  4. Energiefluss Adapter - Support
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
462 Beiträge 49 Kommentatoren 201.1k Aufrufe 45 Beobachtet
  • B Bassfreak85
    @skb im Standard Android Browser vom Tablet sehe ich die vis ohne den Energiefluss Adapter.
    In der Firefox App auf dem Tablet funktioniert alles!
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #249
    @bassfreak85 Dann denke ich, das hier der Firefox eine andere Webview nutzt - nämlich seine eigene.
    VIS und der Standard Browser nutzen die von Android bereitgestellte.
    Du kannst auf dem Tablet dann Firefox nutzen. Wenn dieser im Vollbild laufen soll, kannst du eine kleine App runterladen, die die Einstellungen einer App verändern kann und somit dann als Vollbild startet. Einfach kurz bei Google gucken :)
    L B 3 Antworten Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      lustig29
      #250
      Kurze Frage, bei werden die Werte im Energieflussadapter alle in Watt angezeigt. Kann ich das auch irgendwo umstellen in Kwh?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lustig29
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #251
        @lustig29 Klar.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          @lustig29 Klar.
          lustig29
          #252
          @skb Oki, super danke.
          Nächste Frage wo stelle ich die Symbolgröße ein?
          • SKBS SKB
            Bassfreak85
            #253
            @skb is nun leider nicht die beste Lösung. Da sich beim Bedienen das Bild immer mal wieder verschiebt.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • B Bassfreak85
              cb187
              #254
              hi habe so eben mal den Adapter installiert und auch einige Datenpunkte eingetragen.Jetzt habe ich das Problem das er in diesem Fenster Bildschirmfoto 2023-07-23 um 15.57.16.png hängen.Wie bekomme ich es hin, das es funktioniert?
              Gruß Christoph
              • Raphael GanglR Offline
                Raphael Gangl
                #255
                Hallo Zusammen bin neu , hab mir den Energieflussadapter gegönnt ! Vielen Dank dafür !
                Leider hab ich das Problem das mein Smart Meter Landys geyr E450 die Werte in und out nur positiv ausgibt !
                Den wert In vom Smartmeter habe ich beim Verbrauch des öffentlichen Netzes eingetragen
                Wert von out habe ich beim Öffentliche Netzeinspeisung: eingetragen
                Verbrauch habe ich den gleichen datenpunkt gesetzt wie beim Verbrauch des öffentlichen Netzes .
                Was mache ich falsch ?
                Er zeigt mir aber den Wert vom Netz kommend an was einspeise ist das korrekt
                • B Bassfreak85
                  Hat keine Auswirkung.
                  Sehr komisch auf meinem Handy funktioniert die Darstellung über die App
                  Auf dem Tablet bleibt der Platz leer wo der Energiefluss Adapter dargestellt werden sollte
                  Auf beiden Geräten ist die gleiche App installiert und auch gleich konfiguriert.
                  Auf dem Tab war damals Android 4.4.2 original drauf. Durch das Costum Rom ist dort jetzt Android 6 drauf. Liegt es daran dass da nur MicroGApps drauf installiert wurden?
                  #256
                  @bassfreak85 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                  android 4 wird nicht mehr unterstützt
                  was sich in deinem custom rom verbirgt weiss ich nicht,
                  aber sieht fast so aus, als ob es daran liegen könnte
                  • Raphael GanglR Raphael Gangl
                    #257
                    @raphael-gangl sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                    ja und?
                    kann ja entsprechend konfiguriert werden.
                    du zeigst uns die Konfiguration nicht!
                    Raphael GanglR 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      Bassfreak85
                      #258
                      @skb so hab jetzt noch ne Costum Rom mit Android 7.0 gefunden.!!!!
                      Jetzt läuft es. Also funktioniert die Show erst ab Android 7.0!
                      • B Bassfreak85
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #259
                        @bassfreak85 Na, mit Firefox ging es ja auch.
                        Kann man theoretisch auch als Verknüpfung aufm Desktop anlegen, dann ist es auch Vollbild.
                        • L lustig29
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #260
                          @lustig29 Beim 'Energiefluss' lässt sich die Symbolgröße nicht ändern.
                          Bei der 'erweitert' Version schon.
                            ja und?
                            Raphael Gangl
                            schrieb am zuletzt editiert von Raphael Gangl
                            #261
                            @homoran Hallo es tut mir leid das ich so blöd Frage ! anbei die Configeb3d659c-623d-4330-bbd6-ff52478ec2b5-image.png 1edceda2-a792-461f-865b-7659496ddc8c-image.png f311a66a-d251-4967-9b23-70b39c31447c-image.png
                            • SKBS SKB
                              Bassfreak85
                              #262
                              @skb ja stimmt. Aber dann bleibt das Display nicht dauerhaft an. Ja kann man auch über ne andere app dann auf der an stellen. Allgemein hat die vis App aber alles an Bord. Und jetzt läufts ja 😁
                              • B Bassfreak85
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #263
                                @bassfreak85 Ein dauerhaftes Display ist auch einbrenngefährdet. Ich würde dies tatsächlich mit dem Motion Detector machen, damit es nicht die ganze Zeit an ist (OffTopic)
                                  #264
                                  @raphael-gangl letzter Screenshot ist dafür relevant!
                                  fast richtig ausgefüllt.
                                  Die checkbox, dass du zwei Datenpunkte für in und out hast, musst du noch anhaken
                                  • SKBS SKB
                                    lustig29
                                    #265
                                    @skb
                                    Woher bekomme ich denn die „erweitert“ Version?
                                    • L lustig29
                                      @skb
                                      #266
                                      @lustig29 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                      @skb
                                      siehe den entsprechenden Thread.
                                      Im ersten Post steht alles drin
                                        m4rgott
                                        #267
                                        ich bräuchte einmal Eure Hilfe.
                                        Ich habe aufgrund verschiedener Tarife 2 Stromzähler verbaut. Einen für den Verbrauch der Wärmepumpe und einen für den Haushaltsstrom. Zusätzlich gibt es noch eine PV-Anlage.
                                        Aufbau wie folgt:
                                        Die Daten der Stromzähler lese ich auch jeweils über einen IR-Lesekopf aus und bekomme auch die entsprechenden Durchflussdaten. Erzeugung der PV-Anlage bekomme ich über den Modbus.
                                        Nun stelle ich mir die Frage wo ich welchen Datenpunkt eintragen muss.
                                        Wenn ich "nur" die Erzeugung der PV-Anlage (solare Produktion -> Erzeugung) und den direkt ans Netz angeschlossenen Zähler (öffentliche Netzeinspeisung) eintrage, wird aus dem Delta der Gesamtverbrauch berechnet.
                                        Würde das gerne so darstellen wie es tatsächlich ist.
                                        Muss ich hierzu jetzt zusätzliche Datenpunkte anlegen, wo ich das Delta für Hausverbrauch bzw. Heizung selber berechne? Oder gibt es eine elegantere Lösung?
                                        Danke vorab für Eure Tipps.
                                        • M m4rgott
                                          Aufbau wie folgt:
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #268
                                          @m4rgott Ich nehme an, Du hast den Energiefluss installiert? Dieser bietet eine solche Konstellation nicht an.
                                          Hier müsstest Du auf die 'erweitert' Version gehen. Die erlaubt freie Flüsse und Ausrichtungen.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/64734/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-0-x-github-latest
