  4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
    6.3k
yamahamusiccast
385 Beiträge 44 Kommentatoren 154.7k Aufrufe 28 Beobachtet
    myssv
    #294
    Hey super, muss ich die wieder manuell mit dem Link installieren oder kann ich irgendwie ein Update anstoßen?
    • M myssv
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #295
      @myssv sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
      Manuel, und upload nicht vergessen.
        myssv
        #296
        @sigi234 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
        https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast
        ok, ist installiert:
        Eingetragen ist das Gerät auch:
        Wo bekomme ich die Geräte-ID her?
          myssv
          schrieb am zuletzt editiert von myssv
          #297
          Jetzt sind auch Daten angekommen
          Und ein erster schneller Test mit Power on/off hat auch funktioniert!!
          Vielen Dank!!!
            myssv
            #298
            Kann ich irgendwo einstellen, wie häufig die Daten aktualisiert werden?
            Ich muss immer den Adapter neu starten, damit der aktuelle NET_RADIO "Interpret" angezeigt wird. Auch bei einem Senderwechsel wird das Feld "artist" nicht aktualiisert.
            In den Einstellungen habe ich "Spielzeit NET aktualisieren" aktiviert, aber das hat nicht geholfen.
            • M myssv
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #299
              Cron Job im Admin
                myssv
                #300
                Sorry, aber das sagt mir so nichts. Wo finde ich die Cron-Jobs?
                • M myssv
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #301
                    myssv
                    #302
                    DANKE !!!
                      myssv
                      #303
                      Moin zusammen,
                      ich habe nun auf "latest" umgestellt und bekomme regelmäßig folgende Meldungen:
                      Mein Musiccast Adapter 192.168.115.43 hängt mit der Anlage an einer Steckdosenleiste und geht erst dann an, wenn der Receiver eingeschaltet wird. Ansonsten ist das Gerät aus und damit natürlich nicht über das Netz erreichbar.
                      Wenn ich die Anlage einschalte, verschwinden die Fehler.
                      • wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        #304
                        Eigentlich hast du es dir selber beantwortet.
                        Wenn der Receiver vom 230V Netz getrennt wird kann der Adapter ihn nicht mehr finden und produziert halt diese Meldungen.
                        Entweder musst du in der Zeit den Adapter stoppen, den Loglevel ändern oder den Receiver am Netz lassen und mit dem Stromverbrauch von kleiner/gleich 0,1 Watt leben.
                        Wobei letzteres aus meiner Sicht den Meisten Sinn macht.
                          myssv
                          #305
                          Das ist mir schon klar!
                          Es war ja auch mehr als Hinweis an den Entwickler gedacht, dass er evtl. vor den Aktionen mit einem Ping die Erreichbarkeit der Geräte prüft.
                          Ich werde eher mit den Fehlern leben, als die Verkabelung hinter dem Schrank neu machen. Das ist ein gewachsenes System wo man nur schwer rankommt.
                            wendy2702W Offline
                            #306
                            Sorry aber dein Eintrag las sich für mich nicht wie ein Hinweis sondern eher nach einer Frage.
                            • F Offline
                              figugegu
                              #307
                              Guten Abend zusammen
                              Ich habe da etwas was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Vielleicht gibt es dazu eine Lösung:
                              In der Adapterkonfiguration ist der Hacken bei "Spielzeit NET aktualisieren" NICHT angewählt. Trotzdem wird das meiner Meinung nach aber gemacht, siehe Screenshot vom Log.
                              Neuinstallation hat leider nicht geholfen.
                              Unter der Log-Stufe steht dass der Adapter in "Debug" läuft...
                              Kann mir da jemand helfen oder ist das ganze so wie es läuft normal? Hatte ich anfangs nicht, erst heute festgestellt.
                              • F figugegu
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #308
                                @figugegu
                                Stelle den Adapter mal auf Warn
                                • F Offline
                                  figugegu
                                  #309
                                  @sigi234
                                  Hey, danke!
                                  Peinlich, aber ich wusste nicht mal dass man das umschalten kann.
                                  Trotzdem: was bedeutet denn "warn"? Dass nur noch ab Stufe "warn" geloggt wird?
                                  • F figugegu
                                    @sigi234
                                    Hey, danke!
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #310
                                    @figugegu sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                                    Ja
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F Offline
                                      figugegu
                                      #311
                                      Vielen Dank!
