  4. Energiefluss Adapter - Support
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
462 Beiträge 49 Kommentatoren 201.0k Aufrufe 45 Beobachtet
  • L lamo1966
    @skb said in Energiefluss Adapter - Support:
    Wenn Element A träge ist, wird der Datenpunkt ja nicht aktualisiert.
    ja, da hast du Recht.
    Die 4.348,8742 kwh (Netzeinspeisung-Zähler), die 145,6865 kwh (Netzbezug-Zähler)
    und die 528,48W (Leistung) kommen alle vom Hichi Lesekkopf
    Die 528,48W stehen jetzt schon seit Minuten fest.
    Witzigerweise wird die Netzweinspeisung und der Bezug andauern aktualisiert?
    Aber nochmal nachgefragt, was muss ich zusätzlich jetzt machen, dass sich die Bezeichnung "A" je nach Vorzeichen ändert?
    #435
    @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
    das war ein Irrtum meinerseits, da ändert sich nichts
    @homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:
    man sieht es an der Bewegungsrichtung der Animation
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      arbeitest du immer noch mit Zählerständen/Energiewerten???
      Das sollst du nicht!
      lamo1966
      #436
      @homoran said in Energiefluss Adapter - Support:
      nein, das war nur ein Hinweis, dass sich diese beiden Werte schnell aktualisiert haben, im Gegensatz zur Leistung , die ebenfalls vom Hichi kommt.
      Hat sich jetzt aber erledigt, da dort eine Aktualisierug des Modbus-Adapters von 5 Minuten eingestellt war. Jetzt hab ich eine Minute eingestellt.
        lamo1966
        #437
        alles gut, trotzdem danke für deine Unterstützung 👍
        Ich schlag gleich in einem anderen Thread auf, weil scheinbar mein JS zu alt ist und ich bestimmte Adapter aktualisieren soll.
        • L lamo1966
          #438
          was hat das jetzt mit
          zu tun???
          • L lamo1966
            #439
            sehr gut!
            wie kann das sein, wenn alles flammneu ist?
            Antwort bitte im neuen Thread
            • SKBS SKB
              @lamo1966 nein, der Begriff ändert sich nicht.
              Nur das Vorzeichen auf Wunsch (wie von dir angehakt).
              lamo1966
              #440
              klappt jetzt, danke dir
              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
              • L lamo1966
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #441
                @lamo1966 Na prima. Haken dran!
                • SKBS SKB
                  lamo1966
                  #442
                  hab jetzt auch ein wenig aufgerüstet, damit der Energieflussadapter nicht so langweilig aussieht 😊
                  Ich werd dann aber im "erweitert" weiter machen, damit ich da an mein eigentliches Ziel komme
                  • L lamo1966
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #443
                    @lamo1966 Dann kannst Du dich ja mit dem 'Erweitert' beschäftigen. Der kann die Dinger in der nächsten Version dann auch schalten ;)
                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      lamo1966
                      #444
                      • SKBS SKB
                        lamo1966
                        #445
                        klappt so lala
                        Wo versteckt sich hier die Möglichkeit, bei "Netz" ein Pluszeichen (Bezug) oder Minuszeichen (Einspeisung) anzuzeigen
                        HomoranH SKBS NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                        • L lamo1966
                          klappt so lala
                          #446
                          wo ist hier?
                          • L lamo1966
                            klappt so lala
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #447
                            @lamo1966 Jetzt bist du allerdings im falschen Thread. Sowas geht mit Überschreibungen - ist im Wiki erklärt.
                            • L lamo1966
                              klappt so lala
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #448
                              gibt es mW nicht.
                              Das siehst du anhand der Laufrichtung (die bei dir fehlt).
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • NegaleinN Negalein
                                gibt es mW nicht.
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #449
                                @negalein er ist ja jetzt beim 'erweitert' Adapter.
                                Daher falscher Thread 😉
                                ... und beim 'erweitert' geht dies mit Überschreibungen.
                                • SKBS SKB
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #450
                                  @skb sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                  ah ok ;)
                                  dann muss ich jetzt doch mal umsteigen 😁
                                  • U Offline
                                    U Offline
                                    UweP
                                    schrieb am zuletzt editiert von UweP
                                    #451
                                    erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter, macht wirklich Spaß und ist sehr nützlich!
                                    Eine kleine Frage hätte ich aber, wenn die Solarproduktion alles in den Akku schiebt, warum wird dann auch ein Energiefluss zu den Verbrauchern angezeigt, müsste dies nicht 0 sein?
                                    Uwe
                                    • U UweP
                                      Uwe
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #452
                                      @uwep In der Regel fließt immer etwas ins Haus.
                                      Du kannst gerne die Andere Version (energiefluss-erweitert -> https://forum.iobroker.net/topic/64734/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-4-x-github-latest) nutzen. Dieser lässt sich genauer einstellen und konfigurieren!
                                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UweP
                                        #453
                                        @skb
                                        Danke für deine schnelle Antwort.
                                        Den energiefluss-erweitert habe ich mir schon angeschaut, der "alte" energiefluss funktioniert für mich aber bestens und ist schön einfach in der Konfiguration.
                                        Hatte mich nur gewundert warum dies so ist…
                                        Uwe
                                        • SKBS SKB
                                          Hallo Zusammen,
                                          dies ist der neue Thread für die Support-Anfragen zu dem Energiefluss - Adapter.
                                          Im alten Thread bitte weiterhin Fehler oder Wünsche posten, die zur Entwicklung gehören.
                                          Hier bitte nur Fragen besprechen, die die Benutzung, das Layout oder die Einrichtung des Adapters betreffen.
                                          Vielen Dank!
                                          rolsch
                                          #454
                                          ich bin eben über den Adapter gestolpert und hänge auch schon gleich an der Flächengröße.
                                          Diese kann ich nicht über 999 vergrößern, dann springt der Wert immer wieder zurück auf 999. Gibt es da einen Trick oder wo liegt dass Problem?
