  4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
    6.3k
yamahamusiccast
385 Beiträge 44 Kommentatoren 154.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @frank2604 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
    @sigi234
    OK, Danke!
    PS: Ich muss mal dumm fragen: Wen und wann hast Du angefragt?
    Dbweb per Chat
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #232
    @sigi234 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
    Dbweb
    Was ist das ?
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      Dbweb
      Was ist das ?
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #233
      @bahnuhr sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
      Dbweb
      Was ist das ?
      @dbweb
      • sigi234S sigi234
        Dbweb
        Was ist das ?
        @dbweb
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #234
        Dbweb
        Was ist das ?
        @dbweb
        sigi,
        ich versteh es nicht.
        Was soll ich mit den Beträgen von dbweb nun anfangen (oder sehen).
        Danke.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #235
          @frank2604
          @sigi234
          So Leute, habs rausgefunden.
          Mit
          http://192.168.xxx.xxx/YamahaExtendedControl/v1/system/getFeatures
          liest man die gültigen Funktionen aus (siehe mein Beitrag oben)
          Und setzen kannst du dies mit:
          http://192.168.xxx.xxx/YamahaExtendedControl/v1/main/setLinkAudioDelay?delay=yyy
          wobei als yyy natürlich nur die Werte gehen die das Gerät auch mitbringt.
          In meinem Fall wie oben ersichtlich.
          mfg
          Dieter
          Danke.
          • frank2604F Offline
            frank2604F Offline
            frank2604
            #236
            @bahnuhr
            @sigi234
            Hallo Dieter,
            Vielen Dank! 👏 Das klappt tatsächlich. Damit kann ich einen Workaround bauen. Super!
            Da lag ich mit meiner obigen Vermutung falsch.
            Es wäre natürlich trotzdem gut, wenn wir jemanden finden, der es auch im Adapter reparieren kann und der sich künftig um den Adapter kümmern könnte. Yamaha braucht ja nur mal was an der MusicCast-App/API zu ändern und dann stehen wir da.
            Schönen Abend.
            Frank
            Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
            Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
            • frank2604F frank2604
              @bahnuhr
              @sigi234
              Hallo Dieter,
              Schönen Abend.
              Frank
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #237
              @frank2604
              Daumen hoch wäre gut gewesen, aber naja.
              Danke.
                frank2604F Offline
                frank2604
                #238
                Wo macht man das?
                  Wo macht man das?
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #239
                  @frank2604
                  Danke.
                    Hallo Joe,
                    ich bin jetzt auch nicht der Experte und muss mich immer mühsam durch die Themen quälen, aber ich kann Dir gerne versuchen zu helfen.
                    Beschreibe mal, welchen Stand Du bzgl. Yamaha in ioBroker jetzt hast.
                    Hass Du den MusicCast-Adapter in ioBroker installiert und Deine Geräte hinzugefügt (möglichst mit fester IP)? Siehst Du die Datenpunkte der Geräte im Bereich 'Objekte' des ioBroker?
                    Hast Du den Adapter 'Scenes' in ioBroker installiert?
                    Frank
                    I Offline
                    I Offline
                    ioJoe
                    #240
                    @frank2604
                    Moin Frank und frohes neues an dich und alle Leser!
                    Sorry für die späte Antwort. War Skifahren und aus irgendeinem Grund verliere ich auf meinem PC ständig die Connection zum Forum hier :-/
                    Aaalsoo: ich bin zwar FiSi aber auch kein io-Pro. Schön zu hören dass ich nicht der Einzige mit dieser Frage zum Thema MusicCast bin.
                    Um erst mal deine Fragen zu beantworten:
                    Yamaha MusicCast Custom Skill ist aktiv, der MusicCast Adapter der neusten Version ist in Iobroker installiert und meine fritzbox vergibt immer die selben IPs für die bekannten Geräte.
                    Der Adapter “Szenen” sagte mir bisher gar nichts. Bin grade am installieren und sicher mich da mal rein. Wie kann der Adapter beim Verbinden von Räumen mit MusicCast nützlich sein?
