  4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
yamahamusiccast
385 Beiträge 44 Kommentatoren 155.9k Aufrufe 28 Beobachtet
  • C Coffeelover
    @ioJoe Um den Link herzustellen musst du die IP des "Master" in den Datenpunkt "Link" eintragen.
    Ich habe mir dazu ein paar Szenen angelegt und einen Toggle Button in vis. Im Prinzip solltest du dazu alles wichtige hier in diesem Thread finden.
    Vg
    Edit: Diesen Datenpunkt brauchst du: musiccast.0.RX-V585_00A9FF33.main.add_to_group, um dort die IP des Slave einzutragen.
    I Offline
    I Offline
    ioJoe
    #241
    @Coffeelover
    Danke für die prompte Antwort. Tatsächlich funktioniert das verbinden der Räume, was man in der MusicCast App auch nachvollziehen kann. Allerdings stoppt dann die Wiedergabe.
    Ich habe den Thread natürlich schon weiter gelesen und die Lösung von @bahnuhr versucht umzusetzen. Bin vermutlich nur zu blöd dafûr. Hab mit Java und dem Umgang von json-Dateien / Listen etc. ziemlich wenig Ahnung.
    Kann mir nochmal jemand auf dein Sprünge helfen?
    Ich möchte dass mein EchoFlex-Bewegungssensor im Bad, Wohnzimmer und Badezimmer verbindet sobald er eine Bewegung registriert. Das kopple ich natürlich an einen State welcher prüft, ob im Wohnzimmer überhaupt Musik läuft.
    Danke für eure Tipps!
    (Geiler Haufen btw! Hätte nie gedacht dass man so schnell Antworten und Anregungen bekommt! Daumen hoch 👍🏽)
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • I ioJoe
      @Coffeelover
      Coffeelover
      #242
      @ioJoe Hast du mal ganz easy beiden händischen Wege geprüft?
      1. Per MC die Box verbinden und den Datenpunkt ansehen.
      2. Die IP händisch in den DP eintragen.
        Bei mir stoppt die Wiedergabe da eigentlich nicht. Hat es ggf etwas mit deiner Play Prüfung zu tun?
        Vg
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Coffeelover
          Vg
        I Offline
        I Offline
        ioJoe
        #243
        @Coffeelover
        Hey geil, es funktioniert. Ich hatte die “Client”-Ip auf dem “Master” eingegeben, das war der Fehler 🤦🏼‍♂️War ja easy! Danke für den Tipp und die schnelle Reaktion 👍🏽
        • F Offline
          foxthefox
          #244
          Sorry, das ich lange nicht aktiv war.
          Mit dem Tapatalk fand ich es besser, da ich da Nachrichten auf dem Handy bekam.
          Nun denn, die Zeit ist arg begrenzt, aber die Funktion für audio_delay und audio_quality hab ich in der Version 0.1.3 auf github eingebaut.
          Ich hoffe die Datenpunkte sind jetzt nicht nur schreibbar, sondern senden auch an die Geräte.
          Klaus
          Adapterüberblick: Profil Github;
          Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
          Ein Aufruf: video
          • frank2604F Offline
            frank2604F Offline
            frank2604
            #245
            @foxthefox
            Hallo Klaus,
            schön, dass Du zurück bist und das Du Dich dem Problem mit dem Datenpunkt angenommen hast. Leider hatte ich heute keine Zeit für einen Test, werde mich aber spätestens nächstes Wochenende damit befassen.
            Grüße
            Frank
            Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
            Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
            frank2604F 1 Antwort Letzte Antwort
            • frank2604F frank2604
              @foxthefox
              Hallo Klaus,
              Grüße
              Frank
              frank2604F Offline
              frank2604F Offline
              frank2604
              #246
              @foxthefox
              Hallo Klaus,
              besser spät als garnicht - habe eben die 0.1.3 von GitHub installiert.
              audio_delay lässt sich aber noch nicht setzten. Folgendes steht im Log:
              musiccast.0	2020-01-26 19:43:01.220	warn	at processImmediate (timers.js:658:5)
              musiccast.0	2020-01-26 19:43:01.220	warn	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
              musiccast.0	2020-01-26 19:43:01.220	warn	at runCallback (timers.js:705:18)
              musiccast.0	2020-01-26 19:43:01.220	warn	at Immediate.setImmediate [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
              musiccast.0	2020-01-26 19:43:01.220	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
              musiccast.0	2020-01-26 19:43:01.220	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.musiccast/main.js:257:28)
              musiccast.0	2020-01-26 19:43:01.220	warn	(6160) TypeError: yamaha.setlinkAudioDelay is not a function
              musiccast.0	2020-01-26 19:43:01.206	warn	(6160) States pmessage musiccast.0.RX-A1080_0DA87303.main.link_audio_delay {"val":"lip_sync","ack":false,"ts":1580064181183,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":15800
              Zu Info:
              mit den folgenden http-Aufrufen funktioniert es - siehe oben Beitrag von Dieter:
              http://192.168.2.50/YamahaExtendedControl/v1/main/setLinkAudioDelay?delay=audio_sync
              http://192.168.2.50/YamahaExtendedControl/v1/main/setLinkAudioDelay?delay=lip_sync
              Gruß Frank
              • C Offline
                Coffeelover
                #247
                Ich habe mich für die harte Tour entschieden. Da mich die ständig einschlafende API genervt hat und vis häufig für die Yamaha die falschen Status angezeigt hat, habe ich nun im Adapter einen Restart des Adapters alle 30 Minuten eingerichtet. Das funktioniert bisher recht gut. Vielleicht möchte sich ja jemand inspirieren lassen.
