  4. Energiefluss Adapter - Support
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
462 Beiträge 49 Kommentatoren 201.0k Aufrufe 45 Beobachtet
    @da_woody sagte in Energiefluss Adapter - Support:
    ich brauche keine 10 Werte in einer Kachel.
    das ist ja auch schon ein Missbrauch des Adapters.
    Die eigentlichen Vorteile (aus meiner Sicht) liegen schon tiefer:
    • beliebige Anzahl Objekte
    • beliebige Position der Objekte
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #412
    @homoran da bin ich völlig bei dir!
      @yoda sagte in Energiefluss Adapter - Support:
      @homoran ja die Möglichkeit suche ich ja ;-) meinst du den Adapter ein zweites mal Installieren ?
      nur die Instanz!
      so wie hier
      mit erweitert
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #413
      @homoran sorry fürs zwischenquatschen.
      warum glauben so viele user einen adapter 2x installieren zu müssen?
      ist das zuwenig komuniziert?
      fällt mir in letzter zeit wieder öfter auf. oder gibts in letzter zeit viele anfänger?
      HomoranH YodaY 2 Antworten Letzte Antwort
        @skb sagte in Energiefluss Adapter - Support:
        Die Akkulaufzeit konnte berechnet werden.
        DANKE!
        Da war doch was :-)
        @lamo1966
        Sorry, dann hab ich das durcheinander gebracht.
        Dann musst du doch den Hausverbrauch seber berechnen
        lamo1966
        #414
        @homoran said in Energiefluss Adapter - Support:
        @lamo1966
        Dann musst du doch den Hausverbrauch selber berechnen
        kein Thema. Ist das dann einfach das Delta aus Erzeugung - Einspeisung (hab keine Batterie)?
        Wie krieg ich es hin, dass sich das bei Einspeisung bzw. Bezug das Vorzeichen ändert?
        Ich hab auch gerade festgestellt, dass ich der Wert nicht ändert (habe den DP als alias hinterlegt)
        Kann man innerhalb des Adapterns keine DP als Alias verwenden?
        • L lamo1966
          @lamo1966
          #415
          @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
          brauchst du doch nicht.
          Wenn Einspeisung negativ ist ergibt (Prod + Netz) bei 8000 + (-7500) 500 Verbrauch, bei Nacht 0 + (+300) = 300 Verbrauch
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            lamo1966
            #416
            Deine Antwort bezieht sich auf die Berechnung des Verbrauchs, das versteh ich schon.
            Ich meinte aber, dass sich bei mir hier
            5cc34e19-0f84-4ae8-bfa0-b0a7969d65ea-image.png das Vorzeichen nicht ändert, obwohl der Wert im Objekt -2248W ist
            HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
            • L lamo1966
              #417
              dafür sollte sich die Bezeichnung ändern wenn ich mich richtig erinnere
              • L lamo1966
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #418
                @lamo1966 Auf der letzten Seite der Einstellungen gibt es den Haken für Einspeisung negativ.
                Man kann sich alles durch Fragen stellen beantworten lassen oder auch selbständig ein wenig die Möglichkeiten angucken, die es gibt.
                  lamo1966
                  #419
                  wäre noch schöner, leider klappt es nicht.
                  Man müsste dann auch irgendwo beschreiben, was beim jeweiligen Zustand (+ oder -) für ein Wort dort stehen muss
                  • SKBS SKB
                    lamo1966
                    #420
                    @skb said in Energiefluss Adapter - Support:
                    ich hab hier schon alle Varianten der Kreuze und Bezeichunngen durch
                    keine hat funktioniert
                    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L lamo1966
                      #421
                      ahh, man sieht es an der Bewegungsrichtung der Animation
                      • L lamo1966
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #422
                        @lamo1966 Dir ist aber schon aufgefallen, das es nicht nur eine Seite gibt, ja?
                        Oben sind 4 Reiter - das sind Schaltflächen, wo man weitere Dinge einstellen kann.
                        • SKBS SKB
                          lamo1966
                          #423
                          ja, hatte die Nachkommastellen angepasst und die Schriftgröße kleiner gemacht.
                          Das ganz rechte hatte ich nicht gesehen, oder nicht gewusst, was es damit auf sich hat.
                          Aber auch danach ändert sich nichts
                          • L lamo1966
                            #424
                            dann zeig jetzt dein Diagramm mit den drei Objekten
                            • solar
                            • netz
                            • Hausverbrauch
                              • solar
                              • netz
                              • Hausverbrauch
                              lamo1966
                              schrieb am zuletzt editiert von lamo1966
                              #425
                              solar
                              netz
                              Hausverbrauch
                              Das Element A ist auch total träge, deshalb stimmt auch die Anzeige des Verbrauchs nicht (wobei der berechnete Wert schon stimmt)
                              • L lamo1966
                                solar
                                netz
                                Hausverbrauch
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #426
                                @lamo1966 Da fehlen ja jetzt 172W.
                                Wenn Element A träge ist, wird der Datenpunkt ja nicht aktualisiert.
                                • SKBS SKB
                                  lamo1966
                                  #427
                                  ja, da hast du Recht.
                                  Die 4.348,8742 kwh (Netzeinspeisung-Zähler), die 145,6865 kwh (Netzbezug-Zähler)
                                  und die 528,48W (Leistung) kommen alle vom Hichi Lesekkopf
                                  Die 528,48W stehen jetzt schon seit Minuten fest.
                                  Witzigerweise wird die Netzweinspeisung und der Bezug andauern aktualisiert?
                                  Aber nochmal nachgefragt, was muss ich zusätzlich jetzt machen, dass sich die Bezeichnung "A" je nach Vorzeichen ändert?
                                  SKBS L HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                                  • L lamo1966
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #428
                                    @lamo1966 den Haken setzen, damit die Einspeisung negativ dargestellt wird. Du hast aber aktuell Bezug - somit keine Vorzeichen Änderung.
                                    • L lamo1966
                                      lamo1966
                                      #429
                                      @lamo1966 said in Energiefluss Adapter - Support:
                                      der Wert ändet sich nur alle 5 Minuten
                                      Muss mal sehen, wo man das einstellen kann
                                      • SKBS SKB
                                        lamo1966
                                        #430
                                        ok, also ändert sich der Begriff nicht.
                                        Passt, schau ich mir dann morgen an - danke dir
                                        • L lamo1966
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #431
                                          @lamo1966 nein, der Begriff ändert sich nicht.
                                          Nur das Vorzeichen auf Wunsch (wie von dir angehakt).
                                          L 2 Antworten Letzte Antwort
