  4. Energiefluss Adapter - Support
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
462 Beiträge 49 Kommentatoren 201.1k Aufrufe 45 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @bassfreak85 Dann denke ich, das hier der Firefox eine andere Webview nutzt - nämlich seine eigene.
    VIS und der Standard Browser nutzen die von Android bereitgestellte.
    Du kannst auf dem Tablet dann Firefox nutzen. Wenn dieser im Vollbild laufen soll, kannst du eine kleine App runterladen, die die Einstellungen einer App verändern kann und somit dann als Vollbild startet. Einfach kurz bei Google gucken :)
    Bassfreak85
    #258
    @skb so hab jetzt noch ne Costum Rom mit Android 7.0 gefunden.!!!!
    Jetzt läuft es. Also funktioniert die Show erst ab Android 7.0!
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Bassfreak85
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #259
      @bassfreak85 Na, mit Firefox ging es ja auch.
      Kann man theoretisch auch als Verknüpfung aufm Desktop anlegen, dann ist es auch Vollbild.
      • L lustig29
        @skb Oki, super danke.
        Nächste Frage wo stelle ich die Symbolgröße ein?
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #260
        @lustig29 Beim 'Energiefluss' lässt sich die Symbolgröße nicht ändern.
        Bei der 'erweitert' Version schon.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          @raphael-gangl sagte in Energiefluss Adapter - Support:
          Leider hab ich das Problem das mein Smart Meter Landys geyr E450 die Werte in und out nur positiv ausgibt !
          ja und?
          kann ja entsprechend konfiguriert werden.
          Was mache ich falsch ?
          du zeigst uns die Konfiguration nicht!
          Raphael GanglR Offline
          Raphael Gangl
          schrieb am zuletzt editiert von Raphael Gangl
          #261
          @homoran Hallo es tut mir leid das ich so blöd Frage ! anbei die Configeb3d659c-623d-4330-bbd6-ff52478ec2b5-image.png 1edceda2-a792-461f-865b-7659496ddc8c-image.png f311a66a-d251-4967-9b23-70b39c31447c-image.png
          • SKBS SKB
            Bassfreak85
            #262
            @skb ja stimmt. Aber dann bleibt das Display nicht dauerhaft an. Ja kann man auch über ne andere app dann auf der an stellen. Allgemein hat die vis App aber alles an Bord. Und jetzt läufts ja 😁
            • B Bassfreak85
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #263
              @bassfreak85 Ein dauerhaftes Display ist auch einbrenngefährdet. Ich würde dies tatsächlich mit dem Motion Detector machen, damit es nicht die ganze Zeit an ist (OffTopic)
              • Raphael GanglR Raphael Gangl
                #264
                @raphael-gangl letzter Screenshot ist dafür relevant!
                fast richtig ausgefüllt.
                Die checkbox, dass du zwei Datenpunkte für in und out hast, musst du noch anhaken
                • SKBS SKB
                  lustig29
                  #265
                  @skb
                  Woher bekomme ich denn die „erweitert“ Version?
                  • L lustig29
                    @skb
                    #266
                    @lustig29 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                    @skb
                    siehe den entsprechenden Thread.
                    Im ersten Post steht alles drin
                      m4rgott
                      #267
                      ich bräuchte einmal Eure Hilfe.
                      Ich habe aufgrund verschiedener Tarife 2 Stromzähler verbaut. Einen für den Verbrauch der Wärmepumpe und einen für den Haushaltsstrom. Zusätzlich gibt es noch eine PV-Anlage.
                      Aufbau wie folgt:
                      Die Daten der Stromzähler lese ich auch jeweils über einen IR-Lesekopf aus und bekomme auch die entsprechenden Durchflussdaten. Erzeugung der PV-Anlage bekomme ich über den Modbus.
                      Nun stelle ich mir die Frage wo ich welchen Datenpunkt eintragen muss.
                      Wenn ich "nur" die Erzeugung der PV-Anlage (solare Produktion -> Erzeugung) und den direkt ans Netz angeschlossenen Zähler (öffentliche Netzeinspeisung) eintrage, wird aus dem Delta der Gesamtverbrauch berechnet.
                      Würde das gerne so darstellen wie es tatsächlich ist.
                      Muss ich hierzu jetzt zusätzliche Datenpunkte anlegen, wo ich das Delta für Hausverbrauch bzw. Heizung selber berechne? Oder gibt es eine elegantere Lösung?
                      Danke vorab für Eure Tipps.
                      • M m4rgott
                        Aufbau wie folgt:
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #268
                        @m4rgott Ich nehme an, Du hast den Energiefluss installiert? Dieser bietet eine solche Konstellation nicht an.
                        Hier müsstest Du auf die 'erweitert' Version gehen. Die erlaubt freie Flüsse und Ausrichtungen.
                        https://forum.iobroker.net/topic/64734/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-0-x-github-latest
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #269
                          Hallo
                          Seit ich soeben im Adapter 2 DP ausgetauscht habe, steht die Anzeige still.
                          DP passen aber mMn.
                          Was hab ich übersehn?
