  4. Energiefluss Adapter - Support
    5.1k
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
462 Beiträge 49 Kommentatoren 187.0k Aufrufe 45 Beobachtet
    @raphael-gangl sagte in Energiefluss Adapter - Support:
    Leider hab ich das Problem das mein Smart Meter Landys geyr E450 die Werte in und out nur positiv ausgibt !
    ja und?
    kann ja entsprechend konfiguriert werden.
    Was mache ich falsch ?
    du zeigst uns die Konfiguration nicht!
    Raphael GanglR Offline
    Raphael Gangl
    schrieb am zuletzt editiert von Raphael Gangl
    #261
    @homoran Hallo es tut mir leid das ich so blöd Frage ! anbei die Configeb3d659c-623d-4330-bbd6-ff52478ec2b5-image.png 1edceda2-a792-461f-865b-7659496ddc8c-image.png f311a66a-d251-4967-9b23-70b39c31447c-image.png
    • SKBS SKB
      @bassfreak85 Na, mit Firefox ging es ja auch.
      Kann man theoretisch auch als Verknüpfung aufm Desktop anlegen, dann ist es auch Vollbild.
      Bassfreak85
      #262
      @skb ja stimmt. Aber dann bleibt das Display nicht dauerhaft an. Ja kann man auch über ne andere app dann auf der an stellen. Allgemein hat die vis App aber alles an Bord. Und jetzt läufts ja 😁
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Bassfreak85
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #263
        @bassfreak85 Ein dauerhaftes Display ist auch einbrenngefährdet. Ich würde dies tatsächlich mit dem Motion Detector machen, damit es nicht die ganze Zeit an ist (OffTopic)
        • Raphael GanglR Raphael Gangl
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #264
          @raphael-gangl letzter Screenshot ist dafür relevant!
          fast richtig ausgefüllt.
          Die checkbox, dass du zwei Datenpunkte für in und out hast, musst du noch anhaken
          • SKBS SKB
            @lustig29 Beim 'Energiefluss' lässt sich die Symbolgröße nicht ändern.
            Bei der 'erweitert' Version schon.
            lustig29
            #265
            @skb
            Woher bekomme ich denn die „erweitert“ Version?
            • L lustig29
              @skb
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #266
              @lustig29 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
              @skb
              siehe den entsprechenden Thread.
              Im ersten Post steht alles drin
                m4rgott
                #267
                ich bräuchte einmal Eure Hilfe.
                Ich habe aufgrund verschiedener Tarife 2 Stromzähler verbaut. Einen für den Verbrauch der Wärmepumpe und einen für den Haushaltsstrom. Zusätzlich gibt es noch eine PV-Anlage.
                Aufbau wie folgt:
                Die Daten der Stromzähler lese ich auch jeweils über einen IR-Lesekopf aus und bekomme auch die entsprechenden Durchflussdaten. Erzeugung der PV-Anlage bekomme ich über den Modbus.
                Nun stelle ich mir die Frage wo ich welchen Datenpunkt eintragen muss.
                Wenn ich "nur" die Erzeugung der PV-Anlage (solare Produktion -> Erzeugung) und den direkt ans Netz angeschlossenen Zähler (öffentliche Netzeinspeisung) eintrage, wird aus dem Delta der Gesamtverbrauch berechnet.
                Würde das gerne so darstellen wie es tatsächlich ist.
                Muss ich hierzu jetzt zusätzliche Datenpunkte anlegen, wo ich das Delta für Hausverbrauch bzw. Heizung selber berechne? Oder gibt es eine elegantere Lösung?
                Danke vorab für Eure Tipps.
                • M m4rgott
                  Aufbau wie folgt:
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #268
                  @m4rgott Ich nehme an, Du hast den Energiefluss installiert? Dieser bietet eine solche Konstellation nicht an.
                  Hier müsstest Du auf die 'erweitert' Version gehen. Die erlaubt freie Flüsse und Ausrichtungen.
                  https://forum.iobroker.net/topic/64734/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-0-x-github-latest
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #269
                    Hallo
                    Seit ich soeben im Adapter 2 DP ausgetauscht habe, steht die Anzeige still.
                    DP passen aber mMn.
                    Was hab ich übersehn?
