  4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
    6.3k
yamahamusiccast
385 Beiträge 44 Kommentatoren 154.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • M myssv
    Kann ich irgendwo einstellen, wie häufig die Daten aktualisiert werden?
    Ich muss immer den Adapter neu starten, damit der aktuelle NET_RADIO "Interpret" angezeigt wird. Auch bei einem Senderwechsel wird das Feld "artist" nicht aktualiisert.
    In den Einstellungen habe ich "Spielzeit NET aktualisieren" aktiviert, aber das hat nicht geholfen.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #299
    @myssv sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
    Cron Job im Admin
      myssv
      #300
      Sorry, aber das sagt mir so nichts. Wo finde ich die Cron-Jobs?
      • M myssv
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #301
          myssv
          #302
          DANKE !!!
            myssv
            schrieb am zuletzt editiert von myssv
            #303
            Moin zusammen,
            ich habe nun auf "latest" umgestellt und bekomme regelmäßig folgende Meldungen:
            Mein Musiccast Adapter 192.168.115.43 hängt mit der Anlage an einer Steckdosenleiste und geht erst dann an, wenn der Receiver eingeschaltet wird. Ansonsten ist das Gerät aus und damit natürlich nicht über das Netz erreichbar.
            Wenn ich die Anlage einschalte, verschwinden die Fehler.
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              #304
              Eigentlich hast du es dir selber beantwortet.
              Wenn der Receiver vom 230V Netz getrennt wird kann der Adapter ihn nicht mehr finden und produziert halt diese Meldungen.
              Entweder musst du in der Zeit den Adapter stoppen, den Loglevel ändern oder den Receiver am Netz lassen und mit dem Stromverbrauch von kleiner/gleich 0,1 Watt leben.
              Wobei letzteres aus meiner Sicht den Meisten Sinn macht.
                myssv
                #305
                Das ist mir schon klar!
                Es war ja auch mehr als Hinweis an den Entwickler gedacht, dass er evtl. vor den Aktionen mit einem Ping die Erreichbarkeit der Geräte prüft.
                Ich werde eher mit den Fehlern leben, als die Verkabelung hinter dem Schrank neu machen. Das ist ein gewachsenes System wo man nur schwer rankommt.
                  wendy2702W Offline
                  #306
                  Sorry aber dein Eintrag las sich für mich nicht wie ein Hinweis sondern eher nach einer Frage.
                  • F Offline
                    figugegu
                    #307
                    Guten Abend zusammen
                    Ich habe da etwas was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Vielleicht gibt es dazu eine Lösung:
                    In der Adapterkonfiguration ist der Hacken bei "Spielzeit NET aktualisieren" NICHT angewählt. Trotzdem wird das meiner Meinung nach aber gemacht, siehe Screenshot vom Log.
                    Neuinstallation hat leider nicht geholfen.
                    Unter der Log-Stufe steht dass der Adapter in "Debug" läuft...
                    Kann mir da jemand helfen oder ist das ganze so wie es läuft normal? Hatte ich anfangs nicht, erst heute festgestellt.
                    • F figugegu
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #308
                      @figugegu
                      Stelle den Adapter mal auf Warn
                      • F Offline
                        figugegu
                        #309
                        @sigi234
                        Hey, danke!
                        Peinlich, aber ich wusste nicht mal dass man das umschalten kann.
                        Trotzdem: was bedeutet denn "warn"? Dass nur noch ab Stufe "warn" geloggt wird?
                        • F figugegu
                          @sigi234
                          Hey, danke!
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #310
                          @figugegu sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                          Ja
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F Offline
                            figugegu
                            #311
                            Vielen Dank!
                            • C Offline
                              Coffeelover
                              #312
                              Hallo in die Runde,
                              nachdem ich einmal die Update-Runde auf meinem iobroker gefahren habe, schmeißt der Musiccast-Adapter ständig hin.
                              System:
                              Betriebssystem linux
                              Node.js v12.16.3
                              NPM 6.14.4
                              Habt ihr eine Idee?
