  4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
yamahamusiccast
385 Beiträge 44 Kommentatoren 154.5k Aufrufe 28 Beobachtet
  • F Abwesend
    F Abwesend
    foxthefox
    Hi All,
    wie schon in einem anderen Thread angekündigt, bin ich dabei einen Adapter für Yamaha MusicCast zu schreiben.
    Über
    npm install iobroker.musiccast
    sollte immer eine funktionierende Version installierbar sein.
    Mit
    npm install https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast/tarball/master --production
    ist die aktuellste Version aus github installierbar (muß aber nicht zwingend lauffähig sein :roll: )
    Mittlerweile habe ich auch die Search Funktion in der admin-Page eingebaut.
    Hier sollte das gerät gefunden werde, da die Suche nur einen Wert ausgibt, sollte man bei mehreren Geräten mehrmals suchen, bis alle Geräte gefunden sind.
    Danach ist abzspeichern und der Adapter startet automatisch.
    Die README.md enthält die derzeitig implementierten Datenpunkte, bzw. Funktionen.
    Bisher ist "main" und "netusb" enthalten.
    Wenn es zu Fehlern kommen sollte, so wäre es sehr hilfreich wenn der Fehler mit eingeschaltetem DEBUG nachgestellt wird.
    Ich habe bisher erfolgreich mit WX-030 und YSP-1600 testen können.
    Ausblick:
    • Input Auswahl und Equalizer.
    • update auf aktuellen State, Station, Titel etc.
    • Mclink kommt auf jeden Fall rein, da dies für mein Setup wichtig ist.
    Klaus
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • F Abwesend
      F Abwesend
      foxthefox
      Ich vergaß zu erwähnen, dass die "uid"=device ID die unveränderliche eindeutige Größe ist. Anhand dieser werden die Objekte erstellt/erkannt
      Ein Aufruf: video
        Mercyful
        Moin!
        Gute Arbeit!
        Eine Frage, sind die States mit false und true das was die Yamaha Geräte zurück liefern?
        In diesem UPNP Adapter kommt bei "Mute" On/Off anstatt true/false.
        Dann ist mir bei der Lautstärke aufgefallen dass es im Display des 2050 den Bereich von
        -80 bis +15 und im MusicCast Adapter 0 bis 161.
        Ich frage nur rein interessen halber.
        Sieht schon gut aus und ich switche vom UPNP-Adapter auf den MusicCast-Adapter.
        Wenn jetzt noch die Favoritenlilste aus dem Net Radio integriert wird, bin ich schon ganz
        schön glücklich.
        Gruß Mercy
          Mercyful
          Hallo!
          Was mir eben beim RX-A2050 aufgefallen ist, wenn ich mir anzeigen lassen will welche Quelle gerade aktiv ist,
          ist das bei AV1, AV2 etc. logisch (warum nur Kleinschreibung erlaubt ist, ist fraglich) aber bei Net Radio wird als String net_radio vom Adapter übergeben. Etwas unglücklich da NET RADIO besser aussieht als net_radio ( wegen WAF und so).
          Das ist bei dem UPNP Adapter anders gelöst, dort wird als String NET RADIO vom Adapter übergeben um die Quelle anzeigen zu lassen und als String zum Umschalten auf NET RADIO wird NET RADIO vom Adapter erwartet (obwohl net_radio auch funktioniert).
          Ist das ein großes Problem zu ändern? Muss nicht jetzt sofort sein, ist nur Kosmetik, ich weiss :-), ist nur komisch sich an andere Begrifflichkeiten gewöhnen zu müssen zumal diese im Display des AV-Receivers anders dargestellt werden.
          Gruß Mercy
          • F Abwesend
            F Abwesend
            foxthefox
            @Mercyful:
            Moin!
            Gute Arbeit! `
            Danke :D ist je erst der Anfang
            @Mercyful:
            In diesem UPNP Adapter kommt bei "Mute" On/Off anstatt true/false. `
            Bis jetzt ist das zurücklesen noch nicht drin, es sind erstmal nur die Befehle die mit true/false belegt sind.
            Da ich das benutzte nodjs-modul auch geschrieben habe, kann ich dort auch ON/OFF als sendestring integrieren. Zurückliefern vom Receiver kann ich nicht beeinflussen, maximal geht umsetzen.
            @Mercyful:
            -80 bis +15 und im MusicCast Adapter 0 bis 161. `
            Dummerweise liefert der Adapter diese Werte zurück und hat leider kein Offset zum umrechnen in Anzeigebereich dabei.
            Eventuell wäre es eine Idee auf 0-100% zu skalieren, damit die unterschiedlichen Wertebereiche ähnlich aussehen.
