  4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
    6.3k
yamahamusiccast
385 Beiträge 44 Kommentatoren 154.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • frank2604F Offline
    frank2604F Offline
    frank2604
    #245
    @foxthefox
    Hallo Klaus,
    schön, dass Du zurück bist und das Du Dich dem Problem mit dem Datenpunkt angenommen hast. Leider hatte ich heute keine Zeit für einen Test, werde mich aber spätestens nächstes Wochenende damit befassen.
    Frank
    Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
    Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
    frank2604F 1 Antwort Letzte Antwort
    • frank2604F frank2604
      @foxthefox
      Hallo Klaus,
      Frank
      frank2604F Offline
      frank2604F Offline
      frank2604
      #246
      @foxthefox
      Hallo Klaus,
      besser spät als garnicht - habe eben die 0.1.3 von GitHub installiert.
      audio_delay lässt sich aber noch nicht setzten. Folgendes steht im Log:
      musiccast.0	2020-01-26 19:43:01.220	warn	at processImmediate (timers.js:658:5)
      musiccast.0	2020-01-26 19:43:01.220	warn	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
      musiccast.0	2020-01-26 19:43:01.220	warn	at runCallback (timers.js:705:18)
      musiccast.0	2020-01-26 19:43:01.220	warn	at Immediate.setImmediate [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
      musiccast.0	2020-01-26 19:43:01.220	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
      musiccast.0	2020-01-26 19:43:01.220	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.musiccast/main.js:257:28)
      musiccast.0	2020-01-26 19:43:01.220	warn	(6160) TypeError: yamaha.setlinkAudioDelay is not a function
      musiccast.0	2020-01-26 19:43:01.206	warn	(6160) States pmessage musiccast.0.RX-A1080_0DA87303.main.link_audio_delay {"val":"lip_sync","ack":false,"ts":1580064181183,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":15800
      Zu Info:
      mit den folgenden http-Aufrufen funktioniert es - siehe oben Beitrag von Dieter:
      http://192.168.2.50/YamahaExtendedControl/v1/main/setLinkAudioDelay?delay=audio_sync
      http://192.168.2.50/YamahaExtendedControl/v1/main/setLinkAudioDelay?delay=lip_sync
      Gruß Frank
      • C Offline
        Coffeelover
        #247
        Ich habe mich für die harte Tour entschieden. Da mich die ständig einschlafende API genervt hat und vis häufig für die Yamaha die falschen Status angezeigt hat, habe ich nun im Adapter einen Restart des Adapters alle 30 Minuten eingerichtet. Das funktioniert bisher recht gut. Vielleicht möchte sich ja jemand inspirieren lassen.
          @foxthefox
          Hallo Klaus,
          Zu Info:
          Gruß Frank
          foxthefox
          #248
          @frank2604 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
          @foxthefox
          Hallo Klaus,
          Zu Info:
          Gruß Frank
          Hallo Frank,
          die http-Aufrufe habe ich in meinem node-modul schon drin.
          Es gab einen Schreibfehler im iobroker.musiccast (l ->L), jetzt sollte es funktionieren und nicht abstürzen.
          Danke fürs Testen und Rückmelden.
          Klaus
          Adapterüberblick: Profil Github;
          Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
          Ein Aufruf: video
          • F foxthefox
            @foxthefox
            Hallo Klaus,
            Zu Info:
            Gruß Frank
            Hallo Frank,
            Klaus
            frank2604F Offline
            frank2604F Offline
            frank2604
            #249
            @foxthefox
            Hallo Klaus,
            ich habe neu von Github installiert, bekomme aber weiterhin die 0.1.3 und der Fehler ist auch noch unverändert.
            Muss ich noch etwas beachten oder anders installieren?
            Danke und Gruß
            Frank
            F 2 Antworten Letzte Antwort
              @foxthefox
              Hallo Klaus,
              Danke und Gruß
              Frank
              foxthefox
              #250
              @frank2604
              Hallo Frank,
              ist ein wenig komisch,
              wenn dort immer noch "TypeError: yamaha.setlinkAudioDelay is not a function" im log steht, dann ist die Version noch nicht aktuell.
              Da hilft ggf. ein sudo iobroker update musiccast
              Wenn dort jetzt yamaha.setLinkAudioDelay (mit großem L) steht, dann müsstest du überprüfen ob yamaha-yxc-nodejs im node_modules die Version 0.0.11 hat. Das wäre die Version wo ich die neuen Funktionen aufgenommen habe.
              Klaus
              Ein Aufruf: video
              • F foxthefox
                @frank2604
                Hallo Frank,
                Klaus
                frank2604F Offline
                frank2604F Offline
                frank2604
                #251
                @foxthefox
                Prima, nach 'sudo iobroker update musiccast' funktioniert es.
                Ganz lieben Dank für die Fehlerbehebung. Jetzt kann ich nach Umzug ins neue Haus im Sommer alles mit dem musiccast-Adapter so steuern, wie ich es benötige.
