  4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
    6.3k
yamahamusiccast
385 Beiträge 44 Kommentatoren 154.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • C Offline
    Coffeelover
    #210
    Ich habe nun meine Vis umgebaut, indem ich für die Schalter nun gewöhnliche Basic bool html Widgets verwendet habe. Diese geben beim Umschalten true/false aus. Damit kann ich alle Musiccast-Geräte wieder wie gewöhnlich schalten.
    Die MusicCast-Vis-Elemente laufen bei mir mit true/false leider nicht mehr.
    • C Offline
      Coffeelover
      #211
      @schonpaule @frank2604 Ich habe gerade nach eurer Anleitung die Kopplung umgesetzt. Habe dabei festgestellt, dass ich die False-Szenen garnicht brauche. Ich habe nur "add_to_group" angelegt. Bei True wird die IP eingetragen, bei False NULL. Über Schiebeschalter kann ich dann alle LS einzeln koppeln oder entkoppeln.
      Danke für eure Vorarbeit.
      Aus meinem VIS:
      • frank2604F Offline
        frank2604F Offline
        frank2604
        #212
        @Coffeelover
        Die Ehre gebührt alleine @schonpaule !
        Wie ich oben beschrieben habe, geht es bei mir auch ohne den FALSE-Teil.
        Ich habe immer noch das Problem, dass ich den Datenpunkt link_audio_delay nicht vom ioBroker aus setzten kann. Habe auf Github vor einem Monat einen issue aufgemacht, aber bisher leider noch keine Reaktion.
        Hast Du einen MusicCast-Receiver und die MusicCast-App? Kannst Du vielleicht mal versuchen den DP link_audio_delay des Masters (Receiver) zwischen "Audio sync" und "Lip sync" vom ioBroker aus umzuschalten?
        Frank
        Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
        Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • frank2604F frank2604
          @Coffeelover
          Frank
          Coffeelover
          #213
          @frank2604 Sorry, es hat ein paar Tage gedauert. Ich kann die Option in iobroker zwar auch eintragen, aber er übernimmt sie nicht (oder zeigt die Änderung zumindest in der App nicht an).
          Ich habe aber gleich eine Gegenfrage: Hast du auch manchmal das Problem, dass die Geräte sich untereinander nicht verlinken lassen? Manchmal dreht sich der Verbindungskreisel 30 Sekunden um danach die Geräte wieder unverbunden in der Anzeige darzustellen. Es sind aber beide Geräte im Netzwerk verbunden und reagieren einzeln auch auf Steuerungsbefehle.
            frank2604F Offline
            frank2604
            #214
            @Coffeelover Danke fürs ausprobieren.
            Meinst Du das Verlinken über die MC App? Ich hatte eine Zeit lang Probleme, dass lag aber an einem defekten WLAN-Modul meines Routers. Seit ich einen neuen Router habe, gibt es keine Probleme mit Erreichbarkeit und Verlinkung.
            Frank
              frank2604F Offline
              frank2604
              #215
              Hallo @foxthefox
              hast Du eventuell Zeit, Dir einmal das oben und auf Github beschriebene Problem mit dem Datenpunkt link_audio_delay anzusehen?
              Wenn ich etwas testen soll oder sonst wie helfen kann, gerne.
              Danke vorab.
              Frank
                Frank
                Coffeelover
                #216
                @frank2604 Genau. Ich habe oft das Problem, dass ich die Geräte in der App nicht verlinken kann. Selbstverständlich geht es dann auch über iobroker nicht. Am Empfang sollte es nicht liegen - beide Geräte sind über die zugehörige Fritzbox anpingbar.
                • I Offline
                  I Offline
                  ioJoe
                  #217
                  Hi Zusammen und frohes Fest!
                  Ich bin Neuling beim Thema Smarthome, ioBroker &Co und suche seit der Anschaffung eine Möglichkeit, meine MusicCast WX-20 mittels ioBroker Script mit meinem Yamaha RX-V585 per Musiccast Link zu Verbinden. Leider werde ich aus alle den Threads noch nicht so richtig schlau und hoffe mir kann hier jemand einen Tipp geben.
                  Ich bin allgemein für Tipps bei der Anschaffung und dem Ausbau von SmartHome mit ioBroker dankbar. Aktuell habe ich folgende Kombination im Einsatz:
                  • Echo Dot 3rd gen.
                  • Musiccast WX-020
                  • RX-V585
                  • Sonos One sec. gen.
                  • eWeLink Schalter und Steckdosen
                  • Xiaomi Magic Cube + Gateway
                  LG
                  Joe
                    frank2604F Offline
                    frank2604
                    #218
                    Hallo Joe,
                    ich bin jetzt auch nicht der Experte und muss mich immer mühsam durch die Themen quälen, aber ich kann Dir gerne versuchen zu helfen.
                    Beschreibe mal, welchen Stand Du bzgl. Yamaha in ioBroker jetzt hast.
                    Hass Du den MusicCast-Adapter in ioBroker installiert und Deine Geräte hinzugefügt (möglichst mit fester IP)? Siehst Du die Datenpunkte der Geräte im Bereich 'Objekte' des ioBroker?