            @Mercyful:
            schön glücklich. `
            Ich versuch mein bestes
            Ein Aufruf: video
            • F Abwesend
              F Abwesend
              foxthefox
              @Mercyful:
              Hallo!
              Gruß Mercy `
              Ich versuche mal als erstes mit den Werten aus der API (Antworten vom Gerät) zu arbeiten um alles grundsätzlich ans laufen zu bringen. Eine Umsetzung kann dann später erfolgen. Den UPNP Adapter hab ich mir noch nicht angeschaut.
              Klaus
              Ein Aufruf: video
              • F Abwesend
                F Abwesend
                foxthefox
                Moin,
                ich hab auf npm eine neue Version 0.0.5 hochgeladen.
                Diese darf gern getestet werden.
                Es gibt noch kein update des Status via socket.io oder zyklisches polling, deswegen sollte der beim start des Adapters der Zustand in iobroker dem Zustand des Systems entsprechen.
                Auch werden noch nicht mehrere Zonen unterstützt, wenn "main" funktioniert, sollte das andere kein großes Problem sein.
                Bei Input und sound-program habe ich zusätzlich einen Datenpunkt als Liste der Möglichkeiten, evtl. kann man sich den aber sparen, da ich die gleichen Auswahlmöglichkeiten schon als values im Datenpunkt mit dabei habe.
                Bin gespannt welche Rückmeldungen es gibt.
                Klaus
                PS. Bei mir lief alles erstaml soweit sauber über die direkte Bedienung der Objekte. Eine vis Oberfläche hab ich noch nicht.
                Ein Aufruf: video
                • F Abwesend
                  F Abwesend
                  foxthefox
                  Ich habe weitergearbeitet :D
                  Auf github befindet sich eine Version 0.0.6.
                  Nunmehr wird auch ein update des Zustandes vom Gerät unterstützt.
                  D.h. das gerät schickt eine Aktualisierungsmitteilung und Adapter antwortet mit erneutem Abfragen.
                  Die Objekte werden entsprechend aufgenordet.
                  Bei mir klappt das ganz gut für Album und Titel beim NetRadio und natürlich andere Werte.
                  Für die Playtime gibt es alle Sekunde ein update, kann man aber abwählen, wenn man das Häkchen nicht setzt.
                  Falls vorhanden sollte auch ein CD-Player unterstützt werden, ich habe leider kein entsprechendes Musiccast-Gerät.
                  Könnt ihr bitte diese Version testen!
                  Wäre sehr dankbar für Rückmeldungen.
                  Gruß Klaus
                  Ein Aufruf: video
                    Andy
                    Hi Klaus,
                    erst einmal vielen Dank für den musiccast adapter. Ich habe aber festgestellt das dieser adapter die log ohne Ende aufbläht. Ich habe die Option in der Einstellung aktiviert bzw. deaktivert aber der Grad von Meldungen nimmt nicht ab. Ist es möglich die Logeinträge zu deaktivieren?
                    Andy
                    selber gelöst! Ich bin neu bei ioBroker und habe jetzt rausgefunden wo man die Logeinträge bestimmen kann.
                    1x ioBroker auf Raspberry pi3, 1x Amazon Echo Dot,1x HomeMatic CCU1 + 10 Aktoren, 1x Netatmo Welcome, Yamaha Musiccast 1x NT670, 2x WX-030, 2x WX-010, 1x YSP-1600
                    • F Abwesend
                      F Abwesend
                      foxthefox
                      Hallo Andy,
                      Unabhängig ob man extra den debug Modus aktiviert, die Geräte sind recht gesprächig. Wenn man es möchte kann man ein Update der verstrichen Zeit bekommen, was mehrere Einträge jede Sekunde verursacht. Bei netradio wird auch ca. alle 20s Titel und Radiostation neu gemeldet. Da gibt es dann auch automatisch Einträge.
                      Wie läuft er sonst so? Hast du zufällig cd-Spieler im Einsatz?
                      Klaus
                      Ein Aufruf: video
                        Andy
                        Hallo FoxTheFox,
                        ja ich habe ein intigierten CD-player in meine Musiccast Minianlage MCR-N670. Ich bin immer noch am rumprobieren und habe einige kleine Probleme.
                        Zum Beispiel wenn ich die Lautstärke erhöhe via Alexa "setze Lautstärke auf 20%" das funzt aber wenn ich sage "erhöhe Lautstärke" dann setzt er die Lautsprecher auf Max. Lautstärke. Obwohl im cloudadapter "letztes" eingestellt ist.
                        Ist bestimmt ein Problem von Amazon naja.
