  4. Energiefluss Adapter - Support
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
462 Beiträge 49 Kommentatoren 201.1k Aufrufe 45 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @bassfreak85 Dann denke ich, das hier der Firefox eine andere Webview nutzt - nämlich seine eigene.
    VIS und der Standard Browser nutzen die von Android bereitgestellte.
    Du kannst auf dem Tablet dann Firefox nutzen. Wenn dieser im Vollbild laufen soll, kannst du eine kleine App runterladen, die die Einstellungen einer App verändern kann und somit dann als Vollbild startet. Einfach kurz bei Google gucken :)
    Bassfreak85
    #253
    @skb is nun leider nicht die beste Lösung. Da sich beim Bedienen das Bild immer mal wieder verschiebt.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Bassfreak85
      cb187
      #254
      hi habe so eben mal den Adapter installiert und auch einige Datenpunkte eingetragen.Jetzt habe ich das Problem das er in diesem Fenster Bildschirmfoto 2023-07-23 um 15.57.16.png hängen.Wie bekomme ich es hin, das es funktioniert?
      Gruß Christoph
      • Raphael GanglR Offline
        Raphael Gangl
        #255
        Hallo Zusammen bin neu , hab mir den Energieflussadapter gegönnt ! Vielen Dank dafür !
        Leider hab ich das Problem das mein Smart Meter Landys geyr E450 die Werte in und out nur positiv ausgibt !
        Den wert In vom Smartmeter habe ich beim Verbrauch des öffentlichen Netzes eingetragen
        Wert von out habe ich beim Öffentliche Netzeinspeisung: eingetragen
        Verbrauch habe ich den gleichen datenpunkt gesetzt wie beim Verbrauch des öffentlichen Netzes .
        Was mache ich falsch ?
        Er zeigt mir aber den Wert vom Netz kommend an was einspeise ist das korrekt
        • B Bassfreak85
          Hat keine Auswirkung.
          Sehr komisch auf meinem Handy funktioniert die Darstellung über die App
          Auf dem Tablet bleibt der Platz leer wo der Energiefluss Adapter dargestellt werden sollte
          Auf beiden Geräten ist die gleiche App installiert und auch gleich konfiguriert.
          Auf dem Tab war damals Android 4.4.2 original drauf. Durch das Costum Rom ist dort jetzt Android 6 drauf. Liegt es daran dass da nur MicroGApps drauf installiert wurden?
          #256
          @bassfreak85 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
          android 4 wird nicht mehr unterstützt
          was sich in deinem custom rom verbirgt weiss ich nicht,
          aber sieht fast so aus, als ob es daran liegen könnte
          • Raphael GanglR Raphael Gangl
            #257
            @raphael-gangl sagte in Energiefluss Adapter - Support:
            ja und?
            kann ja entsprechend konfiguriert werden.
            du zeigst uns die Konfiguration nicht!
            Raphael GanglR 1 Antwort Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              Bassfreak85
              #258
              @skb so hab jetzt noch ne Costum Rom mit Android 7.0 gefunden.!!!!
              Jetzt läuft es. Also funktioniert die Show erst ab Android 7.0!
              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
              • B Bassfreak85
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #259
                @bassfreak85 Na, mit Firefox ging es ja auch.
                Kann man theoretisch auch als Verknüpfung aufm Desktop anlegen, dann ist es auch Vollbild.
                • L lustig29
                  @skb Oki, super danke.
                  Nächste Frage wo stelle ich die Symbolgröße ein?
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #260
                  @lustig29 Beim 'Energiefluss' lässt sich die Symbolgröße nicht ändern.
                  Bei der 'erweitert' Version schon.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    ja und?
                    Raphael Gangl
                    schrieb am zuletzt editiert von Raphael Gangl
                    #261
                    @homoran Hallo es tut mir leid das ich so blöd Frage ! anbei die Configeb3d659c-623d-4330-bbd6-ff52478ec2b5-image.png 1edceda2-a792-461f-865b-7659496ddc8c-image.png f311a66a-d251-4967-9b23-70b39c31447c-image.png
                    • SKBS SKB
                      Bassfreak85
                      #262
                      @skb ja stimmt. Aber dann bleibt das Display nicht dauerhaft an. Ja kann man auch über ne andere app dann auf der an stellen. Allgemein hat die vis App aber alles an Bord. Und jetzt läufts ja 😁
                      • B Bassfreak85
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #263
                        @bassfreak85 Ein dauerhaftes Display ist auch einbrenngefährdet. Ich würde dies tatsächlich mit dem Motion Detector machen, damit es nicht die ganze Zeit an ist (OffTopic)
                          #264
                          @raphael-gangl letzter Screenshot ist dafür relevant!
                          fast richtig ausgefüllt.
