder das Alter deiner Oma anzeigen lassen. Im erweiterten Energiefluss ist es möglich alle Daten, die du selber in irgendeinem Datenpunkt zur Verfügung hast, anzuzeigen.
Das hat weder irgendetwas mit den internen Berechnungen, noch mit dem "einfachen" Energiefluss zu tun@homoran said in Energiefluss Adapter - Support:
Wenn du das selber irgendwie selber machst ind dieses irgendwo in einen Datenpunkt schreibst, kannst du diesen Datenpunkt dort eintragen. Dann hat dies Vorrang vor der internen Berechnung.Ok. Sieht bei mir jetzt so aus - immer noch sehr übersichtlich :-)
Erzeugung kommt vom SMA-Modbus-Adapter in Watt
Einspeisung kommt vom sonoff-Adapter in Watt (positiv = Verbrauch oder negativ = Einspeisung)
Bei Verbrauch hab ich nichts eingefügt, sollte ja vom System errechnet werden
. Es wird aber nichts angezeigt -
@da_woody sagte in Energiefluss Adapter - Support:
@lamo1966 kann nur rechnen wenn du den DP auch angibst.
korrigier mich bitte:
@homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:
Wenn du das selber irgendwie selber machst ind dieses irgendwo in einen Datenpunkt schreibst, kannst du diesen Datenpunkt dort eintragen. Dann hat dies Vorrang vor der internen Berechnung.ist schon zu lange her dass ich mit dem Adapter gearbeitet habe.
EDIT:
In meiner alten Konfig hab ich da einen eigenen DP angegeben -
EDIT:
In meiner alten Konfig hab ich da einen eigenen DP angegeben@homoran ich werkeln nur mit der erstversion.
Soweit ich jetzt im Kopf hab, gibt's da eine Einstellung das + und - richtig verarbeitet wird..
Bin mit der ersten erweitert nicht zurecht gekommen. Mit der 0.4 nicht mehr probiert. Mir genügt die urversion. -
Bin mit der ersten erweitert nicht zurecht gekommen. Mit der 0.4 nicht mehr probiert. Mir genügt die urversion.@da_woody sagte in Energiefluss Adapter - Support:
ja, die gibt es!
das ist ja hierfür auch gut!
ist das so?
also errechnet die Urversion den Hausverbrauch nicht selber? -
ja, die gibt es!
ist das so?
also errechnet die Urversion den Hausverbrauch nicht selber?@da_woody sagte in Energiefluss Adapter - Support:
ist das so?
also errechnet die Urversion den Hausverbrauch nicht selber?Das ist korrekt. Die erste Version konnte "nur" darstellen - alles, was man angibt. Einziges "Benefit": Die Akkulaufzeit konnte berechnet werden.
Weiss noch immer nicht, was an der Version so kompliziert sein soll ;)
Ein Bisschen Klicki-Bunti zusammenziehen und fertsch :)
ist das so?
@skb wie gesagt, ich brauche keine 10 Werte in einer Kachel.
Steht aber am Plan mir das wieder mal zu belinsen.
Das Wetter spricht im Moment dagegen...
das ist ja auch schon ein Missbrauch des Adapters.
Die eigentlichen Vorteile (aus meiner Sicht) liegen schon tiefer:- beliebige Anzahl Objekte
- beliebige Position der Objekte
... und die kommende Kochbuchsammlung ;)
@yoda sagte in Energiefluss Adapter - Support:
@homoran ja die Möglichkeit suche ich ja ;-) meinst du den Adapter ein zweites mal Installieren ?
nur die Instanz!
so wie hier
mit erweitert
@skb sagte in Energiefluss Adapter - Support:
DANKE!
Da war doch was :-)@lamo1966
Sorry, dann hab ich das durcheinander gebracht.
Dann musst du doch den Hausverbrauch seber berechnen@homoran said in Energiefluss Adapter - Support:
@lamo1966
Dann musst du doch den Hausverbrauch selber berechnenkein Thema. Ist das dann einfach das Delta aus Erzeugung - Einspeisung (hab keine Batterie)?
Wie krieg ich es hin, dass sich das bei Einspeisung bzw. Bezug das Vorzeichen ändert?
Ich hab auch gerade festgestellt, dass ich der Wert nicht ändert (habe den DP als alias hinterlegt)
Kann man innerhalb des Adapterns keine DP als Alias verwenden? -
@lamo1966
Kann man innerhalb des Adapterns keine DP als Alias verwenden?@lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
brauchst du doch nicht.
Wenn Einspeisung negativ ist ergibt (Prod + Netz) bei 8000 + (-7500) 500 Verbrauch, bei Nacht 0 + (+300) = 300 Verbrauch -
Wenn Einspeisung negativ ist ergibt (Prod + Netz) bei 8000 + (-7500) 500 Verbrauch, bei Nacht 0 + (+300) = 300 Verbrauch@homoran said in Energiefluss Adapter - Support:
Wenn Einspeisung negativ ist ergibt (Prod + Netz) bei 8000 + (-7500) 500 Verbrauch, bei Nacht 0 + (+300) = 300 VerbrauchDeine Antwort bezieht sich auf die Berechnung des Verbrauchs, das versteh ich schon.
Ich meinte aber, dass sich bei mir hier
das Vorzeichen nicht ändert, obwohl der Wert im Objekt -2248W ist -
dafür sollte sich die Bezeichnung ändern wenn ich mich richtig erinnere
wäre noch schöner, leider klappt es nicht.
Man müsste dann auch irgendwo beschreiben, was beim jeweiligen Zustand (+ oder -) für ein Wort dort stehen muss