                    LG
                    • C Coffeelover
                      @ioJoe Um den Link herzustellen musst du die IP des "Master" in den Datenpunkt "Link" eintragen.
                      Ich habe mir dazu ein paar Szenen angelegt und einen Toggle Button in vis. Im Prinzip solltest du dazu alles wichtige hier in diesem Thread finden.
                      Vg
                      Edit: Diesen Datenpunkt brauchst du: musiccast.0.RX-V585_00A9FF33.main.add_to_group, um dort die IP des Slave einzutragen.
                      I Offline
                      I Offline
                      ioJoe
                      #241
                      @Coffeelover
                      Danke für die prompte Antwort. Tatsächlich funktioniert das verbinden der Räume, was man in der MusicCast App auch nachvollziehen kann. Allerdings stoppt dann die Wiedergabe.
                      Ich habe den Thread natürlich schon weiter gelesen und die Lösung von @bahnuhr versucht umzusetzen. Bin vermutlich nur zu blöd dafûr. Hab mit Java und dem Umgang von json-Dateien / Listen etc. ziemlich wenig Ahnung.
                      Kann mir nochmal jemand auf dein Sprünge helfen?
                      Ich möchte dass mein EchoFlex-Bewegungssensor im Bad, Wohnzimmer und Badezimmer verbindet sobald er eine Bewegung registriert. Das kopple ich natürlich an einen State welcher prüft, ob im Wohnzimmer überhaupt Musik läuft.
                      Danke für eure Tipps!
                      (Geiler Haufen btw! Hätte nie gedacht dass man so schnell Antworten und Anregungen bekommt! Daumen hoch 👍🏽)
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • I ioJoe
                        @Coffeelover
                        Coffeelover
                        #242
                        @ioJoe Hast du mal ganz easy beiden händischen Wege geprüft?
                        1. Per MC die Box verbinden und den Datenpunkt ansehen.
                        2. Die IP händisch in den DP eintragen.
                          Bei mir stoppt die Wiedergabe da eigentlich nicht. Hat es ggf etwas mit deiner Play Prüfung zu tun?
                          Vg
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                        • C Coffeelover
                            Vg
                          I Offline
                          I Offline
                          ioJoe
                          #243
                          @Coffeelover
                          Hey geil, es funktioniert. Ich hatte die “Client”-Ip auf dem “Master” eingegeben, das war der Fehler 🤦🏼‍♂️War ja easy! Danke für den Tipp und die schnelle Reaktion 👍🏽
                          • F Offline
                            foxthefox
                            #244
                            Sorry, das ich lange nicht aktiv war.
                            Mit dem Tapatalk fand ich es besser, da ich da Nachrichten auf dem Handy bekam.
                            Nun denn, die Zeit ist arg begrenzt, aber die Funktion für audio_delay und audio_quality hab ich in der Version 0.1.3 auf github eingebaut.
                            Ich hoffe die Datenpunkte sind jetzt nicht nur schreibbar, sondern senden auch an die Geräte.
                            Klaus
                            Adapterüberblick: Profil Github;
                            Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                            Ein Aufruf: video
                              frank2604F Offline
                              frank2604
                              #245
                              @foxthefox
                              Hallo Klaus,
                              schön, dass Du zurück bist und das Du Dich dem Problem mit dem Datenpunkt angenommen hast. Leider hatte ich heute keine Zeit für einen Test, werde mich aber spätestens nächstes Wochenende damit befassen.
                              Frank
                              frank2604F 1 Antwort Letzte Antwort
                                @foxthefox
                                Hallo Klaus,
                                Frank
                                frank2604F Offline
                                frank2604F Offline
                                frank2604
                                #246
                                @foxthefox
                                Hallo Klaus,
                                besser spät als garnicht - habe eben die 0.1.3 von GitHub installiert.