                          Die checkbox, dass du zwei Datenpunkte für in und out hast, musst du noch anhaken
                          • SKBS SKB
                            lustig29
                            #265
                            @skb
                            Woher bekomme ich denn die „erweitert“ Version?
                            • L lustig29
                              @skb
                              #266
                              @lustig29 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                              @skb
                              siehe den entsprechenden Thread.
                              Im ersten Post steht alles drin
                                m4rgott
                                #267
                                ich bräuchte einmal Eure Hilfe.
                                Ich habe aufgrund verschiedener Tarife 2 Stromzähler verbaut. Einen für den Verbrauch der Wärmepumpe und einen für den Haushaltsstrom. Zusätzlich gibt es noch eine PV-Anlage.
                                Aufbau wie folgt:
                                Die Daten der Stromzähler lese ich auch jeweils über einen IR-Lesekopf aus und bekomme auch die entsprechenden Durchflussdaten. Erzeugung der PV-Anlage bekomme ich über den Modbus.
                                Nun stelle ich mir die Frage wo ich welchen Datenpunkt eintragen muss.
                                Wenn ich "nur" die Erzeugung der PV-Anlage (solare Produktion -> Erzeugung) und den direkt ans Netz angeschlossenen Zähler (öffentliche Netzeinspeisung) eintrage, wird aus dem Delta der Gesamtverbrauch berechnet.
                                Würde das gerne so darstellen wie es tatsächlich ist.
                                Muss ich hierzu jetzt zusätzliche Datenpunkte anlegen, wo ich das Delta für Hausverbrauch bzw. Heizung selber berechne? Oder gibt es eine elegantere Lösung?
                                Danke vorab für Eure Tipps.
                                • M m4rgott
                                  Aufbau wie folgt:
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #268
                                  @m4rgott Ich nehme an, Du hast den Energiefluss installiert? Dieser bietet eine solche Konstellation nicht an.
                                  Hier müsstest Du auf die 'erweitert' Version gehen. Die erlaubt freie Flüsse und Ausrichtungen.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/64734/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-0-x-github-latest
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #269
                                    Hallo
                                    Seit ich soeben im Adapter 2 DP ausgetauscht habe, steht die Anzeige still.
                                    DP passen aber mMn.
                                    Was hab ich übersehn?
                                    Log sagt das
                                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:30.026	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":1341.26}
                                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:29.255	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":1341.26}
                                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:28.026	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:28.025	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:26.026	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:26.025	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:24.026	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:24.025	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:22.029	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:22.028	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:20.029	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:20.028	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:18.028	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:18.026	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:16.042	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:16.040	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:14.028	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:14.026	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:12.032	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:12.031	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:10.028	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:10.025	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:08.027	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:08.026	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:06.028	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:06.027	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:04.028	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:04.026	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":"0.00","grid_consuming":"1334.01"}
                                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:02.617	debug	States changed: {"production":0,"consumption":"2040.00","grid_feed":"0.00","grid_consuming":"1334.01"}
                                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:02.386	debug	Elements to be displayed: {"house":true,"solar":true,"solar0":false,"solar1":false,"grid":true,"battery":false,"custom0":false,"custom1":false,"custom2":false,"custom3":false,"custom4":false,"custom5":false,"custom6":false,"custom7":false,"custom8":false,"custom9":false,"custom10":false}
                                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:02.386	debug	Configuration build up successfull!
                                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:02.336	debug	Initial Values: {"production":"5.50","consumption":"2040.00","grid_feed":"0.00","grid_consuming":"1334.01"}
                                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:02.335	info	Adapter started and listening to 4 States
                                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:02.331	debug	Requesting the following states: 0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.PV-Erzeugung,javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLER_VERBRAUCH,javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_LIEFERUNG,fronius.0.site.P_Grid
                                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:02.146	debug	Added States for subscribing: {"production":"0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.PV-Erzeugung","consumption":"javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLER_VERBRAUCH","grid_feed":"javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_LIEFERUNG","grid_consuming":"fronius.0.site.P_Grid"}
                                    energiefluss.0 2023-12-16 20:48:02.145	info	Starting Energiefluss Adapter
                                    Stell ich die DP wieder zurück auf die alten, läufts wieder.
                                    Das möchte ich aber nicht. ;)
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                      #270
                                      @negalein falscher Thread!
                                      du hast nicht den "erweitert"
                                      ich hab das mal verschoben
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #271
                                        @homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                        falscher Thread!
                                        Ja, zum 2. mal. ;)
                                        Ist ja auch nicht so einfach den richtigen zu finden, wenn man länger nicht mehr in den Threads war.
                                        Der - Support war mir ganz neu.
                                        da hab ich es schon gelöscht gehabt. ;)
                                        Merci :)
                                        • F Offline
                                          Fraat
                                          #272
                                          wo kann ich den port für den Adapter einstellen? Der vorengestellte wird schon für etwas anderes benutzt.