                                      • C Offline
                                        Coffeelover
                                        #312
                                        Hallo in die Runde,
                                        nachdem ich einmal die Update-Runde auf meinem iobroker gefahren habe, schmeißt der Musiccast-Adapter ständig hin.
                                        System:
                                        Betriebssystem linux
                                        Node.js v12.16.3
                                        NPM 6.14.4
                                        Habt ihr eine Idee?
                                        host.iobrokerGen2Revival	2020-05-01 13:58:09.094	error	instance system.adapter.musiccast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        musiccast.0	2020-05-01 13:58:08.213	warn	(13941) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        musiccast.0	2020-05-01 13:58:07.365	error	(13941) TypeError: Cannot read property 'preset' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.musiccast/main.js:3281:123 at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/ut
                                        musiccast.0	2020-05-01 13:58:07.364	error	(13941) uncaught exception: Cannot read property 'preset' of undefined
                                        musiccast.0	2020-05-01 13:58:07.205	error	(13941) TypeError: Cannot read property 'preset' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.musiccast/main.js:3281:123 at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/ut
                                        musiccast.0	2020-05-01 13:58:07.204	error	(13941) uncaught exception: Cannot read property 'preset' of undefined
                                        host.iobrokerGen2Revival	2020-05-01 13:57:56.129	error	instance system.adapter.musiccast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        musiccast.0	2020-05-01 13:57:55.555	error	(13926) TypeError: Cannot read property 'preset' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.musiccast/main.js:3281:123 at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/ut
                                        musiccast.0	2020-05-01 13:57:55.553	error	(13926) uncaught exception: Cannot read property 'preset' of undefined
                                        musiccast.0	2020-05-01 13:57:55.399	warn	(13926) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        musiccast.0	2020-05-01 13:57:54.384	error	(13926) TypeError: Cannot read property 'preset' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.musiccast/main.js:3281:123 at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/ut
                                        musiccast.0	2020-05-01 13:57:54.383	error	(13926) uncaught exception: Cannot read property 'preset' of undefined
                                        host.iobrokerGen2Revival	2020-05-01 13:57:46.964	error	instance system.adapter.musiccast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        musiccast.0	2020-05-01 13:57:45.220	warn	(13910) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        musiccast.0	2020-05-01 13:57:44.950	error	(13910) TypeError: Cannot read property 'preset' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.musiccast/main.js:3281:123 at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/ut
                                        musiccast.0	2020-05-01 13:57:44.948	error	(13910) uncaught exception: Cannot read property 'preset' of undefined
                                        musiccast.0	2020-05-01 13:57:44.209	error	(13910) TypeError: Cannot read property 'preset' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.musiccast/main.js:3281:123 at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/ut
                                        musiccast.0	2020-05-01 13:57:44.208	error	(13910) uncaught exception: Cannot read property 'preset' of undefined
                                        host.iobrokerGen2Revival	2020-05-01 13:57:35.806	error	instance system.adapter.musiccast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        musiccast.0	2020-05-01 13:57:34.524	error	(13894) TypeError: Cannot read property 'preset' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.musiccast/main.js:3281:123 at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/ut
                                        musiccast.0	2020-05-01 13:57:34.523	error	(13894) uncaught exception: Cannot read property 'preset' of undefined
                                        musiccast.0	2020-05-01 13:57:34.144	warn	(13894) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        musiccast.0	2020-05-01 13:57:33.129	error	(13894) TypeError: Cannot read property 'preset' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.musiccast/main.js:3281:123 at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/ut
                                        musiccast.0	2020-05-01 13:57:33.128	error	(13894) uncaught exception: Cannot read property 'preset' of undefined
                                        musiccast.0	2020-05-01 13:57:33.103	error	(13894) TypeError: Cannot read property 'preset' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.musiccast/main.js:3281:123 at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/ut
                                        musiccast.0	2020-05-01 13:57:33.101	error	(13894) uncaught exception: Cannot read property 'preset' of undefined
                                        • F Offline
                                          FischerICT
                                          #313
                                          ich habe heute auch auf dem raspberry das Update von js-controller auf die Version 3.1.4 durchgeführt.
                                          Seit her will mein Yamaha Musiccast Adapter auch nicht mehr. Habe den Pi schon mehrmals neu gestartet und auch die Instanz und die Objekte des Adapters gelöscht. Leider bleibt die Instanz rot und es wird keine Verbindung aufgebaut. Im Log kommen folgende Einträge:
                                          Hat hier jemand eine Idee oder kann weiter helfen?
                                          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
