  4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
    6.3k
yamahamusiccast
385 Beiträge 44 Kommentatoren 154.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Daniel1103 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
    @sigi234 die liste hätte ich.
    Ja, kommt auf die Firmware und die API Version an.
    Wichtig ist das du dem AV immer die gleiche IP zuweist.
    Daniel1103
    #285
    @sigi234 bei mir haben alle geräte eine feste ip bekommen. hmm na ja ich werde jetzt mal weiter rum probieren. vielen dank für deine hilfe.
      myssv
      #286
      Moin zusammen,
      ich habe gerade den MusicCast Adapter installiert, kann aber keine IP-Adresse für mein Gerät eingeben.
      Woran kann das liegen?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • M myssv
        Moin zusammen,
        Coffeelover
        #287
        @myssv zB daran, dass man auf suchen klickt und sie dann automatisch auftauchen.
        • C Coffeelover
          myssv
          #288
          @Coffeelover sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
          Moin,
          das passiert leider nicht.
          Ich vermute es liegt daran, dass er nur in seinem eigenem Subnet sucht, was bei mir leider nicht passt.
          Ich betreibe den ioBroker in einer Docker-Umgebung auf einem Synology NAS. Da liegen die Docker-Container Netzwerkmäig im Subnet 172.17.0.x
          Mein eigentliches Hausnetzwerk mit den MusicCast Geräten liegt im Subnet 192.168.115.x
          Kann ich irgendwo einstellen, wo er nach neuen Geräten sucht?
          • M myssv
            Moin,
            Coffeelover
            #289
            @myssv Das ist ja eine nicht ganz unerhebliche Info. Ich bin nicht sicher, ob die in einem eigenen Subnet überhaupt gefunden werden können. ioBroker läuft auch bei mir im Docker (QNAP), allerdings braucht der kein eigenes Subnet.
              myssv
              #290
              Also meine Fritz!Dect 301er und der Fritz!Dect 200er werden per manueller IP gefunden und die kann ich auch prima per VIS steuern.
              Technisch sollte es gehen. Daher ja auch meine Frage, wo ich die IP-Adressen der MusicCast Geräte eingeben kann. Ich meine mich zu erinnern, dass ich es irgendwo mal gesehen habe, das es einzutragen war.
              • M myssv
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #291
                @myssv
                Welche Version hast du?
                • sigi234S sigi234
                  @myssv
                  myssv
                  schrieb am zuletzt editiert von myssv
                  #292
                  @sigi234 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                  @myssv
                  Wovon?
                  Hier mal einige Angaben vom System:
                  Platform: linux
                  os: linux
                  Architecture: x64
                  CPUs: 4
                  Speed: 2100 MHz
                  Model: Intel(R) Atom(TM) CPU C3538 @ 2.10GHz
                  RAM: 19.5 GB
                  System uptime: 4 T. 15:51:13
                  Node.js: v10.19.0
                  NPM: 6.13.4
                  Disk size: 7.0 TiB
                  Disk free: 3.6 TiB
                  adapters count: 270
                  Uptime: 18:54:09
                  Active instances: 14
                  ioBroker.admin 3.7.8
                  Musiccast Adapter 0.0.8
                  Sollte alles aktuell sein, da ich erst seit Donnerstag damit "spiele" ...
                  • M myssv
                    @myssv
                    Wovon?
                    Platform: linux
                    os: linux
                    Architecture: x64
                    CPUs: 4
                    Speed: 2100 MHz
                    RAM: 19.5 GB
                    Node.js: v10.19.0
                    NPM: 6.13.4
                    Disk size: 7.0 TiB
                    Disk free: 3.6 TiB
                    adapters count: 270
                    Uptime: 18:54:09
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #293
                    @myssv sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                    Gibt eine neue Version, da kannst du auch mit + eine IP eintragen.
                    https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast
                      myssv
                      #294
                      Hey super, muss ich die wieder manuell mit dem Link installieren oder kann ich irgendwie ein Update anstoßen?
                      • M myssv
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #295
                        Manuel, und upload nicht vergessen.
                          myssv
                          #296
                          ok, ist installiert:
                          Eingetragen ist das Gerät auch:
                          Wo bekomme ich die Geräte-ID her?
                            myssv
                            #297
                            Jetzt sind auch Daten angekommen
                            Und ein erster schneller Test mit Power on/off hat auch funktioniert!!
                            Vielen Dank!!!
                              myssv
                              #298
                              Kann ich irgendwo einstellen, wie häufig die Daten aktualisiert werden?
                              Ich muss immer den Adapter neu starten, damit der aktuelle NET_RADIO "Interpret" angezeigt wird. Auch bei einem Senderwechsel wird das Feld "artist" nicht aktualiisert.
                              In den Einstellungen habe ich "Spielzeit NET aktualisieren" aktiviert, aber das hat nicht geholfen.
                              • M myssv
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #299
                                Cron Job im Admin
                                  myssv
                                  #300
                                  Sorry, aber das sagt mir so nichts. Wo finde ich die Cron-Jobs?
                                  • M myssv
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #301
                                      myssv
                                      #302
                                      DANKE !!!
                                        myssv
                                        #303
                                        Moin zusammen,
                                        ich habe nun auf "latest" umgestellt und bekomme regelmäßig folgende Meldungen:
                                        Mein Musiccast Adapter 192.168.115.43 hängt mit der Anlage an einer Steckdosenleiste und geht erst dann an, wenn der Receiver eingeschaltet wird. Ansonsten ist das Gerät aus und damit natürlich nicht über das Netz erreichbar.
                                        Wenn ich die Anlage einschalte, verschwinden die Fehler.
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #304
                                          Eigentlich hast du es dir selber beantwortet.
                                          Wenn der Receiver vom 230V Netz getrennt wird kann der Adapter ihn nicht mehr finden und produziert halt diese Meldungen.
                                          Entweder musst du in der Zeit den Adapter stoppen, den Loglevel ändern oder den Receiver am Netz lassen und mit dem Stromverbrauch von kleiner/gleich 0,1 Watt leben.
                                          Wobei letzteres aus meiner Sicht den Meisten Sinn macht.
