  4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
    6.3k
yamahamusiccast
385 Beiträge 44 Kommentatoren 154.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • frank2604F Offline
    frank2604F Offline
    frank2604
    #238
    Wo macht man das?
    Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
    Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
    • frank2604F frank2604
      Wo macht man das?
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #239
      @frank2604
      Danke.
        Hallo Joe,
        ich bin jetzt auch nicht der Experte und muss mich immer mühsam durch die Themen quälen, aber ich kann Dir gerne versuchen zu helfen.
        Beschreibe mal, welchen Stand Du bzgl. Yamaha in ioBroker jetzt hast.
        Hass Du den MusicCast-Adapter in ioBroker installiert und Deine Geräte hinzugefügt (möglichst mit fester IP)? Siehst Du die Datenpunkte der Geräte im Bereich 'Objekte' des ioBroker?
        Hast Du den Adapter 'Scenes' in ioBroker installiert?
        Frank
        I Offline
        I Offline
        ioJoe
        #240
        @frank2604
        Moin Frank und frohes neues an dich und alle Leser!
        Sorry für die späte Antwort. War Skifahren und aus irgendeinem Grund verliere ich auf meinem PC ständig die Connection zum Forum hier :-/
        Aaalsoo: ich bin zwar FiSi aber auch kein io-Pro. Schön zu hören dass ich nicht der Einzige mit dieser Frage zum Thema MusicCast bin.
        Um erst mal deine Fragen zu beantworten:
        Yamaha MusicCast Custom Skill ist aktiv, der MusicCast Adapter der neusten Version ist in Iobroker installiert und meine fritzbox vergibt immer die selben IPs für die bekannten Geräte.
        Der Adapter “Szenen” sagte mir bisher gar nichts. Bin grade am installieren und sicher mich da mal rein. Wie kann der Adapter beim Verbinden von Räumen mit MusicCast nützlich sein?
        LG
        • C Coffeelover
          @ioJoe Um den Link herzustellen musst du die IP des "Master" in den Datenpunkt "Link" eintragen.
          Ich habe mir dazu ein paar Szenen angelegt und einen Toggle Button in vis. Im Prinzip solltest du dazu alles wichtige hier in diesem Thread finden.
          Vg
          Edit: Diesen Datenpunkt brauchst du: musiccast.0.RX-V585_00A9FF33.main.add_to_group, um dort die IP des Slave einzutragen.
          I Offline
          I Offline
          ioJoe
          #241
          @Coffeelover
          Danke für die prompte Antwort. Tatsächlich funktioniert das verbinden der Räume, was man in der MusicCast App auch nachvollziehen kann. Allerdings stoppt dann die Wiedergabe.
          Ich habe den Thread natürlich schon weiter gelesen und die Lösung von @bahnuhr versucht umzusetzen. Bin vermutlich nur zu blöd dafûr. Hab mit Java und dem Umgang von json-Dateien / Listen etc. ziemlich wenig Ahnung.
          Kann mir nochmal jemand auf dein Sprünge helfen?
          Ich möchte dass mein EchoFlex-Bewegungssensor im Bad, Wohnzimmer und Badezimmer verbindet sobald er eine Bewegung registriert. Das kopple ich natürlich an einen State welcher prüft, ob im Wohnzimmer überhaupt Musik läuft.
          Danke für eure Tipps!
          (Geiler Haufen btw! Hätte nie gedacht dass man so schnell Antworten und Anregungen bekommt! Daumen hoch 👍🏽)
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • I ioJoe
            @Coffeelover
            Coffeelover
            #242
            @ioJoe Hast du mal ganz easy beiden händischen Wege geprüft?
            1. Per MC die Box verbinden und den Datenpunkt ansehen.
            2. Die IP händisch in den DP eintragen.
              Bei mir stoppt die Wiedergabe da eigentlich nicht. Hat es ggf etwas mit deiner Play Prüfung zu tun?
