  4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
    6.3k
yamahamusiccast
385 Beiträge 44 Kommentatoren 154.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • F foxthefox
    @sigi234
    Im Allgemeinen sind es glaube ich 15min nach dem letzten Befehlsaustausch mit dem Adapter, nachdem die keine broadcasts mehr vom Yamaha-Gerät geschickt werden.
    Aber evtl. gibt es ja andere Erfahrungen.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #260
    @foxthefox sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
    @sigi234
    Ich werde mir einen aktualisieren Button bauen der auf einen Neustart des Adapters triggert.
    • F foxthefox
      @Coffeelover
      Wobei richtigerweise nicht der Adapter einschläft, sondern das Yamaha Gerät keine updates mehr schickt. Das scheint eine Systemeigenschaft zu sein, die man nicht parametrieren kann.
      Coffeelover
      #261
      @Coffeelover
      Das stimmt - seit ich den Adapter direkt in den Adapter Einstellungen jedoch alle 15(?) Minuten neustarten lasse, passt der Adapterstatus / VIS auch zu den Geräten. Habe nämlich auch gerade die 15 Minuten im Kopf. Nachteile hat der Ansatz in meinen Augen nicht.
      @sigi234: Das hatte ich auch erst so gemacht. Allerdings musst du dann immer erst drücken und warten. Das hat mich auch genervt - war wenig besser als der ursprüngliche Status Quo.
        Daniel1103
        #262
        Hi Leute,
        ich habe mal eine Frage zum MusicCast adapter.
        Was kann dieser genau? Ich habe einen Yamaha RX-A810 und möchte bei diesem gerne die net radio sender steuern und auch noch einiges anderes. Ist dies mit diesem adapter möglich? Wenn ja wie bekomme ich meinen receiver in den adapter eingebunden. Leider findet er ihn bei mir nicht mit der suchfunktion.
        Vielen Dank für eure hilfe.
        MfD Daniel
        • D Daniel1103
          Hi Leute,
          MfD Daniel
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #263
          @Daniel1103 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
          Installieren aus eigener Url:
          https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast.git
          dann Instanz mit + hinzufügen, Adapter upload machen.
          Im Adapter dein Gerät suchen.
          • sigi234S sigi234
            Daniel1103
            #264
            @sigi234 said in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
            hab ich genauso gemacht aber er findet nichts. Und wenn ich nochmal auf suche gehe dann öffnet sich ein fenster mit dem inhalt: Start or enable adapter first.
            Aber der adapter läuft ja.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • D Daniel1103
              Coffeelover
              schrieb am zuletzt editiert von Coffeelover
              #265
              @Daniel1103 Bist du sicher, dass er läuft? Ist der Adapter gelb / grün?
              Dein Receiver und der Iobroker sind im gleichen Netzwerk?
              • C Coffeelover
                Daniel1103
                #266
                @Coffeelover ja er ist grün
                C sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • D Daniel1103
                  Coffeelover
                  #267
                  @Daniel1103 Receiver nochmal aus und an geschalten?
                  • D Daniel1103
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #268
                    @Daniel1103
                    Hat der überhaupt Musiccast?
                    • C Coffeelover
                      Daniel1103
                      #269
                      @Coffeelover gerade probiert aber hat nichts gebracht. muss am receiver irgend ein bestimmter eingang geschalten sein?
                      • sigi234S sigi234
                        @Daniel1103
                        Daniel1103
                        #270
                        @sigi234 das weiß ich eben nicht ob er das hat
                        sigi234S C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D Daniel1103
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #271
                          Laut technische Daten nicht.
                          • D Daniel1103
                            Coffeelover
                            #272
                            @Daniel1103 aber im Netzwerk ist er verbunden? Ein bestimmter Eingang ist nicht erforderlich.
                            • frank2604F Offline
                              frank2604F Offline
                              frank2604
                              #273
                              RX-A810
                              Im Line-up auf der Yamaha MusicCast Website ist er nicht enthalten:
                              CX-A5100 RX-A3080 RX-A2080 RX-A1080 RX-A880 RX-A680 RX-A3070 RX-A2070 RX-A1070 RX-A870 RX-A670 RX-A3060 RX-A2060 RX-A1060 RX-A860 RX-A660 RX-A3050 RX-A2050 RX-A1050 RX-A850 RX-A550 RX-AS710D
                              Im Übrigen habe ich meinen Geräten allen eine feste IP zugewiesen und die Geräte manuell im Adapter hinzugefügt.
                              Frank
                              Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
                              Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
                              • sigi234S sigi234
                                Daniel1103
                                #274
                                @sigi234 ah ok also kann ich des schon mal vergessen. gibt es denn irgend eine andere möglichkeit über netzwerk diesen zu steuern? vor allem net radio
                                • D Daniel1103
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #275
                                  Yamaha Adapter
                                  • sigi234S sigi234
                                    Yamaha Adapter
                                    Daniel1103
                                    #276
                                    @sigi234 den habe ich aber wie lauten da die befehle um favoriten zu steuern. gibt es da irgendwo eine anleitung mit den befehlen? keine ahnung vielleicht stelle ich mich einfach auch nur zu dumm an..
                                    • D Daniel1103
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #277
                                      https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234
                                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        Daniel1103
                                        #278
                                        @sigi234 ok habe jetzt mal dein yamaha view importiert und bin auf netradio gegangen und habe dort die ip adresse abgeändert und versucht auf netradio umzuschalten. leider macht er nichts. kann es sein das die http befehle nicht funktionieren bei meinem rx-A810. lautstärke funktioniert über deine view. dieses steuert ja den yamaha adapter
                                        • sigi234S sigi234
                                          Daniel1103
                                          #279
                                          wenn ich die ip adresse vom yamaha receiver eingebe im browser öffnet sich das yamaha top menü. kann es sein das ich unter settings noch irgend welche mac adressen hinzufügen muss?