                    Log sagt das
                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:30.026	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":1341.26}
                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:29.255	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":1341.26}
                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:28.026	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:28.025	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:26.026	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:26.025	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:24.026	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:24.025	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:22.029	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:22.028	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:20.029	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:20.028	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:18.028	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:18.026	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:16.042	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:16.040	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:14.028	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:14.026	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:12.032	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:12.031	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:10.028	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:10.025	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:08.027	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:08.026	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:06.028	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:06.027	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:04.028	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:04.026	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":"0.00","grid_consuming":"1334.01"}
                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:02.617	debug	States changed: {"production":0,"consumption":"2040.00","grid_feed":"0.00","grid_consuming":"1334.01"}
                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:02.386	debug	Elements to be displayed: {"house":true,"solar":true,"solar0":false,"solar1":false,"grid":true,"battery":false,"custom0":false,"custom1":false,"custom2":false,"custom3":false,"custom4":false,"custom5":false,"custom6":false,"custom7":false,"custom8":false,"custom9":false,"custom10":false}
                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:02.386	debug	Configuration build up successfull!
                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:02.336	debug	Initial Values: {"production":"5.50","consumption":"2040.00","grid_feed":"0.00","grid_consuming":"1334.01"}
                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:02.335	info	Adapter started and listening to 4 States
                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:02.331	debug	Requesting the following states: 0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.PV-Erzeugung,javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLER_VERBRAUCH,javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_LIEFERUNG,fronius.0.site.P_Grid
                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:02.146	debug	Added States for subscribing: {"production":"0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.PV-Erzeugung","consumption":"javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLER_VERBRAUCH","grid_feed":"javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_LIEFERUNG","grid_consuming":"fronius.0.site.P_Grid"}
                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:02.145	info	Starting Energiefluss Adapter
                    Stell ich die DP wieder zurück auf die alten, läufts wieder.
                    Das möchte ich aber nicht. ;)
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #270
                      @negalein falscher Thread!
                      du hast nicht den "erweitert"
                      ich hab das mal verschoben
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #271
                        @homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                        falscher Thread!
                        Ja, zum 2. mal. ;)
                        Ist ja auch nicht so einfach den richtigen zu finden, wenn man länger nicht mehr in den Threads war.
                        Der - Support war mir ganz neu.
                        da hab ich es schon gelöscht gehabt. ;)
                        Merci :)
                        • F Offline
                          Fraat
                          #272
                          wo kann ich den port für den Adapter einstellen? Der vorengestellte wird schon für etwas anderes benutzt.
                          • F Fraat
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #273
                            @fraat der Adapter läuft über den WebAdapter und benötigt keinen eigenen Port.
                            • SKBS SKB
                              manrum1
                              #274
                              Hallo, egal was ich hier eintrage
                              wird ignoriert. Hätte erwartet in der zweiten Zeile z.B. die PV-Tagesproduktion anzeigen zu können.
                              Was mache ich falsch?
                              • M manrum1
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #275
                                @manrum1 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                welche zweite Zeile?
                                Was passiert statt dessen?
                                ist die Wechselanzeige denn allgemein aktiviert?
                                  manrum1
                                  #276
                                  @homoran Die Wechselanzeige war nicht aktiviert, danke!
                                    alexanderbrix
                                    #277
                                    ich habe soeben den Adapter installiert und bin begeistert.
                                    Ist es möglich, die Anzeige direkt in meine iqontrol-Visualisierung einzubinden (über iframe) - wenn ja, wie mache ich das genau?
                                    • A alexanderbrix
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      #278
                                      @alexanderbrix na klar.
                                      ganz easy als background_url
                                      nix iframe
                                      gruß vom Woody
                                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        nix iframe
                                        alexanderbrix
                                        #279
                                        @da_woody danke!
                                        Ich habe bis jetzt noch nicht mit background_url gearbeitet.
                                        Kannst du mir kurz auf die Sprünge helfen, wie ich das korrekt einbinde?
                                        Ich erstelle in iqontrol ein neues Gerät in meiner Ansicht. Was nehme ich als Typ? Widget? Und da dann bei background_url die URL zum Energiefluss Diagramm eintragen?
                                        • A alexanderbrix
                                          @da_woody danke!
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_Woody
                                          #280
                                          @alexanderbrix gern doch! IP musste halt anpassen.
                                          energiefluss_iqontrol_0_devices.json
                                          ich hab dafür eine eigene ansicht, aber auch in eine andere integriert.
                                          energiefluss-integriert_iqontrol_0_devices.json
                                          da sind sicher einige dinger anders eingestellt.
                                          am besten, du machst dir eine test ansicht, importierst die dinger und linst mal rein. wenns passt, dann halt in deine richtigen ansichten kopieren.
                                          edith:
                                          hab ich immer zum reinschauen...
                                          gruß vom Woody
