  4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
    6.3k
yamahamusiccast
385 Beiträge 44 Kommentatoren 154.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • frank2604F Offline
    frank2604F Offline
    frank2604
    #215
    Hallo @foxthefox
    hast Du eventuell Zeit, Dir einmal das oben und auf Github beschriebene Problem mit dem Datenpunkt link_audio_delay anzusehen?
    Wenn ich etwas testen soll oder sonst wie helfen kann, gerne.
    Danke vorab.
    Frank
    Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
    Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
    • frank2604F frank2604
      @Coffeelover Danke fürs ausprobieren.
      Meinst Du das Verlinken über die MC App? Ich hatte eine Zeit lang Probleme, dass lag aber an einem defekten WLAN-Modul meines Routers. Seit ich einen neuen Router habe, gibt es keine Probleme mit Erreichbarkeit und Verlinkung.
      Frank
      Coffeelover
      #216
      @frank2604 Genau. Ich habe oft das Problem, dass ich die Geräte in der App nicht verlinken kann. Selbstverständlich geht es dann auch über iobroker nicht. Am Empfang sollte es nicht liegen - beide Geräte sind über die zugehörige Fritzbox anpingbar.
      • I Offline
        I Offline
        ioJoe
        #217
        Hi Zusammen und frohes Fest!
        Ich bin Neuling beim Thema Smarthome, ioBroker &Co und suche seit der Anschaffung eine Möglichkeit, meine MusicCast WX-20 mittels ioBroker Script mit meinem Yamaha RX-V585 per Musiccast Link zu Verbinden. Leider werde ich aus alle den Threads noch nicht so richtig schlau und hoffe mir kann hier jemand einen Tipp geben.
        Ich bin allgemein für Tipps bei der Anschaffung und dem Ausbau von SmartHome mit ioBroker dankbar. Aktuell habe ich folgende Kombination im Einsatz:
        • Echo Dot 3rd gen.
        • Musiccast WX-020
        • RX-V585
        • Sonos One sec. gen.
        • eWeLink Schalter und Steckdosen
        • Xiaomi Magic Cube + Gateway
        LG
        Joe
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          frank2604F Offline
          frank2604
          #218
          Hallo Joe,
          ich bin jetzt auch nicht der Experte und muss mich immer mühsam durch die Themen quälen, aber ich kann Dir gerne versuchen zu helfen.
          Beschreibe mal, welchen Stand Du bzgl. Yamaha in ioBroker jetzt hast.
          Hass Du den MusicCast-Adapter in ioBroker installiert und Deine Geräte hinzugefügt (möglichst mit fester IP)? Siehst Du die Datenpunkte der Geräte im Bereich 'Objekte' des ioBroker?
          Hast Du den Adapter 'Scenes' in ioBroker installiert?
          Frank
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • I ioJoe
            • Echo Dot 3rd gen.
            • Musiccast WX-020
            • RX-V585
            LG
            Joe
            Coffeelover
            schrieb am zuletzt editiert von Coffeelover
            #219
            @ioJoe Um den Link herzustellen musst du die IP des "Master" in den Datenpunkt "Link" eintragen.
            Ich habe mir dazu ein paar Szenen angelegt und einen Toggle Button in vis. Im Prinzip solltest du dazu alles wichtige hier in diesem Thread finden.
            Vg
            Edit: Diesen Datenpunkt brauchst du: musiccast.0.RX-V585_00A9FF33.main.add_to_group, um dort die IP des Slave einzutragen.
              frank2604F Offline
              frank2604
              #220
              Hallo @sigi234,
              ich frage Dich mal direkt als MOST ACTIVE und auch als scheinbarer Nutzer des MusicCast-Adapters:
              Was passiert eigentlich, wenn der Entwickler eines Adapters das Projekt nicht mehr weiter führt? Klaus (foxthefox) reagiert jedenfalls seit 3 Monaten weder hier noch auf Github auf Ansprache oder Issues.
              Gibt es eventuell einen anderen DEVELOPER, der einspringen kann?
              Es ist schon ärgerlich, wenn unter anderem das Vorhandensein eines ioBroker-Adapters zu einer Kaufentscheidung einer mehrer tausend Euro teuren Yamaha Ausstattung führt, diese aber aufgrund eines scheinbaren Bugs im Adapter nicht wie geplant genutzt werden kann.
              Ich selber sehe mich noch nicht in der Lage im Code nach Fehlern zu suchen.
              Weißt Du Rat?
              Danke vorab.
