  4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
    6.3k
yamahamusiccast
385 Beiträge 44 Kommentatoren 154.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • D Daniel1103
    @sigi234 ah ok also kann ich des schon mal vergessen. gibt es denn irgend eine andere möglichkeit über netzwerk diesen zu steuern? vor allem net radio
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #275
    @Daniel1103 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
    Yamaha Adapter
    • sigi234S sigi234
      Yamaha Adapter
      Daniel1103
      #276
      @sigi234 den habe ich aber wie lauten da die befehle um favoriten zu steuern. gibt es da irgendwo eine anleitung mit den befehlen? keine ahnung vielleicht stelle ich mich einfach auch nur zu dumm an..
      • D Daniel1103
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #277
        https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234
        D 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          Daniel1103
          #278
          @sigi234 ok habe jetzt mal dein yamaha view importiert und bin auf netradio gegangen und habe dort die ip adresse abgeändert und versucht auf netradio umzuschalten. leider macht er nichts. kann es sein das die http befehle nicht funktionieren bei meinem rx-A810. lautstärke funktioniert über deine view. dieses steuert ja den yamaha adapter
          • sigi234S sigi234
            Daniel1103
            #279
            wenn ich die ip adresse vom yamaha receiver eingebe im browser öffnet sich das yamaha top menü. kann es sein das ich unter settings noch irgend welche mac adressen hinzufügen muss?
            • D Daniel1103
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #280
              @Daniel1103
              Du kannst auch ein Button Widget nehmen und auf den DP schalten.
              Habe eine neue Version hochgeladen. Du brauchst Material Design Widgets.
              https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x
              • sigi234S sigi234
                @Daniel1103
                Daniel1103
                #281
                @sigi234 über http wäre es halt schöner. da sind viel mehr möglichkeiten..
                • D Daniel1103
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #282
                  Ja, du musst die genauen Http Befehle für deinen rausfinden. (API)
                  • sigi234S sigi234
                    Daniel1103
                    #283
                    @sigi234 die liste hätte ich.
                    • D Daniel1103
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #284
                      Ja, kommt auf die Firmware und die API Version an.
                      Wichtig ist das du dem AV immer die gleiche IP zuweist.
                      • sigi234S sigi234
                        Daniel1103
                        #285
                        @sigi234 bei mir haben alle geräte eine feste ip bekommen. hmm na ja ich werde jetzt mal weiter rum probieren. vielen dank für deine hilfe.
                          myssv
                          #286
                          Moin zusammen,
                          ich habe gerade den MusicCast Adapter installiert, kann aber keine IP-Adresse für mein Gerät eingeben.
                          Woran kann das liegen?
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M myssv
                            Moin zusammen,
                            Coffeelover
                            #287
                            @myssv zB daran, dass man auf suchen klickt und sie dann automatisch auftauchen.
                            • C Coffeelover
                              myssv
                              #288
                              @Coffeelover sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                              Moin,
                              das passiert leider nicht.
                              Ich vermute es liegt daran, dass er nur in seinem eigenem Subnet sucht, was bei mir leider nicht passt.
                              Ich betreibe den ioBroker in einer Docker-Umgebung auf einem Synology NAS. Da liegen die Docker-Container Netzwerkmäig im Subnet 172.17.0.x
                              Mein eigentliches Hausnetzwerk mit den MusicCast Geräten liegt im Subnet 192.168.115.x
                              Kann ich irgendwo einstellen, wo er nach neuen Geräten sucht?
                              • M myssv
                                Moin,
                                Coffeelover
                                #289
                                @myssv Das ist ja eine nicht ganz unerhebliche Info. Ich bin nicht sicher, ob die in einem eigenen Subnet überhaupt gefunden werden können. ioBroker läuft auch bei mir im Docker (QNAP), allerdings braucht der kein eigenes Subnet.
                                  myssv
                                  #290
                                  Also meine Fritz!Dect 301er und der Fritz!Dect 200er werden per manueller IP gefunden und die kann ich auch prima per VIS steuern.
                                  Technisch sollte es gehen. Daher ja auch meine Frage, wo ich die IP-Adressen der MusicCast Geräte eingeben kann. Ich meine mich zu erinnern, dass ich es irgendwo mal gesehen habe, das es einzutragen war.
                                  • M myssv
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #291
                                    @myssv
                                    Welche Version hast du?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @myssv
                                      myssv
                                      schrieb am zuletzt editiert von myssv
                                      #292
                                      @sigi234 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                                      @myssv
                                      Wovon?
                                      Hier mal einige Angaben vom System:
                                      Platform: linux
                                      os: linux
                                      Architecture: x64
                                      CPUs: 4
                                      Speed: 2100 MHz
                                      Model: Intel(R) Atom(TM) CPU C3538 @ 2.10GHz
                                      RAM: 19.5 GB
                                      System uptime: 4 T. 15:51:13
                                      Node.js: v10.19.0
                                      NPM: 6.13.4
                                      Disk size: 7.0 TiB
                                      Disk free: 3.6 TiB
                                      adapters count: 270
                                      Uptime: 18:54:09
                                      Active instances: 14
                                      ioBroker.admin 3.7.8
                                      Musiccast Adapter 0.0.8
                                      Sollte alles aktuell sein, da ich erst seit Donnerstag damit "spiele" ...
                                      • M myssv
                                        @myssv
                                        Wovon?
                                        Platform: linux
                                        os: linux
                                        Architecture: x64
                                        CPUs: 4
                                        Speed: 2100 MHz
                                        RAM: 19.5 GB
                                        Node.js: v10.19.0
                                        NPM: 6.13.4
                                        Disk size: 7.0 TiB
                                        Disk free: 3.6 TiB
                                        adapters count: 270
                                        Uptime: 18:54:09
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #293
                                        @myssv sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                                        Gibt eine neue Version, da kannst du auch mit + eine IP eintragen.
                                        https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast
                                          myssv
                                          #294
                                          Hey super, muss ich die wieder manuell mit dem Link installieren oder kann ich irgendwie ein Update anstoßen?