                Frank
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                  @foxthefox
                  Frank
                  Coffeelover
                  #252
                  @frank2604 je nach Anwendungsszenario bitte beachten, dass der Adapter ohne aktive Eingabe irgendwann einschläft und nicht mehr aktualisiert. Mein Workaround ist ein zyklisches Neustarten des Adapters. Ich freue mich ständig, wenn ich sehe, dass er die tatsächlichen Status anzeigt.
                  frank2604F F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C Coffeelover
                    frank2604F Offline
                    frank2604F Offline
                    frank2604
                    #253
                    @Coffeelover
                    Danke für den Hinweis. Ich hatte das schon im Verlauf des Threads gelesen und auch Deinen letzten Beitrag bzgl. regelmäßigem Adapterneustart.
                    In meinem Szenario steuere ich immer von ioBroker an MusicCast und benötige keine refreshten Status aus der anderen Richtung. Wenn das mal so wäre habe ich Deinen Workaround im Hinterkopf.
                    Frank
                    • C Coffeelover
                      foxthefox
                      #254
                      @Coffeelover
                      Wobei richtigerweise nicht der Adapter einschläft, sondern das Yamaha Gerät keine updates mehr schickt. Das scheint eine Systemeigenschaft zu sein, die man nicht parametrieren kann.
                      Ein Aufruf: video
                      sigi234S C 2 Antworten Letzte Antwort
                        @foxthefox
                        Hallo Klaus,
                        Danke und Gruß
                        Frank
                        foxthefox
                        #255
                        @frank2604
                        Hallo Frank,
                        das freut mich, wenn es jetzt geht.
                        Dann schiebe ich mal die 0.1.3 nach npm.
                        Klaus
                        Ein Aufruf: video
                        • F foxthefox
                          @Coffeelover
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #256
                          @foxthefox sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                          @Coffeelover
                          Also, einen Cron anlegen ? Alle 2 Minuten?
                          • sigi234S sigi234
                            @Coffeelover
                            foxthefox
                            #257
                            @sigi234
                            Im Allgemeinen sind es glaube ich 15min nach dem letzten Befehlsaustausch mit dem Adapter, nachdem die keine broadcasts mehr vom Yamaha-Gerät geschickt werden.
                            Aber evtl. gibt es ja andere Erfahrungen.
                            Ein Aufruf: video
                            • F foxthefox
                              @frank2604
                              Hallo Frank,
                              Klaus
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #258
                              Funktionieren denn die widgets nun auch?
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                foxthefox
                                #259
                                @bahnuhr
                                Updates zu den widgets sind da noch nicht dabei, das braucht leider etwas Zeit.
                                Die sind nicht so einfach zu diagnostizieren und ich hab damals einiges an Zeit gebraucht um rauszufinden wie diese programmiert werden und das muß ich jetzt quasi nochmal aufrollen.
                                Ein Aufruf: video
                                • F foxthefox
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #260
                                  @sigi234
                                  Ich werde mir einen aktualisieren Button bauen der auf einen Neustart des Adapters triggert.
                                  • F foxthefox
                                    @Coffeelover
                                    Coffeelover
                                    #261
                                    @Coffeelover
                                    Das stimmt - seit ich den Adapter direkt in den Adapter Einstellungen jedoch alle 15(?) Minuten neustarten lasse, passt der Adapterstatus / VIS auch zu den Geräten. Habe nämlich auch gerade die 15 Minuten im Kopf. Nachteile hat der Ansatz in meinen Augen nicht.
                                    @sigi234: Das hatte ich auch erst so gemacht. Allerdings musst du dann immer erst drücken und warten. Das hat mich auch genervt - war wenig besser als der ursprüngliche Status Quo.
                                      Daniel1103
                                      #262
                                      Hi Leute,
                                      ich habe mal eine Frage zum MusicCast adapter.
                                      Was kann dieser genau? Ich habe einen Yamaha RX-A810 und möchte bei diesem gerne die net radio sender steuern und auch noch einiges anderes. Ist dies mit diesem adapter möglich? Wenn ja wie bekomme ich meinen receiver in den adapter eingebunden. Leider findet er ihn bei mir nicht mit der suchfunktion.
                                      Vielen Dank für eure hilfe.
                                      MfD Daniel
                                      • D Daniel1103
                                        Hi Leute,
                                        MfD Daniel
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #263
                                        @Daniel1103 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                                        Installieren aus eigener Url:
                                        https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast.git
                                        dann Instanz mit + hinzufügen, Adapter upload machen.
                                        Im Adapter dein Gerät suchen.
                                        • sigi234S sigi234
                                          Daniel1103
                                          #264
                                          @sigi234 said in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                                          hab ich genauso gemacht aber er findet nichts. Und wenn ich nochmal auf suche gehe dann öffnet sich ein fenster mit dem inhalt: Start or enable adapter first.
                                          Aber der adapter läuft ja.