                    Hast Du den Adapter 'Scenes' in ioBroker installiert?
                    Frank
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • I ioJoe
                      • Echo Dot 3rd gen.
                      • Musiccast WX-020
                      • RX-V585
                      LG
                      Joe
                      Coffeelover
                      schrieb am zuletzt editiert von Coffeelover
                      #219
                      @ioJoe Um den Link herzustellen musst du die IP des "Master" in den Datenpunkt "Link" eintragen.
                      Ich habe mir dazu ein paar Szenen angelegt und einen Toggle Button in vis. Im Prinzip solltest du dazu alles wichtige hier in diesem Thread finden.
                      Vg
                      Edit: Diesen Datenpunkt brauchst du: musiccast.0.RX-V585_00A9FF33.main.add_to_group, um dort die IP des Slave einzutragen.
                        frank2604F Offline
                        frank2604
                        #220
                        Hallo @sigi234,
                        ich frage Dich mal direkt als MOST ACTIVE und auch als scheinbarer Nutzer des MusicCast-Adapters:
                        Was passiert eigentlich, wenn der Entwickler eines Adapters das Projekt nicht mehr weiter führt? Klaus (foxthefox) reagiert jedenfalls seit 3 Monaten weder hier noch auf Github auf Ansprache oder Issues.
                        Gibt es eventuell einen anderen DEVELOPER, der einspringen kann?
                        Es ist schon ärgerlich, wenn unter anderem das Vorhandensein eines ioBroker-Adapters zu einer Kaufentscheidung einer mehrer tausend Euro teuren Yamaha Ausstattung führt, diese aber aufgrund eines scheinbaren Bugs im Adapter nicht wie geplant genutzt werden kann.
                        Ich selber sehe mich noch nicht in der Lage im Code nach Fehlern zu suchen.
                        Weißt Du Rat?
                        Danke vorab.
                        Frank
                        bahnuhrB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          Hallo @sigi234,
                          Weißt Du Rat?
                          Danke vorab.
                          Frank
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #221
                          @frank2604 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                          Was hast du für ein BUG ?
                          Bei mir läuft dieser.
                          Oder meinst du wie oben geschrieben: Datenpunkt link_audio_delay
                          Da kann ich dir nicht helfen (nutze ich nicht).
                          Danke.
                            frank2604F Offline
                            frank2604
                            #222
                            Da mal Musik, mal Videoinhalte vom Master "Wohnzimmer" gespielt werden, muss ich die Audio-Verzögerung zwischen "Audio sync" und "Lip sync" umschalten.
                            Allerdings funktioniert das über den entsprechenden Datenpunkt des Masters nicht, obwohl er als schreibender Datenpunkt ausgelegt ist. Wenn ich in der App umstelle, wird der Datenpunkt angepasst, aber umgekehrt nicht.
                            Ja, genau das ist mein Problem.
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #223
                              Ist Master dein Receiver.
                              Wenn ja, hast du mal den yamaha Adapter probiert. Ist da etwas dabei.
                              Oder besorg dir die Api Befehle von yamaha.
                              (Die machen ein großes Geheimnis draus, aber 5 mal nachfragen und sie senden dir diese;
                              oder über deinen Händler)
                              Und dann einen http-Befehl.
                              Müsste doch funktionieren, oder ?
                              Danke.
                                Hallo @sigi234,
                                Weißt Du Rat?
                                Danke vorab.
                                Frank
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #224
                                @frank2604
                                Habe schon angefragt. Wir brauchen einen Entwickler mit Yamaha Equipment.
                                frank2604F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  frank2604F Offline
                                  frank2604
                                  #225
                                  Master ist immer der, von dem die Gruppe aus erstellt wird. Ja, das ist meist der Reveiver.
                                  Den Yamaha Adapter habe ich auch installiert. Der hat diese Einstellung aber nicht. Ist auch logisch, da das ein spezielles Feature von MusicCast ist. Durch die WLAN-Verzögerung muss man sich halt beim Gruppieren für Lip_sync oder Auto_Sync entscheiden. Bei Lip-Sync hast Du im ganzen Haus einen extreme Hall, bei Music_Sync ist Audio über die ganze Gruppe synchron, aber Ton und Bild passen nicht zusammen.
                                  Nach der API habe ich schon mehrfach gefragt. Weder Hifi-Regler noch Yamaha antworten 😞
                                  bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #226
                                    Bleib da hartnäckig.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #227
                                      @bahnuhr sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                                      such im Internet da findest du sie auch. Hab ich gerade probiert.
                                      Danke.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @frank2604
                                        frank2604F Offline
                                        frank2604F Offline
                                        frank2604
                                        #228
                                        @sigi234
                                        OK, Danke!
                                        PS: Ich muss mal dumm fragen: Wen und wann hast Du angefragt?
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #229
                                          Glaube ich nicht.
                                          Bei mir hat
                                          "link_audio_delay_list":["audio_sync","balanced","lip_sync"]
                                          diese Einstellung ausschließlich der Receiver.
                                          Der 020 hat:
                                          link_audio_delay_list":["audio_sync_on","balanced","audio_sync_off"]
                                          und der 010 hat:
                                          dies gar nicht.
                                          Danke.