                              host.iobrokerGen2Revival	2020-05-01 13:58:09.094	error	instance system.adapter.musiccast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              musiccast.0	2020-05-01 13:58:08.213	warn	(13941) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              musiccast.0	2020-05-01 13:58:07.365	error	(13941) TypeError: Cannot read property 'preset' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.musiccast/main.js:3281:123 at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/ut
                              musiccast.0	2020-05-01 13:58:07.364	error	(13941) uncaught exception: Cannot read property 'preset' of undefined
                              musiccast.0	2020-05-01 13:58:07.205	error	(13941) TypeError: Cannot read property 'preset' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.musiccast/main.js:3281:123 at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/ut
                              musiccast.0	2020-05-01 13:58:07.204	error	(13941) uncaught exception: Cannot read property 'preset' of undefined
                              host.iobrokerGen2Revival	2020-05-01 13:57:56.129	error	instance system.adapter.musiccast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              musiccast.0	2020-05-01 13:57:55.555	error	(13926) TypeError: Cannot read property 'preset' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.musiccast/main.js:3281:123 at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/ut
                              musiccast.0	2020-05-01 13:57:55.553	error	(13926) uncaught exception: Cannot read property 'preset' of undefined
                              musiccast.0	2020-05-01 13:57:55.399	warn	(13926) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              musiccast.0	2020-05-01 13:57:54.384	error	(13926) TypeError: Cannot read property 'preset' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.musiccast/main.js:3281:123 at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/ut
                              musiccast.0	2020-05-01 13:57:54.383	error	(13926) uncaught exception: Cannot read property 'preset' of undefined
                              host.iobrokerGen2Revival	2020-05-01 13:57:46.964	error	instance system.adapter.musiccast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              musiccast.0	2020-05-01 13:57:45.220	warn	(13910) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              musiccast.0	2020-05-01 13:57:44.950	error	(13910) TypeError: Cannot read property 'preset' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.musiccast/main.js:3281:123 at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/ut
                              musiccast.0	2020-05-01 13:57:44.948	error	(13910) uncaught exception: Cannot read property 'preset' of undefined
                              musiccast.0	2020-05-01 13:57:44.209	error	(13910) TypeError: Cannot read property 'preset' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.musiccast/main.js:3281:123 at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/ut
                              musiccast.0	2020-05-01 13:57:44.208	error	(13910) uncaught exception: Cannot read property 'preset' of undefined
                              host.iobrokerGen2Revival	2020-05-01 13:57:35.806	error	instance system.adapter.musiccast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              musiccast.0	2020-05-01 13:57:34.524	error	(13894) TypeError: Cannot read property 'preset' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.musiccast/main.js:3281:123 at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/ut
                              musiccast.0	2020-05-01 13:57:34.523	error	(13894) uncaught exception: Cannot read property 'preset' of undefined
                              musiccast.0	2020-05-01 13:57:34.144	warn	(13894) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              musiccast.0	2020-05-01 13:57:33.129	error	(13894) TypeError: Cannot read property 'preset' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.musiccast/main.js:3281:123 at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/ut
                              musiccast.0	2020-05-01 13:57:33.128	error	(13894) uncaught exception: Cannot read property 'preset' of undefined
                              musiccast.0	2020-05-01 13:57:33.103	error	(13894) TypeError: Cannot read property 'preset' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.musiccast/main.js:3281:123 at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/ut
                              musiccast.0	2020-05-01 13:57:33.101	error	(13894) uncaught exception: Cannot read property 'preset' of undefined
                              • F Offline
                                FischerICT
                                #313
                                ich habe heute auch auf dem raspberry das Update von js-controller auf die Version 3.1.4 durchgeführt.
                                Seit her will mein Yamaha Musiccast Adapter auch nicht mehr. Habe den Pi schon mehrmals neu gestartet und auch die Instanz und die Objekte des Adapters gelöscht. Leider bleibt die Instanz rot und es wird keine Verbindung aufgebaut. Im Log kommen folgende Einträge:
                                Hat hier jemand eine Idee oder kann weiter helfen?
                                ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • F FischerICT
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #314
                                  @FischerICT
                                  Der Fehler muss im Adapter behoben werden. Ich bereits einen PR dazu erstellt:
                                  https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast/pull/41
                                  Übergangsweise könnt ihr auch meinen Fork verwenden:
                                  https://github.com/Scrounger/ioBroker.musiccast
                                  • ScroungerS Scrounger
                                    @FischerICT
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #315
                                    @Scrounger sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                                    Habe diese mal installiert.
                                    Im log kommt:
                                    musiccast.0	2020-06-01 07:32:31.689	error	(5960) [getMusicNetusbPreset] error: connect ETIMEDOUT 192.168.243.200:80, stack: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.243.200:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1141:16)
                                    musiccast.0	2020-06-01 07:32:31.689	error	(5960) [getMusicZoneLists] error: connect ETIMEDOUT 192.168.243.200:80, stack: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.243.200:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1141:16)
                                    musiccast.0	2020-06-01 07:32:31.687	error	(5960) [getMusicDeviceInfo] error: connect ETIMEDOUT 192.168.243.200:80, stack: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.243.200:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1141:16)
                                    musiccast.0	2020-06-01 07:32:31.687	error	(5960) [defineMusicDeviceFeatures] error: connect ETIMEDOUT 192.168.243.200:80, stack: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.243.200:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1141:16)
                                    musiccast.0	2020-06-01 07:32:31.686	error	(5960) [getMusicNetusbInfo] error: connect ETIMEDOUT 192.168.243.200:80, stack: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.243.200:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1141:16)
                                    musiccast.0	2020-06-01 07:32:31.686	error	(5960) [getMusicNetusbRecent] error: connect ETIMEDOUT 192.168.243.200:80, stack: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.243.200:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1141:16)
                                    musiccast.0	2020-06-01 07:32:31.686	error	(5960) [getMusicZoneInfo] error: connect ETIMEDOUT 192.168.243.200:80, stack: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.243.200:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1141:16)
                                    Habe hier auch mal einen anderen thread aufgemacht.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/33966/bug-musiccast-seit-3-1-4
                                    mfg
                                    Dieter
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #316
                                      Noch ne Frage:
                                      Wo ist der Unterschied:
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Noch ne Frage:
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #317
                                        @bahnuhr
                                        Das der Adapter nicht neustartet wenn der Fehler auftritt.
                                          @bahnuhr
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #318
                                          @bahnuhr
                                          Ja, das stimmt und klappt auch.
                                          Es tritt aber trotzdem o.g. Fehler auf.
                                          Anmerkung: 192...200 war nicht am Netz; also per Adapter nicht erreichbar.
                                          Danke.
