  4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
    6.3k
yamahamusiccast
385 Beiträge 44 Kommentatoren 154.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • H HomeUser
    auch nach Querlesen der früheren Forenbeiträge habe ich folgendes noch nicht verstanden: Wenn ich Input "Server" wähle, wie kann ich einen Titel festlegen/auswählen? Oder die vom Server verfügbaren Titel sehen?
    bahnuhrB Offline
    bahnuhrB Offline
    bahnuhr
    #363
    @homeuser sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
    Meinst du den Titel des Songs?
    Oder meinst du den Sender ?
    Danke.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      HomeUser
      #364
      Ich meine MP3-Dateien, die auf einem Server im Netz liegen. In der Musiccast-App kann ich diese auswählen und wiedergeben.
      • H HomeUser
        bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        #365
        In der app fürs Handy funktioniert das.
        Mit dem iob Adapter geht dies nicht (zumindest weiß ich nicht wie).
        Danke.
        • sigi234S sigi234
          @Coffeelover
          Wie genau und mit welchen DP´s hast du es eingebunden?
          Arbeite auch gerade an einer neuen Vis für den Yamaha.
          Sneak-L8
          #366
          @sigi234 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
          @Coffeelover
          Hab jetzt ein wenig gesucht und bin leider nicht fündig geworden. Gibt es Dein vis auch für die Allgemeinheit? Habem ir den Musiccast-Adapter installiert und sehe, dass da auch ein widget-Ordner mit dabei ist. Im VIS-Editor finde ich aber nichts von Yamaha, also kein Widget oder so.
          Mache ich was falsch? Oder gibt es da gar nicht und ich hab eine falsche Vermutung angestellt?
          • S Sneak-L8
            @Coffeelover
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #367
            @sneak-l8 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
            Hallo, diese nicht mehr. Da gibt es eine neue Version
            https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234?_=1644781787301
            iobroker stop vis
            iobroker upload vis
            iobroker start vis
            Dann mal Browser Cache leeren.
            S 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              iobroker stop vis
              iobroker upload vis
              iobroker start vis
              Sneak-L8
              #368
              @sigi234 Danke für die schnelle Antwort. Der Neustart der vis hat geholfen. Jetzt sehe ich zusätzliche Widgets. Diese sehen war optisch nur sehr schlicht aus, aber da steht ja auch, dass ein Gerät vorhanden sein muss. Und mein's wird mir erst noch zugeschickt.
              Dann schaue ich mir die Widgets nochmal genauer an...
              • sigi234S sigi234
                iobroker stop vis
                iobroker upload vis
                iobroker start vis
                Sneak-L8
                #369
                @sigi234 Ich hab jetzt den Receiver. Aber wenn ic hes richtig sehe, setzt Deine Vis auf dem Yamaha-Adapter und nicht auf dem Musiccast-Adapter auf, richtig?
                Das würde es natürlich erklären. Denn wenn ich "importieren" wähle und das Textfile einfüge passiert leider gar nichts.
                Das Musiccast-Widget scheint dann eher vom MusicCast-Adapter zu kommen. Aber auch da hab ich keine Infos gefunden, welche Object-ID ich da angeben soll.
                Die genutzten Bilder scheinen auch zu fehlen. Gibt es die irgendow zum Download?
                sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Sneak-L8
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #370
                  @sneak-l8
                  Hallo, Screenshot bitte.
                  Beide Adapter sind grün?
                  Hast du die Neue Version der Vis?
                  Wenn ja brauchst du
                  Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
                  ioBroker.vis-icontwo
                  ioBroker.vis-inventwo
                  Ja , ist für den Yamaha Adapter gemacht außer das Album Bild ist von Musiccast und die Senderauswahl, dafür brauchst du:
                  https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                  • S Sneak-L8
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #371
                    Importierst du das File sicher als VIEW?
                    • sigi234S sigi234
                      Sneak-L8
                      #372
                      @sigi234 Vielen Dank für die Unterstützung.
                      vis-icontwo und vis-inventwo klangen für mich nach Adaptern für andere System. Habe diese installiert und das Textfile nun als View eingebunden. Jetzt sieht es gleich besser aus.
                      Und mir war nicht klar, dass ich den Yamaha-Adapter auch brauche, den hole ich mir auch noch und schaue mal, ob dann noch was felht.
                      Danke!
                      • C Offline
                        Coffeelover
                        #373
                        Habt ihr eigentlich für den Musiccast Adapter auch die Hinweise auf RestartLoops?
                        Vg
                        • C Coffeelover
                          Vg
                          Sneak-L8
                          #374
                          @coffeelover Hab ich nur, wenn ich den "Search"-Button in den Einstelungen drücke. Daher hab ich die IP jetzt einfach von Hand eingetragen.
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S Sneak-L8
                            Coffeelover
                            #375
                            @sneak-l8 Danke - das könnte ich nochmal versuchen.
                            • bahnuhrB Offline
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhr
                              #376
                              @foxthefox
                              Habe nun mal die 1.0.1 von git installiert.
                              Im log bekomme ich folgende Warn-Hinweise:
                              musiccast.0
                              2022-04-02 12:11:10.627	warn	State "musiccast.0.WX-021_0DA87510.main.input_text" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              musiccast.0
                              2022-04-02 12:11:08.624	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_dsp_level" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              musiccast.0
                              2022-04-02 12:11:08.574	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.dts_dialogue_control" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              musiccast.0
                              2022-04-02 12:11:08.508	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_drc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              musiccast.0
                              2022-04-02 12:11:08.461	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.extra_bass" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              musiccast.0
                              2022-04-02 12:11:08.234	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.input_text" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              kann/soll ich die ignorieren ?
