  4. Energiefluss Adapter - Support
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
462 Beiträge 49 Kommentatoren 201.1k Aufrufe 45 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @bassfreak85 Kannst Du auf dem Tablet, wo es nicht geht, einmal die VIS Adresse im Browser aufrufen, um die App mal außen vorzulassen?
    Also:
    http://192.168.1.50:8082/vis/
    im Browser eingeben und gucken, was passiert?
    Bassfreak85
    #248
    @skb im Standard Android Browser vom Tablet sehe ich die vis ohne den Energiefluss Adapter.
    In der Firefox App auf dem Tablet funktioniert alles!
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Bassfreak85
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #249
      @bassfreak85 Dann denke ich, das hier der Firefox eine andere Webview nutzt - nämlich seine eigene.
      VIS und der Standard Browser nutzen die von Android bereitgestellte.
      Du kannst auf dem Tablet dann Firefox nutzen. Wenn dieser im Vollbild laufen soll, kannst du eine kleine App runterladen, die die Einstellungen einer App verändern kann und somit dann als Vollbild startet. Einfach kurz bei Google gucken :)
      L B 3 Antworten Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        lustig29
        #250
        Kurze Frage, bei werden die Werte im Energieflussadapter alle in Watt angezeigt. Kann ich das auch irgendwo umstellen in Kwh?
        • L lustig29
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #251
          @lustig29 Klar.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            @lustig29 Klar.
            lustig29
            #252
            @skb Oki, super danke.
            Nächste Frage wo stelle ich die Symbolgröße ein?
            • SKBS SKB
              Bassfreak85
              #253
              @skb is nun leider nicht die beste Lösung. Da sich beim Bedienen das Bild immer mal wieder verschiebt.
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • B Bassfreak85
                cb187
                #254
                hi habe so eben mal den Adapter installiert und auch einige Datenpunkte eingetragen.Jetzt habe ich das Problem das er in diesem Fenster Bildschirmfoto 2023-07-23 um 15.57.16.png hängen.Wie bekomme ich es hin, das es funktioniert?
                Gruß Christoph
                • Raphael GanglR Offline
                  Raphael Gangl
                  #255
                  Hallo Zusammen bin neu , hab mir den Energieflussadapter gegönnt ! Vielen Dank dafür !
                  Leider hab ich das Problem das mein Smart Meter Landys geyr E450 die Werte in und out nur positiv ausgibt !
                  Den wert In vom Smartmeter habe ich beim Verbrauch des öffentlichen Netzes eingetragen
                  Wert von out habe ich beim Öffentliche Netzeinspeisung: eingetragen
                  Verbrauch habe ich den gleichen datenpunkt gesetzt wie beim Verbrauch des öffentlichen Netzes .
                  Was mache ich falsch ?
                  Er zeigt mir aber den Wert vom Netz kommend an was einspeise ist das korrekt
                  • B Bassfreak85
                    Hat keine Auswirkung.
                    Sehr komisch auf meinem Handy funktioniert die Darstellung über die App
                    Auf dem Tablet bleibt der Platz leer wo der Energiefluss Adapter dargestellt werden sollte
                    Auf beiden Geräten ist die gleiche App installiert und auch gleich konfiguriert.
                    Auf dem Tab war damals Android 4.4.2 original drauf. Durch das Costum Rom ist dort jetzt Android 6 drauf. Liegt es daran dass da nur MicroGApps drauf installiert wurden?
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #256
                    @bassfreak85 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                    android 4 wird nicht mehr unterstützt
                    was sich in deinem custom rom verbirgt weiss ich nicht,
                    aber sieht fast so aus, als ob es daran liegen könnte
                    • Raphael GanglR Raphael Gangl
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #257
                      @raphael-gangl sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                      ja und?
                      kann ja entsprechend konfiguriert werden.
                      du zeigst uns die Konfiguration nicht!
                      Raphael GanglR 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        Bassfreak85
                        #258
                        @skb so hab jetzt noch ne Costum Rom mit Android 7.0 gefunden.!!!!
                        Jetzt läuft es. Also funktioniert die Show erst ab Android 7.0!
                        • B Bassfreak85
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #259
                          @bassfreak85 Na, mit Firefox ging es ja auch.
                          Kann man theoretisch auch als Verknüpfung aufm Desktop anlegen, dann ist es auch Vollbild.
                          • L lustig29
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #260
                            @lustig29 Beim 'Energiefluss' lässt sich die Symbolgröße nicht ändern.
                            Bei der 'erweitert' Version schon.
                              ja und?
                              Raphael Gangl
                              schrieb am zuletzt editiert von Raphael Gangl
                              #261
                              @homoran Hallo es tut mir leid das ich so blöd Frage ! anbei die Configeb3d659c-623d-4330-bbd6-ff52478ec2b5-image.png 1edceda2-a792-461f-865b-7659496ddc8c-image.png f311a66a-d251-4967-9b23-70b39c31447c-image.png
                              • SKBS SKB
                                Bassfreak85
                                #262
                                @skb ja stimmt. Aber dann bleibt das Display nicht dauerhaft an. Ja kann man auch über ne andere app dann auf der an stellen. Allgemein hat die vis App aber alles an Bord. Und jetzt läufts ja 😁
                                • B Bassfreak85
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #263
                                  @bassfreak85 Ein dauerhaftes Display ist auch einbrenngefährdet. Ich würde dies tatsächlich mit dem Motion Detector machen, damit es nicht die ganze Zeit an ist (OffTopic)
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #264
                                    @raphael-gangl letzter Screenshot ist dafür relevant!
                                    fast richtig ausgefüllt.
                                    Die checkbox, dass du zwei Datenpunkte für in und out hast, musst du noch anhaken
                                    • SKBS SKB
                                      lustig29
                                      #265
                                      @skb
                                      Woher bekomme ich denn die „erweitert“ Version?
                                      • L lustig29
                                        @skb
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #266
                                        @lustig29 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                        @skb
                                        siehe den entsprechenden Thread.
                                        Im ersten Post steht alles drin
                                          m4rgott
                                          #267
                                          ich bräuchte einmal Eure Hilfe.
                                          Ich habe aufgrund verschiedener Tarife 2 Stromzähler verbaut. Einen für den Verbrauch der Wärmepumpe und einen für den Haushaltsstrom. Zusätzlich gibt es noch eine PV-Anlage.
                                          Aufbau wie folgt:
                                          Die Daten der Stromzähler lese ich auch jeweils über einen IR-Lesekopf aus und bekomme auch die entsprechenden Durchflussdaten. Erzeugung der PV-Anlage bekomme ich über den Modbus.
                                          Nun stelle ich mir die Frage wo ich welchen Datenpunkt eintragen muss.
                                          Wenn ich "nur" die Erzeugung der PV-Anlage (solare Produktion -> Erzeugung) und den direkt ans Netz angeschlossenen Zähler (öffentliche Netzeinspeisung) eintrage, wird aus dem Delta der Gesamtverbrauch berechnet.
                                          Würde das gerne so darstellen wie es tatsächlich ist.
                                          Muss ich hierzu jetzt zusätzliche Datenpunkte anlegen, wo ich das Delta für Hausverbrauch bzw. Heizung selber berechne? Oder gibt es eine elegantere Lösung?
                                          Danke vorab für Eure Tipps.
