  4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
    6.3k
yamahamusiccast
385 Beiträge 44 Kommentatoren 154.7k Aufrufe 28 Beobachtet
    myssv
    #290
    Also meine Fritz!Dect 301er und der Fritz!Dect 200er werden per manueller IP gefunden und die kann ich auch prima per VIS steuern.
    Technisch sollte es gehen. Daher ja auch meine Frage, wo ich die IP-Adressen der MusicCast Geräte eingeben kann. Ich meine mich zu erinnern, dass ich es irgendwo mal gesehen habe, das es einzutragen war.
    • M myssv
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #291
      @myssv
      Welche Version hast du?
      • sigi234S sigi234
        @myssv
        myssv
        schrieb am zuletzt editiert von myssv
        #292
        @sigi234 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
        @myssv
        Wovon?
        Hier mal einige Angaben vom System:
        Platform: linux
        os: linux
        Architecture: x64
        CPUs: 4
        Speed: 2100 MHz
        Model: Intel(R) Atom(TM) CPU C3538 @ 2.10GHz
        RAM: 19.5 GB
        System uptime: 4 T. 15:51:13
        Node.js: v10.19.0
        NPM: 6.13.4
        Disk size: 7.0 TiB
        Disk free: 3.6 TiB
        adapters count: 270
        Uptime: 18:54:09
        Active instances: 14
        ioBroker.admin 3.7.8
        Musiccast Adapter 0.0.8
        Sollte alles aktuell sein, da ich erst seit Donnerstag damit "spiele" ...
        • M myssv
          @myssv
          Wovon?
          Platform: linux
          os: linux
          Architecture: x64
          CPUs: 4
          Speed: 2100 MHz
          RAM: 19.5 GB
          Node.js: v10.19.0
          NPM: 6.13.4
          Disk size: 7.0 TiB
          Disk free: 3.6 TiB
          adapters count: 270
          Uptime: 18:54:09
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #293
          @myssv sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
          Gibt eine neue Version, da kannst du auch mit + eine IP eintragen.
          https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast
            myssv
            #294
            Hey super, muss ich die wieder manuell mit dem Link installieren oder kann ich irgendwie ein Update anstoßen?
            • M myssv
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #295
              Manuel, und upload nicht vergessen.
                myssv
                #296
                ok, ist installiert:
                Eingetragen ist das Gerät auch:
                Wo bekomme ich die Geräte-ID her?
                  myssv
                  #297
                  Jetzt sind auch Daten angekommen
                  Und ein erster schneller Test mit Power on/off hat auch funktioniert!!
                  Vielen Dank!!!
                    myssv
                    #298
                    Kann ich irgendwo einstellen, wie häufig die Daten aktualisiert werden?
                    Ich muss immer den Adapter neu starten, damit der aktuelle NET_RADIO "Interpret" angezeigt wird. Auch bei einem Senderwechsel wird das Feld "artist" nicht aktualiisert.
                    In den Einstellungen habe ich "Spielzeit NET aktualisieren" aktiviert, aber das hat nicht geholfen.
                    • M myssv
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #299
                      Cron Job im Admin
                        myssv
                        #300
                        Sorry, aber das sagt mir so nichts. Wo finde ich die Cron-Jobs?
                        • M myssv
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #301
                            myssv
                            #302
                            DANKE !!!
                              myssv
                              #303
                              Moin zusammen,
                              ich habe nun auf "latest" umgestellt und bekomme regelmäßig folgende Meldungen:
                              Mein Musiccast Adapter 192.168.115.43 hängt mit der Anlage an einer Steckdosenleiste und geht erst dann an, wenn der Receiver eingeschaltet wird. Ansonsten ist das Gerät aus und damit natürlich nicht über das Netz erreichbar.
                              Wenn ich die Anlage einschalte, verschwinden die Fehler.
                              • wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                #304
                                Eigentlich hast du es dir selber beantwortet.
                                Wenn der Receiver vom 230V Netz getrennt wird kann der Adapter ihn nicht mehr finden und produziert halt diese Meldungen.
                                Entweder musst du in der Zeit den Adapter stoppen, den Loglevel ändern oder den Receiver am Netz lassen und mit dem Stromverbrauch von kleiner/gleich 0,1 Watt leben.
                                Wobei letzteres aus meiner Sicht den Meisten Sinn macht.
                                  myssv
                                  #305
                                  Das ist mir schon klar!
                                  Es war ja auch mehr als Hinweis an den Entwickler gedacht, dass er evtl. vor den Aktionen mit einem Ping die Erreichbarkeit der Geräte prüft.
                                  Ich werde eher mit den Fehlern leben, als die Verkabelung hinter dem Schrank neu machen. Das ist ein gewachsenes System wo man nur schwer rankommt.
                                    wendy2702W Offline
                                    #306
                                    Sorry aber dein Eintrag las sich für mich nicht wie ein Hinweis sondern eher nach einer Frage.
                                    • F Offline
                                      figugegu
                                      #307
                                      Guten Abend zusammen
                                      Ich habe da etwas was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Vielleicht gibt es dazu eine Lösung:
                                      In der Adapterkonfiguration ist der Hacken bei "Spielzeit NET aktualisieren" NICHT angewählt. Trotzdem wird das meiner Meinung nach aber gemacht, siehe Screenshot vom Log.
                                      Neuinstallation hat leider nicht geholfen.
                                      Unter der Log-Stufe steht dass der Adapter in "Debug" läuft...
                                      Kann mir da jemand helfen oder ist das ganze so wie es läuft normal? Hatte ich anfangs nicht, erst heute festgestellt.
                                      • F figugegu
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #308
                                        @figugegu
                                        Stelle den Adapter mal auf Warn
                                        • F Offline
                                          figugegu
                                          #309
                                          @sigi234
                                          Hey, danke!
                                          Peinlich, aber ich wusste nicht mal dass man das umschalten kann.
                                          Trotzdem: was bedeutet denn "warn"? Dass nur noch ab Stufe "warn" geloggt wird?