                        Und noch etwas anderes ich habe heute den Adapter auf die Version 0.0.7 geupdatet via
                        erst habe ich gedacht das das update nicht geklappt hat weil in der Adapterübersicht von ioBroker immer noch 0.0.6 stand, doch wo ich mit einen Dateimanager schaute sah ich das im Verzeichnis iobroker.musiccast die Version 0.0.7 installiert war. Hat die Versionsnummer in der ioBroker Adapterübersicht keine Bedeutung?
                        Gruss Andy
                        • F Abwesend
                          F Abwesend
                          foxthefox
                          Hallo Andy,
                          Danke für die Rückmeldung.
                          Ich hab im Urlaub am Adapter weitergearbeitet und hatte angefangen in GitHub die Sachen hochzuladen. Bin dann aber unterbrochen worden und so hab ich bisher nur die Readme auf 0.0.7 gebracht. Wenn es gut läuft schaffe ich es heute mit dem Rest. Also keine Beunruhigung, rein formal ist GitHub noch 0.0.6 und das zeigt dann auch die adminoberfläche.
                          Evtl. Muss ich einen neuen datenpunkt aufmachen für Lautstärke höher/tiefer mit einer bestimmten Schrittweite.
                          Klaus
                          Ein Aufruf: video
                          • F Abwesend
                            F Abwesend
                            foxthefox
                            ich habe jetzt in github die Version 0.0.7 online.
                            Zur Installation sollte die alte Version gelöscht werden und neu über
                            installiert werden
                            Die wesentlichen Neuerungen:
                            • Unterstützung von allen Zonen (bitte testen, da ich nur Geräte mit einer Zone habe)
                            • Datenpunkte für Tuner (bitte testen ob das so passt)
                            • Datenpunkte für Clock (bitte testen ob das so passt)
                            • Weiterleitung an Clients
                            Zur Kopplung von einem Client an ein Server-Gerät muß die IP Adresse des Severs in "add_to_group" des Clients eingetragen werden.
                            Will man die Verbindung wieder aufheben ist die IP Adresse des Severs in "remove_from_group" des Clients eingetragen werden.
                            Sofern die Datenpunkte für Tuner richtig angelegt werden, würde ich dann Befehle für Band und Frequenzvorgabe einbauen.
                            Klaus
                            Ein Aufruf: video
                            • O Offline
                              O Offline
                              ossilampe
                              Ich habe gerade mal den musiccast Adapter getestet an meiner WX-030 und an meinerRX-V781 soweit ganz gut..
                              eine Sache bekomme ich als Neuling nicht hin, wie kann ich beim Net-radio den die Station änder, also aus den Favoriten raus.
                              cool jemand eine erklärung hätte, ich habe schon etwas gesucht hier im Forum aber leider noch nicht fündig geworden?
                              Gruss
                              • O Offline
                                O Offline
                                ossilampe
                                Bin begeistert ich habe es echt hinbekommen.. voll stark
                                guts Nächtle
                                • F Abwesend
                                  F Abwesend
                                  foxthefox
                                  Na das freut den Entwickler [emoji3]
                                  Da du ja einen Verstärker hast, sind die Objekte für Tuner richtig angelegt? Kannst du evtl nen Screenshot davon machen?
                                  Welche Funktionen hast du getestet? Wenn soweit alles gut ist, würde ich es auf npm einstellen.
                                  Klaus
                                  Ein Aufruf: video
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    WolleGee
                                    Moin
                                    das was ich bisher getestet habe klappt wunderbar. Meine drei Geräte wurde alle automatisch gefunden (1xRX-V679,2xWX-030). Bisher getestet: ein\aus,Volumen,Input, Net Radio Favoriten, MC-Link. Klappt alles. Ich bin begeistert!
                                    Ist es auch möglich eine Napster Playlist direkt an zu wählen? Habe schon versucht diese als Favorit zu hinterlegen, dies geht aber wohl nur mit einzelnen Napster Titeln
                                    Wolfgang
                                      rascal
                                      kann man mit diesem Adapter auch SayIt Ansagen machen?
                                      • F Abwesend
                                        F Abwesend
                                        foxthefox
                                        @rascal:
                                        kann man mit diesem Adapter auch SayIt Ansagen machen? `
                                        So wie ich die API sehe geht sayit nicht. Evtl. Geht es einen Track einzuschleusen, aber so auf Anhieb siehts nicht einfach aus.
                                        Playlist lässt sich wohl nur mit qobuz hinzufügen. Geht es denn von der App mit napster?
                                        Ein Aufruf: video
                                          rascal
                                          @foxthefox:
                                          @rascal:
                                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Keine Ahnung, ich habe mir zwei Yamaha Lautsprecher bestellt und hoffe, dass say it geht [emoji57]
                                          Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
