  4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
    6.3k
yamahamusiccast
385 Beiträge 44 Kommentatoren 154.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • S Sneak-L8
    @sigi234 Ich hab jetzt den Receiver. Aber wenn ic hes richtig sehe, setzt Deine Vis auf dem Yamaha-Adapter und nicht auf dem Musiccast-Adapter auf, richtig?
    Das würde es natürlich erklären. Denn wenn ich "importieren" wähle und das Textfile einfüge passiert leider gar nichts.
    Das Musiccast-Widget scheint dann eher vom MusicCast-Adapter zu kommen. Aber auch da hab ich keine Infos gefunden, welche Object-ID ich da angeben soll.
    Die genutzten Bilder scheinen auch zu fehlen. Gibt es die irgendow zum Download?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #370
    @sneak-l8
    Hallo, Screenshot bitte.
    Beide Adapter sind grün?
    Hast du die Neue Version der Vis?
    Wenn ja brauchst du
    Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
    ioBroker.vis-icontwo
    ioBroker.vis-inventwo
    Ja , ist für den Yamaha Adapter gemacht außer das Album Bild ist von Musiccast und die Senderauswahl, dafür brauchst du:
    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
    • S Sneak-L8
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #371
      @sneak-l8 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
      Importierst du das File sicher als VIEW?
      • sigi234S sigi234
        Sneak-L8
        #372
        @sigi234 Vielen Dank für die Unterstützung.
        vis-icontwo und vis-inventwo klangen für mich nach Adaptern für andere System. Habe diese installiert und das Textfile nun als View eingebunden. Jetzt sieht es gleich besser aus.
        Und mir war nicht klar, dass ich den Yamaha-Adapter auch brauche, den hole ich mir auch noch und schaue mal, ob dann noch was felht.
        Danke!
        • C Offline
          Coffeelover
          #373
          Habt ihr eigentlich für den Musiccast Adapter auch die Hinweise auf RestartLoops?
          Vg
          • C Coffeelover
            Vg
            Sneak-L8
            #374
            @coffeelover Hab ich nur, wenn ich den "Search"-Button in den Einstelungen drücke. Daher hab ich die IP jetzt einfach von Hand eingetragen.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Sneak-L8
              Coffeelover
              #375
              @sneak-l8 Danke - das könnte ich nochmal versuchen.
              • bahnuhrB Offline
                bahnuhrB Offline
                bahnuhr
                #376
                @foxthefox
                Habe nun mal die 1.0.1 von git installiert.
                Im log bekomme ich folgende Warn-Hinweise:
                musiccast.0
                2022-04-02 12:11:10.627	warn	State "musiccast.0.WX-021_0DA87510.main.input_text" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                musiccast.0
                2022-04-02 12:11:08.624	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_dsp_level" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                musiccast.0
                2022-04-02 12:11:08.574	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.dts_dialogue_control" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                musiccast.0
                2022-04-02 12:11:08.508	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_drc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                musiccast.0
                2022-04-02 12:11:08.461	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.extra_bass" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                musiccast.0
                2022-04-02 12:11:08.234	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.input_text" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                kann/soll ich die ignorieren ?
                mfg
                Dieter
                Danke.
                • bahnuhrB Offline
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhr
                  #377
                  @foxthefox
                  Ich bekomme diese Meldungen immer noch massenweise.
                  Kommt da noch ne Bereinigung ?
                  Danke.
                  • bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    #378
                    Gibts da schon ne Lösung:
                    musiccast.0
                    2022-05-15 18:47:53.637	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_dsp_level" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    musiccast.0
                    2022-05-15 18:47:53.589	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.dts_dialogue_control" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    musiccast.0
                    2022-05-15 18:47:53.543	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_drc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    musiccast.0
                    2022-05-15 18:47:53.497	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.extra_bass" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    musiccast.0
                    2022-05-15 18:47:53.296	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.input_text" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    musiccast.0
                    2022-05-15 18:47:30.516	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_dsp_level" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    musiccast.0
                    2022-05-15 18:47:30.461	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.dts_dialogue_control" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    musiccast.0
                    2022-05-15 18:47:30.417	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_drc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    musiccast.0
                    2022-05-15 18:47:30.370	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.extra_bass" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    musiccast.0
                    2022-05-15 18:47:30.028	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.input_text" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    musiccast.0
                    2022-05-15 17:26:41.905	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_dsp_level" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    musiccast.0
                    2022-05-15 17:26:41.858	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.dts_dialogue_control" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    musiccast.0
                    2022-05-15 17:26:41.810	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_drc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    musiccast.0
                    2022-05-15 17:26:41.765	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.extra_bass" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    musiccast.0
                    2022-05-15 17:26:41.530	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.input_text" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    musiccast.0
                    2022-05-15 17:26:18.687	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_dsp_level" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    musiccast.0
                    2022-05-15 17:26:18.641	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.dts_dialogue_control" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    musiccast.0
                    2022-05-15 17:26:18.593	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_drc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    musiccast.0
                    2022-05-15 17:26:18.545	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.extra_bass" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    musiccast.0
                    2022-05-15 17:26:18.334	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.input_text" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    Danke.