              Frank
              bahnuhrB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                Hallo @sigi234,
                Weißt Du Rat?
                Danke vorab.
                Frank
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #221
                @frank2604 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                Was hast du für ein BUG ?
                Bei mir läuft dieser.
                Oder meinst du wie oben geschrieben: Datenpunkt link_audio_delay
                Da kann ich dir nicht helfen (nutze ich nicht).
                Danke.
                  frank2604F Offline
                  frank2604
                  #222
                  Da mal Musik, mal Videoinhalte vom Master "Wohnzimmer" gespielt werden, muss ich die Audio-Verzögerung zwischen "Audio sync" und "Lip sync" umschalten.
                  Allerdings funktioniert das über den entsprechenden Datenpunkt des Masters nicht, obwohl er als schreibender Datenpunkt ausgelegt ist. Wenn ich in der App umstelle, wird der Datenpunkt angepasst, aber umgekehrt nicht.
                  Ja, genau das ist mein Problem.
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #223
                    Ist Master dein Receiver.
                    Wenn ja, hast du mal den yamaha Adapter probiert. Ist da etwas dabei.
                    Oder besorg dir die Api Befehle von yamaha.
                    (Die machen ein großes Geheimnis draus, aber 5 mal nachfragen und sie senden dir diese;
                    oder über deinen Händler)
                    Und dann einen http-Befehl.
                    Müsste doch funktionieren, oder ?
                    Danke.
                      Hallo @sigi234,
                      Weißt Du Rat?
                      Danke vorab.
                      Frank
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #224
                      @frank2604
                      Habe schon angefragt. Wir brauchen einen Entwickler mit Yamaha Equipment.
                      frank2604F 1 Antwort Letzte Antwort
                        frank2604F Offline
                        frank2604
                        #225
                        Master ist immer der, von dem die Gruppe aus erstellt wird. Ja, das ist meist der Reveiver.
                        Den Yamaha Adapter habe ich auch installiert. Der hat diese Einstellung aber nicht. Ist auch logisch, da das ein spezielles Feature von MusicCast ist. Durch die WLAN-Verzögerung muss man sich halt beim Gruppieren für Lip_sync oder Auto_Sync entscheiden. Bei Lip-Sync hast Du im ganzen Haus einen extreme Hall, bei Music_Sync ist Audio über die ganze Gruppe synchron, aber Ton und Bild passen nicht zusammen.
                        Nach der API habe ich schon mehrfach gefragt. Weder Hifi-Regler noch Yamaha antworten 😞
                        bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #226
                          Bleib da hartnäckig.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #227
                            @bahnuhr sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                            such im Internet da findest du sie auch. Hab ich gerade probiert.
                            Danke.
                            • sigi234S sigi234
                              @frank2604
                              frank2604F Offline
                              frank2604F Offline
                              frank2604
                              #228
                              @sigi234
                              OK, Danke!
                              PS: Ich muss mal dumm fragen: Wen und wann hast Du angefragt?
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #229
                                Glaube ich nicht.
                                Bei mir hat
                                "link_audio_delay_list":["audio_sync","balanced","lip_sync"]
                                diese Einstellung ausschließlich der Receiver.
                                Der 020 hat:
                                link_audio_delay_list":["audio_sync_on","balanced","audio_sync_off"]
                                und der 010 hat:
                                dies gar nicht.
                                Danke.
                                  @sigi234
                                  OK, Danke!
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #230
                                  Ich hatte direkt bei yamaha im Internet gefragt.
                                  Diese haben mich dann an den Händler verwiesen.
                                  Letztendlich hab ich diese glaub ich vom Händler bekommen.
                                  Waren aber die gleichen die im Internet zu finden sind.
                                  mfg
                                  Danke.
                                    @sigi234
                                    OK, Danke!
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #231
                                    @sigi234
                                    OK, Danke!
                                    Dbweb per Chat
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      OK, Danke!
                                      Dbweb per Chat
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #232
                                      @sigi234 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                                      Dbweb
                                      Was ist das ?
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Dbweb
                                        Was ist das ?
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #233
                                        Dbweb
                                        Was ist das ?
                                        @dbweb
                                        • sigi234S sigi234
                                          Dbweb
                                          Was ist das ?
                                          @dbweb
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #234
                                          Dbweb
                                          Was ist das ?
                                          @dbweb
                                          sigi,
                                          ich versteh es nicht.
                                          Was soll ich mit den Beträgen von dbweb nun anfangen (oder sehen).
                                          Danke.