              Vg
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • C Coffeelover
                Vg
              I Offline
              I Offline
              ioJoe
              #243
              @Coffeelover
              Hey geil, es funktioniert. Ich hatte die “Client”-Ip auf dem “Master” eingegeben, das war der Fehler 🤦🏼‍♂️War ja easy! Danke für den Tipp und die schnelle Reaktion 👍🏽
              • F Offline
                foxthefox
                #244
                Sorry, das ich lange nicht aktiv war.
                Mit dem Tapatalk fand ich es besser, da ich da Nachrichten auf dem Handy bekam.
                Nun denn, die Zeit ist arg begrenzt, aber die Funktion für audio_delay und audio_quality hab ich in der Version 0.1.3 auf github eingebaut.
                Ich hoffe die Datenpunkte sind jetzt nicht nur schreibbar, sondern senden auch an die Geräte.
                Klaus
                Adapterüberblick: Profil Github;
                Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                Ein Aufruf: video
                  frank2604F Offline
                  frank2604
                  #245
                  @foxthefox
                  Hallo Klaus,
                  schön, dass Du zurück bist und das Du Dich dem Problem mit dem Datenpunkt angenommen hast. Leider hatte ich heute keine Zeit für einen Test, werde mich aber spätestens nächstes Wochenende damit befassen.
                  Frank
                  frank2604F 1 Antwort Letzte Antwort
                    @foxthefox
                    Hallo Klaus,
                    Frank
                    frank2604F Offline
                    frank2604F Offline
                    frank2604
                    #246
                    @foxthefox
                    Hallo Klaus,
                    besser spät als garnicht - habe eben die 0.1.3 von GitHub installiert.
                    audio_delay lässt sich aber noch nicht setzten. Folgendes steht im Log:
                    musiccast.0	2020-01-26 19:43:01.220	warn	at processImmediate (timers.js:658:5)
                    musiccast.0	2020-01-26 19:43:01.220	warn	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                    musiccast.0	2020-01-26 19:43:01.220	warn	at runCallback (timers.js:705:18)
                    musiccast.0	2020-01-26 19:43:01.220	warn	at Immediate.setImmediate [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                    musiccast.0	2020-01-26 19:43:01.220	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
                    musiccast.0	2020-01-26 19:43:01.220	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.musiccast/main.js:257:28)
                    musiccast.0	2020-01-26 19:43:01.220	warn	(6160) TypeError: yamaha.setlinkAudioDelay is not a function
                    musiccast.0	2020-01-26 19:43:01.206	warn	(6160) States pmessage musiccast.0.RX-A1080_0DA87303.main.link_audio_delay {"val":"lip_sync","ack":false,"ts":1580064181183,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":15800
                    Zu Info:
                    mit den folgenden http-Aufrufen funktioniert es - siehe oben Beitrag von Dieter:
                    http://192.168.2.50/YamahaExtendedControl/v1/main/setLinkAudioDelay?delay=audio_sync
                    http://192.168.2.50/YamahaExtendedControl/v1/main/setLinkAudioDelay?delay=lip_sync
                    Gruß Frank
                    • C Offline
                      Coffeelover
                      #247
                      Ich habe mich für die harte Tour entschieden. Da mich die ständig einschlafende API genervt hat und vis häufig für die Yamaha die falschen Status angezeigt hat, habe ich nun im Adapter einen Restart des Adapters alle 30 Minuten eingerichtet. Das funktioniert bisher recht gut. Vielleicht möchte sich ja jemand inspirieren lassen.
                        @foxthefox
                        Hallo Klaus,
                        Zu Info:
                        Gruß Frank
                        foxthefox
                        #248
                        @frank2604 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                        @foxthefox
                        Hallo Klaus,
                        Zu Info:
                        Gruß Frank
                        Hallo Frank,
                        die http-Aufrufe habe ich in meinem node-modul schon drin.
                        Es gab einen Schreibfehler im iobroker.musiccast (l ->L), jetzt sollte es funktionieren und nicht abstürzen.
                        Danke fürs Testen und Rückmelden.