                      Badger
                      #379
                      Ich hab bei meinem R-N303D direkt am Gerät die Möglichkeit, die einzelnen Lautsprecher (Speaker A und B) ein-/auszuschalten.
                      Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, wie ich das realisieren kann?
                      Den API Befehl dafür hätte ich schon gefunden: http://XXX.XXX.XXX.XXX/YamahaExtendedControl/v1/system/setSpeakerA?enable=false
                      Aber irgendwie finde ich diesen Wert in den Objekten nicht bzw. weiß ich leider nicht, ob/wie ich hier manuell was hinzufügen kann.
                      Besten Dank für eure Hilfe
                      Patrick
                      • B Badger
                        Patrick
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        #380
                        @badger sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                        Brauchst du auch nicht.
                        Gehe wie folgt vor:
                        • manueller/eigener DP erstellen (boolean)
                        • Script schreiben, dass bei Veränderung dieses DP reagiert
                          Im Script dann den o.g. Befehle per request senden.
                        Wenn du Hilfe brauchst sag Bescheid.
                        P.S.
                        bei blockly bin ich raus; JS gerne
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Gehe wie folgt vor:
                          P.S.
                          Badger
                          #381
                          @bahnuhr sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                          Gehe wie folgt vor:
                          P.S.
                          Ach Gott... Shame on me :man-facepalming:
                          DANKE fürs auf die Sprünge helfen!
                          Das sollte ich hinkriegen. Ansonsten nehme ich gerne deine Hilfe in Anspruch, sollte ich das wider erwarten nicht hinkriegen.
                          Aber bei einer Sache nehme ich gerne noch Rat in Anspruch:
                          Wie lese im am saubersten den aktuellen Zustand aus?
                          Mittels http://XXX.XXX.XXX.XXX/YamahaExtendedControl/v1/system/getFuncStatus kriege ich die JSON mit Werten speaker_a und speaker_b sowie deren aktuellen Zustände (true oder false).
                          Einfach die aktuellen Werte sekündlich abfragen? Oder gibt es dafür einen schöneren/besseren Zugang?
                          Beste Grüße
                          Patrick
                          • B Badger
                            Gehe wie folgt vor:
                            P.S.
                            Beste Grüße
                            Patrick
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            #382
                            Falls es da kein DP gibt, dann wäre dies wohl der Weg.
                            Musst halt überlegen, wie oft die Daten benötigt werden.
                            Braucht man diese so oft. Oder würde nicht z.B. 5 Minuten auch reichen.
                            Ich scheue mich immer davor etwas zu oft abzufragen; obwohl dies eigentlich nicht notwendig ist.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Badger
                              #383
                              leider nicht
                              Genau deshalb auch meine Frage. Natürlich wäre es beim Button schön anzuzeigen, was denn der aktuelle Status ist.
                              Aber umstellen tue ich das nur alle heiligen Zeiten.
                              Daher auch meine Frage, ob es da nicht eine schönere Lösung gäbe.
                              Aber danke dir schon mal fürs Feedback!
                              By the way: Setzen des Wertes per Request funktioniert schon perfekt! Danke dir nochmal fürs Helfen!
                              • B Badger
                                leider nicht
                                derrapf
                                schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                                #384
                                Hallo alle
                                Mal ne Frage zu dem Adapter. Auch wenn der Thread alt ist.
                                Da gibt es den Datenpunkt "audio_select"
                                Kann ich damit bei einem bestimmten Eingang (z.B. AUDIO2) einstellen ob der AV den HDMI, optischen, Coax oder den analogen Eingang wählen soll?
                                Wenn ja, dann funktioniert das bei mir nicht. Ich kann da einstellen was ich will, der AV reagiert nicht.
                                Gruss Ralf
                                • D derrapf
                                  Hallo alle
                                  Gruss Ralf
                                  jumbo125
                                  #385
                                  Hallo allerseits
                                  Ich scheitere an der usb function.
                                  1. Wisst ihr wie man ein bestimmtes usb lied wählt? Title und artist umbdnnsn ust zu wenig
                                  2. USB starten... wenn ich input auf usb stelle, muss ich auf der Fernbedienung noch mit "enter" das gewünschte lied wählen wie geht das uber dem adapter?