                                audio_delay lässt sich aber noch nicht setzten. Folgendes steht im Log:
                                musiccast.0	2020-01-26 19:43:01.220	warn	at processImmediate (timers.js:658:5)
                                musiccast.0	2020-01-26 19:43:01.220	warn	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                musiccast.0	2020-01-26 19:43:01.220	warn	at runCallback (timers.js:705:18)
                                musiccast.0	2020-01-26 19:43:01.220	warn	at Immediate.setImmediate [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                                musiccast.0	2020-01-26 19:43:01.220	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
                                musiccast.0	2020-01-26 19:43:01.220	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.musiccast/main.js:257:28)
                                musiccast.0	2020-01-26 19:43:01.220	warn	(6160) TypeError: yamaha.setlinkAudioDelay is not a function
                                musiccast.0	2020-01-26 19:43:01.206	warn	(6160) States pmessage musiccast.0.RX-A1080_0DA87303.main.link_audio_delay {"val":"lip_sync","ack":false,"ts":1580064181183,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":15800
                                Zu Info:
                                mit den folgenden http-Aufrufen funktioniert es - siehe oben Beitrag von Dieter:
                                http://192.168.2.50/YamahaExtendedControl/v1/main/setLinkAudioDelay?delay=audio_sync
                                http://192.168.2.50/YamahaExtendedControl/v1/main/setLinkAudioDelay?delay=lip_sync
                                Gruß Frank
                                • C Offline
                                  Coffeelover
                                  #247
                                  Ich habe mich für die harte Tour entschieden. Da mich die ständig einschlafende API genervt hat und vis häufig für die Yamaha die falschen Status angezeigt hat, habe ich nun im Adapter einen Restart des Adapters alle 30 Minuten eingerichtet. Das funktioniert bisher recht gut. Vielleicht möchte sich ja jemand inspirieren lassen.
                                    @foxthefox
                                    Hallo Klaus,
                                    Zu Info:
                                    Gruß Frank
                                    foxthefox
                                    #248
                                    @foxthefox
                                    Hallo Klaus,
                                    Zu Info:
                                    Gruß Frank
                                    Hallo Frank,
                                    die http-Aufrufe habe ich in meinem node-modul schon drin.
                                    Es gab einen Schreibfehler im iobroker.musiccast (l ->L), jetzt sollte es funktionieren und nicht abstürzen.
                                    Danke fürs Testen und Rückmelden.
                                    Klaus
                                    Ein Aufruf: video
                                    • F foxthefox
                                      @foxthefox
                                      Hallo Klaus,
                                      Zu Info:
                                      Gruß Frank
                                      Hallo Frank,
                                      Klaus
                                      frank2604F Offline
                                      frank2604F Offline
                                      frank2604
                                      #249
                                      @foxthefox
                                      Hallo Klaus,
                                      ich habe neu von Github installiert, bekomme aber weiterhin die 0.1.3 und der Fehler ist auch noch unverändert.
                                      Muss ich noch etwas beachten oder anders installieren?
                                      Danke und Gruß
                                      Frank
                                      F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @foxthefox
                                        Hallo Klaus,
                                        Danke und Gruß
                                        Frank
                                        foxthefox
                                        #250
                                        @frank2604
                                        Hallo Frank,
                                        ist ein wenig komisch,
                                        wenn dort immer noch "TypeError: yamaha.setlinkAudioDelay is not a function" im log steht, dann ist die Version noch nicht aktuell.
                                        Da hilft ggf. ein sudo iobroker update musiccast
                                        Wenn dort jetzt yamaha.setLinkAudioDelay (mit großem L) steht, dann müsstest du überprüfen ob yamaha-yxc-nodejs im node_modules die Version 0.0.11 hat. Das wäre die Version wo ich die neuen Funktionen aufgenommen habe.
                                        Klaus
                                        Ein Aufruf: video
                                        • F foxthefox
                                          @frank2604
                                          Hallo Frank,
                                          Klaus
                                          frank2604F Offline
                                          frank2604F Offline
                                          frank2604
                                          #251
                                          @foxthefox
                                          Prima, nach 'sudo iobroker update musiccast' funktioniert es.
                                          Ganz lieben Dank für die Fehlerbehebung. Jetzt kann ich nach Umzug ins neue Haus im Sommer alles mit dem musiccast-Adapter so steuern, wie ich es benötige.
                                          Frank
