  4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
    6.3k
yamahamusiccast
385 Beiträge 44 Kommentatoren 154.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @badger sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
    Aber irgendwie finde ich diesen Wert in den Objekten nicht bzw. weiß ich leider nicht, ob/wie ich hier manuell was hinzufügen kann.
    Brauchst du auch nicht.
    Gehe wie folgt vor:
    • manueller/eigener DP erstellen (boolean)
    • Script schreiben, dass bei Veränderung dieses DP reagiert
      Im Script dann den o.g. Befehle per request senden.
    Wenn du Hilfe brauchst sag Bescheid.
    P.S.
    bei blockly bin ich raus; JS gerne
    Badger
    #381
    @bahnuhr sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
    Gehe wie folgt vor:
    P.S.
    Ach Gott... Shame on me :man-facepalming:
    DANKE fürs auf die Sprünge helfen!
    Das sollte ich hinkriegen. Ansonsten nehme ich gerne deine Hilfe in Anspruch, sollte ich das wider erwarten nicht hinkriegen.
    Aber bei einer Sache nehme ich gerne noch Rat in Anspruch:
    Wie lese im am saubersten den aktuellen Zustand aus?
    Mittels http://XXX.XXX.XXX.XXX/YamahaExtendedControl/v1/system/getFuncStatus kriege ich die JSON mit Werten speaker_a und speaker_b sowie deren aktuellen Zustände (true oder false).
    Einfach die aktuellen Werte sekündlich abfragen? Oder gibt es dafür einen schöneren/besseren Zugang?
    Beste Grüße
    Patrick
    • B Badger
      Gehe wie folgt vor:
      P.S.
      Beste Grüße
      Patrick
      bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      #382
      Falls es da kein DP gibt, dann wäre dies wohl der Weg.
      Musst halt überlegen, wie oft die Daten benötigt werden.
      Braucht man diese so oft. Oder würde nicht z.B. 5 Minuten auch reichen.
      Ich scheue mich immer davor etwas zu oft abzufragen; obwohl dies eigentlich nicht notwendig ist.
      Danke.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        Badger
        #383
        leider nicht
        Genau deshalb auch meine Frage. Natürlich wäre es beim Button schön anzuzeigen, was denn der aktuelle Status ist.
        Aber umstellen tue ich das nur alle heiligen Zeiten.
        Daher auch meine Frage, ob es da nicht eine schönere Lösung gäbe.
        Aber danke dir schon mal fürs Feedback!
        By the way: Setzen des Wertes per Request funktioniert schon perfekt! Danke dir nochmal fürs Helfen!
        • B Badger
          leider nicht
          derrapf
          schrieb am zuletzt editiert von derrapf
          #384
          Hallo alle
          Mal ne Frage zu dem Adapter. Auch wenn der Thread alt ist.
          Da gibt es den Datenpunkt "audio_select"
          Kann ich damit bei einem bestimmten Eingang (z.B. AUDIO2) einstellen ob der AV den HDMI, optischen, Coax oder den analogen Eingang wählen soll?
          Wenn ja, dann funktioniert das bei mir nicht. Ich kann da einstellen was ich will, der AV reagiert nicht.
          Gruss Ralf
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • D derrapf
            Hallo alle
            Gruss Ralf
            jumbo125
            #385
            Hallo allerseits
            Ich scheitere an der usb function.
            1. Wisst ihr wie man ein bestimmtes usb lied wählt? Title und artist umbdnnsn ust zu wenig
            2. USB starten... wenn ich input auf usb stelle, muss ich auf der Fernbedienung noch mit "enter" das gewünschte lied wählen wie geht das uber dem adapter?