                        Klaus
                        Ein Aufruf: video
                        • F foxthefox
                          @foxthefox
                          Hallo Klaus,
                          Zu Info:
                          Gruß Frank
                          Hallo Frank,
                          Klaus
                          frank2604F Offline
                          frank2604F Offline
                          frank2604
                          #249
                          @foxthefox
                          Hallo Klaus,
                          ich habe neu von Github installiert, bekomme aber weiterhin die 0.1.3 und der Fehler ist auch noch unverändert.
                          Muss ich noch etwas beachten oder anders installieren?
                          Danke und Gruß
                          Frank
                          F 2 Antworten Letzte Antwort
                            @foxthefox
                            Hallo Klaus,
                            Danke und Gruß
                            Frank
                            foxthefox
                            #250
                            @frank2604
                            Hallo Frank,
                            ist ein wenig komisch,
                            wenn dort immer noch "TypeError: yamaha.setlinkAudioDelay is not a function" im log steht, dann ist die Version noch nicht aktuell.
                            Da hilft ggf. ein sudo iobroker update musiccast
                            Wenn dort jetzt yamaha.setLinkAudioDelay (mit großem L) steht, dann müsstest du überprüfen ob yamaha-yxc-nodejs im node_modules die Version 0.0.11 hat. Das wäre die Version wo ich die neuen Funktionen aufgenommen habe.
                            Klaus
                            Ein Aufruf: video
                            • F foxthefox
                              @frank2604
                              Hallo Frank,
                              Klaus
                              frank2604F Offline
                              frank2604F Offline
                              frank2604
                              #251
                              @foxthefox
                              Prima, nach 'sudo iobroker update musiccast' funktioniert es.
                              Ganz lieben Dank für die Fehlerbehebung. Jetzt kann ich nach Umzug ins neue Haus im Sommer alles mit dem musiccast-Adapter so steuern, wie ich es benötige.
                              Frank
                                @foxthefox
                                Frank
                                Coffeelover
                                #252
                                @frank2604 je nach Anwendungsszenario bitte beachten, dass der Adapter ohne aktive Eingabe irgendwann einschläft und nicht mehr aktualisiert. Mein Workaround ist ein zyklisches Neustarten des Adapters. Ich freue mich ständig, wenn ich sehe, dass er die tatsächlichen Status anzeigt.
                                frank2604F F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C Coffeelover
                                  frank2604F Offline
                                  frank2604F Offline
                                  frank2604
                                  #253
                                  @Coffeelover
                                  Danke für den Hinweis. Ich hatte das schon im Verlauf des Threads gelesen und auch Deinen letzten Beitrag bzgl. regelmäßigem Adapterneustart.
                                  In meinem Szenario steuere ich immer von ioBroker an MusicCast und benötige keine refreshten Status aus der anderen Richtung. Wenn das mal so wäre habe ich Deinen Workaround im Hinterkopf.
                                  Frank
                                  • C Coffeelover
                                    foxthefox
                                    #254
                                    @Coffeelover
                                    Wobei richtigerweise nicht der Adapter einschläft, sondern das Yamaha Gerät keine updates mehr schickt. Das scheint eine Systemeigenschaft zu sein, die man nicht parametrieren kann.
                                    Ein Aufruf: video
                                    sigi234S C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @foxthefox
                                      Hallo Klaus,
                                      Danke und Gruß
                                      Frank
                                      foxthefox
                                      #255
                                      @frank2604
                                      Hallo Frank,
                                      das freut mich, wenn es jetzt geht.
                                      Dann schiebe ich mal die 0.1.3 nach npm.
                                      Klaus
                                      Ein Aufruf: video
                                      • F foxthefox
                                        @Coffeelover
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #256
                                        @foxthefox sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                                        @Coffeelover
                                        Also, einen Cron anlegen ? Alle 2 Minuten?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @Coffeelover
                                          foxthefox
                                          #257
                                          @sigi234
                                          Im Allgemeinen sind es glaube ich 15min nach dem letzten Befehlsaustausch mit dem Adapter, nachdem die keine broadcasts mehr vom Yamaha-Gerät geschickt werden.
                                          Aber evtl. gibt es ja andere Erfahrungen.
                                          Ein Aufruf: video
