  4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
    6.3k
yamahamusiccast
385 Beiträge 44 Kommentatoren 154.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • C Coffeelover
    @frank2604 je nach Anwendungsszenario bitte beachten, dass der Adapter ohne aktive Eingabe irgendwann einschläft und nicht mehr aktualisiert. Mein Workaround ist ein zyklisches Neustarten des Adapters. Ich freue mich ständig, wenn ich sehe, dass er die tatsächlichen Status anzeigt.
    frank2604F Offline
    frank2604F Offline
    frank2604
    #253
    @Coffeelover
    Danke für den Hinweis. Ich hatte das schon im Verlauf des Threads gelesen und auch Deinen letzten Beitrag bzgl. regelmäßigem Adapterneustart.
    In meinem Szenario steuere ich immer von ioBroker an MusicCast und benötige keine refreshten Status aus der anderen Richtung. Wenn das mal so wäre habe ich Deinen Workaround im Hinterkopf.
    Frank
    Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
    Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
    • C Coffeelover
      foxthefox
      #254
      @Coffeelover
      Wobei richtigerweise nicht der Adapter einschläft, sondern das Yamaha Gerät keine updates mehr schickt. Das scheint eine Systemeigenschaft zu sein, die man nicht parametrieren kann.
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      sigi234S C 2 Antworten Letzte Antwort
      • frank2604F frank2604
        @foxthefox
        Hallo Klaus,
        ich habe neu von Github installiert, bekomme aber weiterhin die 0.1.3 und der Fehler ist auch noch unverändert.
        Muss ich noch etwas beachten oder anders installieren?
        Danke und Gruß
        Frank
        foxthefox
        #255
        @frank2604
        Hallo Frank,
        das freut mich, wenn es jetzt geht.
        Dann schiebe ich mal die 0.1.3 nach npm.
        Klaus
        Ein Aufruf: video
        • F foxthefox
          @Coffeelover
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #256
          @foxthefox sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
          @Coffeelover
          Also, einen Cron anlegen ? Alle 2 Minuten?
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @Coffeelover
            foxthefox
            #257
            @sigi234
            Im Allgemeinen sind es glaube ich 15min nach dem letzten Befehlsaustausch mit dem Adapter, nachdem die keine broadcasts mehr vom Yamaha-Gerät geschickt werden.
            Aber evtl. gibt es ja andere Erfahrungen.
            Ein Aufruf: video
            • F foxthefox
              @frank2604
              Hallo Frank,
              Klaus
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #258
              Funktionieren denn die widgets nun auch?
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                foxthefox
                #259
                @bahnuhr
                Updates zu den widgets sind da noch nicht dabei, das braucht leider etwas Zeit.
                Die sind nicht so einfach zu diagnostizieren und ich hab damals einiges an Zeit gebraucht um rauszufinden wie diese programmiert werden und das muß ich jetzt quasi nochmal aufrollen.
                Ein Aufruf: video
                • F foxthefox
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #260
                  @sigi234
                  Ich werde mir einen aktualisieren Button bauen der auf einen Neustart des Adapters triggert.
                  • F foxthefox
                    @Coffeelover
                    Coffeelover
                    #261
                    @Coffeelover
                    Das stimmt - seit ich den Adapter direkt in den Adapter Einstellungen jedoch alle 15(?) Minuten neustarten lasse, passt der Adapterstatus / VIS auch zu den Geräten. Habe nämlich auch gerade die 15 Minuten im Kopf. Nachteile hat der Ansatz in meinen Augen nicht.
                    @sigi234: Das hatte ich auch erst so gemacht. Allerdings musst du dann immer erst drücken und warten. Das hat mich auch genervt - war wenig besser als der ursprüngliche Status Quo.
                      Daniel1103
                      #262
                      Hi Leute,
                      ich habe mal eine Frage zum MusicCast adapter.
                      Was kann dieser genau? Ich habe einen Yamaha RX-A810 und möchte bei diesem gerne die net radio sender steuern und auch noch einiges anderes. Ist dies mit diesem adapter möglich? Wenn ja wie bekomme ich meinen receiver in den adapter eingebunden. Leider findet er ihn bei mir nicht mit der suchfunktion.
                      Vielen Dank für eure hilfe.
                      MfD Daniel
                      • D Daniel1103
                        Hi Leute,
                        MfD Daniel
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #263
                        @Daniel1103 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                        Installieren aus eigener Url:
                        https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast.git
                        dann Instanz mit + hinzufügen, Adapter upload machen.
                        Im Adapter dein Gerät suchen.
                        • sigi234S sigi234
                          Daniel1103
                          #264
                          @sigi234 said in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                          hab ich genauso gemacht aber er findet nichts. Und wenn ich nochmal auf suche gehe dann öffnet sich ein fenster mit dem inhalt: Start or enable adapter first.
                          Aber der adapter läuft ja.
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D Daniel1103
                            Coffeelover
                            schrieb am zuletzt editiert von Coffeelover
                            #265
                            @Daniel1103 Bist du sicher, dass er läuft? Ist der Adapter gelb / grün?
                            Dein Receiver und der Iobroker sind im gleichen Netzwerk?
                            • C Coffeelover
                              Daniel1103
                              #266
                              @Coffeelover ja er ist grün
                              C sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D Daniel1103
                                Coffeelover
                                #267
                                @Daniel1103 Receiver nochmal aus und an geschalten?
                                • D Daniel1103
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #268
                                  @Daniel1103
                                  Hat der überhaupt Musiccast?
                                  • C Coffeelover
                                    Daniel1103
                                    #269
                                    @Coffeelover gerade probiert aber hat nichts gebracht. muss am receiver irgend ein bestimmter eingang geschalten sein?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Daniel1103
                                      Daniel1103
                                      #270
                                      @sigi234 das weiß ich eben nicht ob er das hat
                                      • D Daniel1103
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #271
                                        Laut technische Daten nicht.
                                        • D Daniel1103
                                          Coffeelover
                                          #272
                                          @Daniel1103 aber im Netzwerk ist er verbunden? Ein bestimmter Eingang ist nicht erforderlich.
