  4. Energiefluss Adapter - Support
    5.1k
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
462 Beiträge 49 Kommentatoren 186.9k Aufrufe 45 Beobachtet
    @skb sagte in Energiefluss Adapter - Support:
    Muss es nicht ohne führenden
    sein?
    immer mit.
    es reicht sogar /energiefluss/ ohne weiter Angaben.
    edit:
    @bassfreak85
    welchen web Adapter nutzst du und wie ist der konfiguriert?
    Bassfreak85
    #241
    @homoran guten Morgen, ich nutze den Web.0
    Alle ip 4 Adressen zugelassen
    Port :8082
    Io.socket= integriert
    Ein hacken ist noch bei Cache drin.
    Hab auch schon mit den Einstellungen gespielt. Kein Erfolg gehabt.
    • L lustig29
      meine Eltern haben einen Senec Speicher. Kann mir jemand die Datenpunkte nennen, die eintragen muss in dem Adapter?
      #242
      @lustig29 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
      bitte genauer!
      Die Herkunft der Daten ist nahezu egal.
      Du musst die Datenpunkte nehmen, die der Aufgabe des Objekts entsprechen.
      Da können wir nicht wissen was du hast, und wofür du was brauchst.
      • B Bassfreak85
        Port :8082
        #243
        @bassfreak85 zeigen!
        B 1 Antwort Letzte Antwort
          Bassfreak85
          #244
          Hier hab ich nochmal die Einstellung von der vis App
          • B Bassfreak85
            #245
            @bassfreak85 nimm mal cache raus. Vielleicht wird da noch was im Cache gehalten.
            @bassfreak85 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
            von der vis App
            welche? genau.
              von der vis App
              welche? genau.
              Bassfreak85
              #246
              Hat keine Auswirkung.
              Sehr komisch auf meinem Handy funktioniert die Darstellung über die App
              Auf dem Tablet bleibt der Platz leer wo der Energiefluss Adapter dargestellt werden sollte
              Auf beiden Geräten ist die gleiche App installiert und auch gleich konfiguriert.
              Auf dem Tab war damals Android 4.4.2 original drauf. Durch das Costum Rom ist dort jetzt Android 6 drauf. Liegt es daran dass da nur MicroGApps drauf installiert wurden?
              SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Bassfreak85
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #247
                @bassfreak85 Kannst Du auf dem Tablet, wo es nicht geht, einmal die VIS Adresse im Browser aufrufen, um die App mal außen vorzulassen?
                Also:
                http://192.168.1.50:8082/vis/
                im Browser eingeben und gucken, was passiert?
                • SKBS SKB
                  Also:
                  Bassfreak85
                  #248
                  @skb im Standard Android Browser vom Tablet sehe ich die vis ohne den Energiefluss Adapter.
                  In der Firefox App auf dem Tablet funktioniert alles!
                  SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B Bassfreak85
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #249
                    @bassfreak85 Dann denke ich, das hier der Firefox eine andere Webview nutzt - nämlich seine eigene.
                    VIS und der Standard Browser nutzen die von Android bereitgestellte.
                    Du kannst auf dem Tablet dann Firefox nutzen. Wenn dieser im Vollbild laufen soll, kannst du eine kleine App runterladen, die die Einstellungen einer App verändern kann und somit dann als Vollbild startet. Einfach kurz bei Google gucken :)
                    L B 3 Antworten Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      lustig29
                      #250
                      Kurze Frage, bei werden die Werte im Energieflussadapter alle in Watt angezeigt. Kann ich das auch irgendwo umstellen in Kwh?
                      • L lustig29
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #251
                        @lustig29 Klar.
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          @lustig29 Klar.
                          lustig29
                          #252
                          @skb Oki, super danke.
                          Nächste Frage wo stelle ich die Symbolgröße ein?
                          • SKBS SKB
                            Bassfreak85
                            #253
                            @skb is nun leider nicht die beste Lösung. Da sich beim Bedienen das Bild immer mal wieder verschiebt.
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B Bassfreak85
                              cb187
                              #254
                              hi habe so eben mal den Adapter installiert und auch einige Datenpunkte eingetragen.Jetzt habe ich das Problem das er in diesem Fenster Bildschirmfoto 2023-07-23 um 15.57.16.png hängen.Wie bekomme ich es hin, das es funktioniert?
                              Gruß Christoph
                              • Raphael GanglR Offline
                                Raphael Gangl
                                #255
                                Hallo Zusammen bin neu , hab mir den Energieflussadapter gegönnt ! Vielen Dank dafür !
                                Leider hab ich das Problem das mein Smart Meter Landys geyr E450 die Werte in und out nur positiv ausgibt !
                                Den wert In vom Smartmeter habe ich beim Verbrauch des öffentlichen Netzes eingetragen
                                Wert von out habe ich beim Öffentliche Netzeinspeisung: eingetragen
                                Verbrauch habe ich den gleichen datenpunkt gesetzt wie beim Verbrauch des öffentlichen Netzes .
                                Was mache ich falsch ?
                                Er zeigt mir aber den Wert vom Netz kommend an was einspeise ist das korrekt
                                • B Bassfreak85
                                  #256
                                  android 4 wird nicht mehr unterstützt
                                  was sich in deinem custom rom verbirgt weiss ich nicht,
                                  aber sieht fast so aus, als ob es daran liegen könnte
                                  • Raphael GanglR Raphael Gangl
                                    #257
                                    @raphael-gangl sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                    ja und?
                                    kann ja entsprechend konfiguriert werden.
                                    du zeigst uns die Konfiguration nicht!
                                    Raphael GanglR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      Bassfreak85
                                      #258
                                      @skb so hab jetzt noch ne Costum Rom mit Android 7.0 gefunden.!!!!
                                      Jetzt läuft es. Also funktioniert die Show erst ab Android 7.0!
                                      • B Bassfreak85
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #259
                                        @bassfreak85 Na, mit Firefox ging es ja auch.
                                        Kann man theoretisch auch als Verknüpfung aufm Desktop anlegen, dann ist es auch Vollbild.
                                        • L lustig29
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #260
                                          @lustig29 Beim 'Energiefluss' lässt sich die Symbolgröße nicht ändern.
                                          Bei der 'erweitert' Version schon.