                              mfg
                              Dieter
                              Danke.
                              • bahnuhrB Offline
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhr
                                #377
                                @foxthefox
                                Ich bekomme diese Meldungen immer noch massenweise.
                                Kommt da noch ne Bereinigung ?
                                Danke.
                                • bahnuhrB Offline
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhr
                                  #378
                                  Gibts da schon ne Lösung:
                                  musiccast.0
                                  2022-05-15 18:47:53.637	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_dsp_level" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  musiccast.0
                                  2022-05-15 18:47:53.589	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.dts_dialogue_control" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  musiccast.0
                                  2022-05-15 18:47:53.543	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_drc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  musiccast.0
                                  2022-05-15 18:47:53.497	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.extra_bass" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  musiccast.0
                                  2022-05-15 18:47:53.296	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.input_text" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  musiccast.0
                                  2022-05-15 18:47:30.516	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_dsp_level" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  musiccast.0
                                  2022-05-15 18:47:30.461	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.dts_dialogue_control" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  musiccast.0
                                  2022-05-15 18:47:30.417	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_drc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  musiccast.0
                                  2022-05-15 18:47:30.370	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.extra_bass" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  musiccast.0
                                  2022-05-15 18:47:30.028	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.input_text" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  musiccast.0
                                  2022-05-15 17:26:41.905	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_dsp_level" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  musiccast.0
                                  2022-05-15 17:26:41.858	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.dts_dialogue_control" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  musiccast.0
                                  2022-05-15 17:26:41.810	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_drc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  musiccast.0
                                  2022-05-15 17:26:41.765	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.extra_bass" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  musiccast.0
                                  2022-05-15 17:26:41.530	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.input_text" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  musiccast.0
                                  2022-05-15 17:26:18.687	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_dsp_level" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  musiccast.0
                                  2022-05-15 17:26:18.641	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.dts_dialogue_control" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  musiccast.0
                                  2022-05-15 17:26:18.593	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_drc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  musiccast.0
                                  2022-05-15 17:26:18.545	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.extra_bass" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  musiccast.0
                                  2022-05-15 17:26:18.334	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.input_text" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  Danke.
                                    Badger
                                    #379
                                    Ich hab bei meinem R-N303D direkt am Gerät die Möglichkeit, die einzelnen Lautsprecher (Speaker A und B) ein-/auszuschalten.
                                    Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, wie ich das realisieren kann?
                                    Den API Befehl dafür hätte ich schon gefunden: http://XXX.XXX.XXX.XXX/YamahaExtendedControl/v1/system/setSpeakerA?enable=false
                                    Aber irgendwie finde ich diesen Wert in den Objekten nicht bzw. weiß ich leider nicht, ob/wie ich hier manuell was hinzufügen kann.
                                    Besten Dank für eure Hilfe
                                    Patrick
                                    • B Badger
                                      Patrick
                                      bahnuhrB Offline
                                      bahnuhrB Offline
                                      bahnuhr
                                      #380
                                      @badger sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                                      Brauchst du auch nicht.
                                      Gehe wie folgt vor:
                                      • manueller/eigener DP erstellen (boolean)
                                      • Script schreiben, dass bei Veränderung dieses DP reagiert
                                        Im Script dann den o.g. Befehle per request senden.
                                      Wenn du Hilfe brauchst sag Bescheid.
                                      P.S.
                                      bei blockly bin ich raus; JS gerne
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Gehe wie folgt vor:
                                        P.S.
                                        Badger
                                        #381
                                        @bahnuhr sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                                        Gehe wie folgt vor:
                                        P.S.
                                        Ach Gott... Shame on me :man-facepalming:
                                        DANKE fürs auf die Sprünge helfen!
                                        Das sollte ich hinkriegen. Ansonsten nehme ich gerne deine Hilfe in Anspruch, sollte ich das wider erwarten nicht hinkriegen.
                                        Aber bei einer Sache nehme ich gerne noch Rat in Anspruch:
                                        Wie lese im am saubersten den aktuellen Zustand aus?
                                        Mittels http://XXX.XXX.XXX.XXX/YamahaExtendedControl/v1/system/getFuncStatus kriege ich die JSON mit Werten speaker_a und speaker_b sowie deren aktuellen Zustände (true oder false).
                                        Einfach die aktuellen Werte sekündlich abfragen? Oder gibt es dafür einen schöneren/besseren Zugang?
                                        Beste Grüße
                                        Patrick
                                        • B Badger
                                          Gehe wie folgt vor:
                                          P.S.
                                          Beste Grüße
                                          Patrick
                                          bahnuhrB Offline
                                          bahnuhrB Offline
                                          bahnuhr
                                          #382
                                          Falls es da kein DP gibt, dann wäre dies wohl der Weg.
                                          Musst halt überlegen, wie oft die Daten benötigt werden.
                                          Braucht man diese so oft. Oder würde nicht z.B. 5 Minuten auch reichen.
                                          Ich scheue mich immer davor etwas zu oft abzufragen; obwohl dies eigentlich nicht notwendig ist.
                                          Danke.
