  4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
    6.3k
yamahamusiccast
385 Beiträge 44 Kommentatoren 154.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • C Coffeelover
    @Daniel1103 Bist du sicher, dass er läuft? Ist der Adapter gelb / grün?
    Dein Receiver und der Iobroker sind im gleichen Netzwerk?
    Daniel1103
    #266
    @Coffeelover ja er ist grün
    C sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Daniel1103
      Coffeelover
      #267
      @Daniel1103 Receiver nochmal aus und an geschalten?
      • D Daniel1103
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #268
        @Daniel1103
        Hat der überhaupt Musiccast?
        • C Coffeelover
          Daniel1103
          #269
          @Coffeelover gerade probiert aber hat nichts gebracht. muss am receiver irgend ein bestimmter eingang geschalten sein?
          • sigi234S sigi234
            @Daniel1103
            Daniel1103
            #270
            @sigi234 das weiß ich eben nicht ob er das hat
            sigi234S C 2 Antworten Letzte Antwort
            • D Daniel1103
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #271
              @Daniel1103 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
              Laut technische Daten nicht.
              • D Daniel1103
                Coffeelover
                #272
                @Daniel1103 aber im Netzwerk ist er verbunden? Ein bestimmter Eingang ist nicht erforderlich.
                • frank2604F Offline
                  frank2604F Offline
                  frank2604
                  #273
                  RX-A810
                  Im Line-up auf der Yamaha MusicCast Website ist er nicht enthalten:
                  CX-A5100 RX-A3080 RX-A2080 RX-A1080 RX-A880 RX-A680 RX-A3070 RX-A2070 RX-A1070 RX-A870 RX-A670 RX-A3060 RX-A2060 RX-A1060 RX-A860 RX-A660 RX-A3050 RX-A2050 RX-A1050 RX-A850 RX-A550 RX-AS710D
                  Im Übrigen habe ich meinen Geräten allen eine feste IP zugewiesen und die Geräte manuell im Adapter hinzugefügt.
                  Frank
                  Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
                  Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
                  • sigi234S sigi234
                    Daniel1103
                    #274
                    @sigi234 ah ok also kann ich des schon mal vergessen. gibt es denn irgend eine andere möglichkeit über netzwerk diesen zu steuern? vor allem net radio
                    • D Daniel1103
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #275
                      Yamaha Adapter
                      • sigi234S sigi234
                        Yamaha Adapter
                        Daniel1103
                        #276
                        @sigi234 den habe ich aber wie lauten da die befehle um favoriten zu steuern. gibt es da irgendwo eine anleitung mit den befehlen? keine ahnung vielleicht stelle ich mich einfach auch nur zu dumm an..
                        • D Daniel1103
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #277
                          https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234
                          D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            Daniel1103
                            #278
                            @sigi234 ok habe jetzt mal dein yamaha view importiert und bin auf netradio gegangen und habe dort die ip adresse abgeändert und versucht auf netradio umzuschalten. leider macht er nichts. kann es sein das die http befehle nicht funktionieren bei meinem rx-A810. lautstärke funktioniert über deine view. dieses steuert ja den yamaha adapter
                            • sigi234S sigi234
                              Daniel1103
                              #279
                              wenn ich die ip adresse vom yamaha receiver eingebe im browser öffnet sich das yamaha top menü. kann es sein das ich unter settings noch irgend welche mac adressen hinzufügen muss?
                              • D Daniel1103
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #280
                                @Daniel1103
                                Du kannst auch ein Button Widget nehmen und auf den DP schalten.
                                Habe eine neue Version hochgeladen. Du brauchst Material Design Widgets.
                                https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x
                                • sigi234S sigi234
                                  @Daniel1103
                                  Daniel1103
                                  #281
                                  @sigi234 über http wäre es halt schöner. da sind viel mehr möglichkeiten..
                                  • D Daniel1103
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #282
                                    Ja, du musst die genauen Http Befehle für deinen rausfinden. (API)
                                    • sigi234S sigi234
                                      Daniel1103
                                      #283
                                      @sigi234 die liste hätte ich.
                                      • D Daniel1103
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #284
                                        Ja, kommt auf die Firmware und die API Version an.
                                        Wichtig ist das du dem AV immer die gleiche IP zuweist.
                                        • sigi234S sigi234
                                          Daniel1103
                                          #285
                                          @sigi234 bei mir haben alle geräte eine feste ip bekommen. hmm na ja ich werde jetzt mal weiter rum probieren. vielen dank für deine hilfe.
