  4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
    6.3k
yamahamusiccast
385 Beiträge 44 Kommentatoren 154.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • F foxthefox
    @frank2604
    Hallo Frank,
    ist ein wenig komisch,
    wenn dort immer noch "TypeError: yamaha.setlinkAudioDelay is not a function" im log steht, dann ist die Version noch nicht aktuell.
    Da hilft ggf. ein sudo iobroker update musiccast
    Wenn dort jetzt yamaha.setLinkAudioDelay (mit großem L) steht, dann müsstest du überprüfen ob yamaha-yxc-nodejs im node_modules die Version 0.0.11 hat. Das wäre die Version wo ich die neuen Funktionen aufgenommen habe.
    Klaus
    frank2604F Offline
    frank2604F Offline
    frank2604
    #251
    @foxthefox
    Prima, nach 'sudo iobroker update musiccast' funktioniert es.
    Ganz lieben Dank für die Fehlerbehebung. Jetzt kann ich nach Umzug ins neue Haus im Sommer alles mit dem musiccast-Adapter so steuern, wie ich es benötige.
    Frank
    Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
    Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • frank2604F frank2604
      @foxthefox
      Frank
      Coffeelover
      #252
      @frank2604 je nach Anwendungsszenario bitte beachten, dass der Adapter ohne aktive Eingabe irgendwann einschläft und nicht mehr aktualisiert. Mein Workaround ist ein zyklisches Neustarten des Adapters. Ich freue mich ständig, wenn ich sehe, dass er die tatsächlichen Status anzeigt.
      frank2604F F 2 Antworten Letzte Antwort
      • C Coffeelover
        frank2604F Offline
        frank2604F Offline
        frank2604
        #253
        @Coffeelover
        Danke für den Hinweis. Ich hatte das schon im Verlauf des Threads gelesen und auch Deinen letzten Beitrag bzgl. regelmäßigem Adapterneustart.
        In meinem Szenario steuere ich immer von ioBroker an MusicCast und benötige keine refreshten Status aus der anderen Richtung. Wenn das mal so wäre habe ich Deinen Workaround im Hinterkopf.
        Frank
        • C Coffeelover
          foxthefox
          #254
          @Coffeelover
          Wobei richtigerweise nicht der Adapter einschläft, sondern das Yamaha Gerät keine updates mehr schickt. Das scheint eine Systemeigenschaft zu sein, die man nicht parametrieren kann.
          Adapterüberblick: Profil Github;
          Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
          Ein Aufruf: video
          sigi234S C 2 Antworten Letzte Antwort
            @foxthefox
            Hallo Klaus,
            ich habe neu von Github installiert, bekomme aber weiterhin die 0.1.3 und der Fehler ist auch noch unverändert.
            Muss ich noch etwas beachten oder anders installieren?
            Danke und Gruß
            Frank
            foxthefox
            #255
            @frank2604
            Hallo Frank,
            das freut mich, wenn es jetzt geht.
            Dann schiebe ich mal die 0.1.3 nach npm.
            Klaus
            Ein Aufruf: video
            • F foxthefox
              @Coffeelover
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #256
              @foxthefox sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
              @Coffeelover
              Also, einen Cron anlegen ? Alle 2 Minuten?
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @Coffeelover
                foxthefox
                #257
                @sigi234
                Im Allgemeinen sind es glaube ich 15min nach dem letzten Befehlsaustausch mit dem Adapter, nachdem die keine broadcasts mehr vom Yamaha-Gerät geschickt werden.
                Aber evtl. gibt es ja andere Erfahrungen.
                Ein Aufruf: video
                • F foxthefox
                  @frank2604
                  Hallo Frank,
                  Klaus
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #258
                  Funktionieren denn die widgets nun auch?
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    foxthefox
                    #259
                    @bahnuhr
                    Updates zu den widgets sind da noch nicht dabei, das braucht leider etwas Zeit.
                    Die sind nicht so einfach zu diagnostizieren und ich hab damals einiges an Zeit gebraucht um rauszufinden wie diese programmiert werden und das muß ich jetzt quasi nochmal aufrollen.
                    Ein Aufruf: video
                    • F foxthefox
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #260
                      @sigi234
                      Ich werde mir einen aktualisieren Button bauen der auf einen Neustart des Adapters triggert.
                      • F foxthefox
                        @Coffeelover
                        Coffeelover
                        #261
                        @Coffeelover
                        Das stimmt - seit ich den Adapter direkt in den Adapter Einstellungen jedoch alle 15(?) Minuten neustarten lasse, passt der Adapterstatus / VIS auch zu den Geräten. Habe nämlich auch gerade die 15 Minuten im Kopf. Nachteile hat der Ansatz in meinen Augen nicht.
                        @sigi234: Das hatte ich auch erst so gemacht. Allerdings musst du dann immer erst drücken und warten. Das hat mich auch genervt - war wenig besser als der ursprüngliche Status Quo.
                          Daniel1103
                          #262
                          Hi Leute,
                          ich habe mal eine Frage zum MusicCast adapter.
                          Was kann dieser genau? Ich habe einen Yamaha RX-A810 und möchte bei diesem gerne die net radio sender steuern und auch noch einiges anderes. Ist dies mit diesem adapter möglich? Wenn ja wie bekomme ich meinen receiver in den adapter eingebunden. Leider findet er ihn bei mir nicht mit der suchfunktion.
                          Vielen Dank für eure hilfe.
                          MfD Daniel
                          • D Daniel1103
                            Hi Leute,
                            MfD Daniel
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #263
                            @Daniel1103 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                            Installieren aus eigener Url:
                            https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast.git
                            dann Instanz mit + hinzufügen, Adapter upload machen.
                            Im Adapter dein Gerät suchen.
                            • sigi234S sigi234
                              Daniel1103
                              #264
                              @sigi234 said in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                              hab ich genauso gemacht aber er findet nichts. Und wenn ich nochmal auf suche gehe dann öffnet sich ein fenster mit dem inhalt: Start or enable adapter first.
                              Aber der adapter läuft ja.
                              • D Daniel1103
                                Coffeelover
                                schrieb am zuletzt editiert von Coffeelover
                                #265
                                @Daniel1103 Bist du sicher, dass er läuft? Ist der Adapter gelb / grün?
                                Dein Receiver und der Iobroker sind im gleichen Netzwerk?
                                • C Coffeelover
                                  Daniel1103
                                  #266
                                  @Coffeelover ja er ist grün
                                  C sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D Daniel1103
                                    Coffeelover
                                    #267
                                    @Daniel1103 Receiver nochmal aus und an geschalten?
                                    • D Daniel1103
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #268
                                      @Daniel1103
                                      Hat der überhaupt Musiccast?
                                      • C Coffeelover
                                        Daniel1103
                                        #269
                                        @Coffeelover gerade probiert aber hat nichts gebracht. muss am receiver irgend ein bestimmter eingang geschalten sein?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @Daniel1103
                                          Daniel1103
                                          #270
                                          @sigi234 das weiß ich eben nicht ob er das hat