                VG
                  @foxthefox
                  Hallo Klaus,
                  Zu Info:
                  Gruß Frank
                  foxthefox
                  #248
                  @frank2604 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                  @foxthefox
                  Hallo Klaus,
                  Zu Info:
                  Gruß Frank
                  Hallo Frank,
                  die http-Aufrufe habe ich in meinem node-modul schon drin.
                  Es gab einen Schreibfehler im iobroker.musiccast (l ->L), jetzt sollte es funktionieren und nicht abstürzen.
                  Danke fürs Testen und Rückmelden.
                  Klaus
                  Ein Aufruf: video
                  • F foxthefox
                    @foxthefox
                    Hallo Klaus,
                    Zu Info:
                    Gruß Frank
                    Hallo Frank,
                    Klaus
                    frank2604F Offline
                    frank2604F Offline
                    frank2604
                    #249
                    @foxthefox
                    Hallo Klaus,
                    ich habe neu von Github installiert, bekomme aber weiterhin die 0.1.3 und der Fehler ist auch noch unverändert.
                    Muss ich noch etwas beachten oder anders installieren?
                    Danke und Gruß
                    Frank
                    F 2 Antworten Letzte Antwort
                      @foxthefox
                      Hallo Klaus,
                      Danke und Gruß
                      Frank
                      foxthefox
                      #250
                      @frank2604
                      Hallo Frank,
                      ist ein wenig komisch,
                      wenn dort immer noch "TypeError: yamaha.setlinkAudioDelay is not a function" im log steht, dann ist die Version noch nicht aktuell.
                      Da hilft ggf. ein sudo iobroker update musiccast
                      Wenn dort jetzt yamaha.setLinkAudioDelay (mit großem L) steht, dann müsstest du überprüfen ob yamaha-yxc-nodejs im node_modules die Version 0.0.11 hat. Das wäre die Version wo ich die neuen Funktionen aufgenommen habe.
                      Klaus
                      Ein Aufruf: video
                      • F foxthefox
                        @frank2604
                        Hallo Frank,
                        Klaus
                        frank2604F Offline
                        frank2604F Offline
                        frank2604
                        #251
                        @foxthefox
                        Prima, nach 'sudo iobroker update musiccast' funktioniert es.
                        Ganz lieben Dank für die Fehlerbehebung. Jetzt kann ich nach Umzug ins neue Haus im Sommer alles mit dem musiccast-Adapter so steuern, wie ich es benötige.
                        Grüße
                        Frank
                          @foxthefox
                          Grüße
                          Frank
                          Coffeelover
                          #252
                          @frank2604 je nach Anwendungsszenario bitte beachten, dass der Adapter ohne aktive Eingabe irgendwann einschläft und nicht mehr aktualisiert. Mein Workaround ist ein zyklisches Neustarten des Adapters. Ich freue mich ständig, wenn ich sehe, dass er die tatsächlichen Status anzeigt.
                          frank2604F F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C Coffeelover
                            frank2604F Offline
                            frank2604F Offline
                            frank2604
                            #253
                            @Coffeelover
                            Danke für den Hinweis. Ich hatte das schon im Verlauf des Threads gelesen und auch Deinen letzten Beitrag bzgl. regelmäßigem Adapterneustart.
                            In meinem Szenario steuere ich immer von ioBroker an MusicCast und benötige keine refreshten Status aus der anderen Richtung. Wenn das mal so wäre habe ich Deinen Workaround im Hinterkopf.
                            Grüße
                            Frank
                            • C Coffeelover
                              foxthefox
                              #254
                              @Coffeelover
                              Wobei richtigerweise nicht der Adapter einschläft, sondern das Yamaha Gerät keine updates mehr schickt. Das scheint eine Systemeigenschaft zu sein, die man nicht parametrieren kann.
                              Ein Aufruf: video
                              sigi234S C 2 Antworten Letzte Antwort
                                @foxthefox
                                Hallo Klaus,
                                Danke und Gruß
                                Frank
                                foxthefox
                                #255
                                @frank2604
                                Hallo Frank,
                                das freut mich, wenn es jetzt geht.
                                Dann schiebe ich mal die 0.1.3 nach npm.
                                Klaus
                                Ein Aufruf: video
                                • F foxthefox
                                  @Coffeelover
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #256
                                  @foxthefox sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                                  @Coffeelover
                                  Also, einen Cron anlegen ? Alle 2 Minuten?
                                  Immer Daten sichern!
                                  • sigi234S sigi234
                                    @Coffeelover
                                    foxthefox
                                    #257
                                    @sigi234
                                    Im Allgemeinen sind es glaube ich 15min nach dem letzten Befehlsaustausch mit dem Adapter, nachdem die keine broadcasts mehr vom Yamaha-Gerät geschickt werden.
                                    Aber evtl. gibt es ja andere Erfahrungen.
                                    Ein Aufruf: video
                                    • F foxthefox
                                      @frank2604
                                      Hallo Frank,
                                      Klaus
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #258
                                      Funktionieren denn die widgets nun auch?
                                      Danke.
                                      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        foxthefox
                                        #259
                                        @bahnuhr
                                        Updates zu den widgets sind da noch nicht dabei, das braucht leider etwas Zeit.
                                        Die sind nicht so einfach zu diagnostizieren und ich hab damals einiges an Zeit gebraucht um rauszufinden wie diese programmiert werden und das muß ich jetzt quasi nochmal aufrollen.
                                        Ein Aufruf: video
                                        • F foxthefox
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #260
                                          @sigi234
                                          Ich werde mir einen aktualisieren Button bauen der auf einen Neustart des Adapters triggert.