                          Log sagt das
                          energiefluss.0 2023-12-16 20:48:30.026	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":1341.26}
                          energiefluss.0 2023-12-16 20:48:29.255	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":1341.26}
                          energiefluss.0 2023-12-16 20:48:28.026	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                          energiefluss.0 2023-12-16 20:48:28.025	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                          energiefluss.0 2023-12-16 20:48:26.026	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                          energiefluss.0 2023-12-16 20:48:26.025	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                          energiefluss.0 2023-12-16 20:48:24.026	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                          energiefluss.0 2023-12-16 20:48:24.025	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                          energiefluss.0 2023-12-16 20:48:22.029	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                          energiefluss.0 2023-12-16 20:48:22.028	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                          energiefluss.0 2023-12-16 20:48:20.029	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                          energiefluss.0 2023-12-16 20:48:20.028	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                          energiefluss.0 2023-12-16 20:48:18.028	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                          energiefluss.0 2023-12-16 20:48:18.026	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                          energiefluss.0 2023-12-16 20:48:16.042	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                          energiefluss.0 2023-12-16 20:48:16.040	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                          energiefluss.0 2023-12-16 20:48:14.028	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                          energiefluss.0 2023-12-16 20:48:14.026	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                          energiefluss.0 2023-12-16 20:48:12.032	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                          energiefluss.0 2023-12-16 20:48:12.031	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                          energiefluss.0 2023-12-16 20:48:10.028	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                          energiefluss.0 2023-12-16 20:48:10.025	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                          energiefluss.0 2023-12-16 20:48:08.027	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                          energiefluss.0 2023-12-16 20:48:08.026	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                          energiefluss.0 2023-12-16 20:48:06.028	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                          energiefluss.0 2023-12-16 20:48:06.027	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                          energiefluss.0 2023-12-16 20:48:04.028	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                          energiefluss.0 2023-12-16 20:48:04.026	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":"0.00","grid_consuming":"1334.01"}
                          energiefluss.0 2023-12-16 20:48:02.617	debug	States changed: {"production":0,"consumption":"2040.00","grid_feed":"0.00","grid_consuming":"1334.01"}
                          energiefluss.0 2023-12-16 20:48:02.386	debug	Elements to be displayed: {"house":true,"solar":true,"solar0":false,"solar1":false,"grid":true,"battery":false,"custom0":false,"custom1":false,"custom2":false,"custom3":false,"custom4":false,"custom5":false,"custom6":false,"custom7":false,"custom8":false,"custom9":false,"custom10":false}
                          energiefluss.0 2023-12-16 20:48:02.386	debug	Configuration build up successfull!
                          energiefluss.0 2023-12-16 20:48:02.336	debug	Initial Values: {"production":"5.50","consumption":"2040.00","grid_feed":"0.00","grid_consuming":"1334.01"}
                          energiefluss.0 2023-12-16 20:48:02.335	info	Adapter started and listening to 4 States
                          energiefluss.0 2023-12-16 20:48:02.331	debug	Requesting the following states: 0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.PV-Erzeugung,javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLER_VERBRAUCH,javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_LIEFERUNG,fronius.0.site.P_Grid
                          energiefluss.0 2023-12-16 20:48:02.146	debug	Added States for subscribing: {"production":"0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.PV-Erzeugung","consumption":"javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLER_VERBRAUCH","grid_feed":"javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_LIEFERUNG","grid_consuming":"fronius.0.site.P_Grid"}
                          energiefluss.0 2023-12-16 20:48:02.145	info	Starting Energiefluss Adapter
                          Stell ich die DP wieder zurück auf die alten, läufts wieder.
                          Das möchte ich aber nicht. ;)
                          ° Fixer ---> iob fix
                            #270
                            @negalein falscher Thread!
                            du hast nicht den "erweitert"
                            ich hab das mal verschoben
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #271
                              @homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                              falscher Thread!
                              Ja, zum 2. mal. ;)
                              Ist ja auch nicht so einfach den richtigen zu finden, wenn man länger nicht mehr in den Threads war.
                              Der - Support war mir ganz neu.
                              da hab ich es schon gelöscht gehabt. ;)
                              Merci :)
                              • F Offline
                                Fraat
                                #272
                                wo kann ich den port für den Adapter einstellen? Der vorengestellte wird schon für etwas anderes benutzt.
                                • F Fraat
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #273
                                  @fraat der Adapter läuft über den WebAdapter und benötigt keinen eigenen Port.
                                  • SKBS SKB
                                    manrum1
                                    #274
                                    Hallo, egal was ich hier eintrage
                                    wird ignoriert. Hätte erwartet in der zweiten Zeile z.B. die PV-Tagesproduktion anzeigen zu können.
                                    Was mache ich falsch?
                                    • M manrum1
                                      #275
                                      @manrum1 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                      welche zweite Zeile?
                                      Was passiert statt dessen?
                                      ist die Wechselanzeige denn allgemein aktiviert?
                                        manrum1
                                        #276
                                        @homoran Die Wechselanzeige war nicht aktiviert, danke!
                                          alexanderbrix
                                          #277
                                          ich habe soeben den Adapter installiert und bin begeistert.
                                          Ist es möglich, die Anzeige direkt in meine iqontrol-Visualisierung einzubinden (über iframe) - wenn ja, wie mache ich das genau?
