  4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
    6.3k
yamahamusiccast
385 Beiträge 44 Kommentatoren 154.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Coffeelover
    Wie genau und mit welchen DP´s hast du es eingebunden?
    Arbeite auch gerade an einer neuen Vis für den Yamaha.
    Sneak-L8
    #366
    @sigi234 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
    @Coffeelover
    Hab jetzt ein wenig gesucht und bin leider nicht fündig geworden. Gibt es Dein vis auch für die Allgemeinheit? Habem ir den Musiccast-Adapter installiert und sehe, dass da auch ein widget-Ordner mit dabei ist. Im VIS-Editor finde ich aber nichts von Yamaha, also kein Widget oder so.
    Mache ich was falsch? Oder gibt es da gar nicht und ich hab eine falsche Vermutung angestellt?
    • S Sneak-L8
      @Coffeelover
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #367
      @sneak-l8 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
      Hallo, diese nicht mehr. Da gibt es eine neue Version
      https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234?_=1644781787301
      iobroker stop vis
      iobroker upload vis
      iobroker start vis
      Dann mal Browser Cache leeren.
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        iobroker stop vis
        iobroker upload vis
        iobroker start vis
        Sneak-L8
        #368
        @sigi234 Danke für die schnelle Antwort. Der Neustart der vis hat geholfen. Jetzt sehe ich zusätzliche Widgets. Diese sehen war optisch nur sehr schlicht aus, aber da steht ja auch, dass ein Gerät vorhanden sein muss. Und mein's wird mir erst noch zugeschickt.
        Dann schaue ich mir die Widgets nochmal genauer an...
        • sigi234S sigi234
          iobroker stop vis
          iobroker upload vis
          iobroker start vis
          Sneak-L8
          #369
          @sigi234 Ich hab jetzt den Receiver. Aber wenn ic hes richtig sehe, setzt Deine Vis auf dem Yamaha-Adapter und nicht auf dem Musiccast-Adapter auf, richtig?
          Das würde es natürlich erklären. Denn wenn ich "importieren" wähle und das Textfile einfüge passiert leider gar nichts.
          Das Musiccast-Widget scheint dann eher vom MusicCast-Adapter zu kommen. Aber auch da hab ich keine Infos gefunden, welche Object-ID ich da angeben soll.
          Die genutzten Bilder scheinen auch zu fehlen. Gibt es die irgendow zum Download?
          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Sneak-L8
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #370
            @sneak-l8
            Hallo, Screenshot bitte.
            Beide Adapter sind grün?
            Hast du die Neue Version der Vis?
            Wenn ja brauchst du
            Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
            ioBroker.vis-icontwo
            ioBroker.vis-inventwo
            Ja , ist für den Yamaha Adapter gemacht außer das Album Bild ist von Musiccast und die Senderauswahl, dafür brauchst du:
            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
            • S Sneak-L8
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #371
              Importierst du das File sicher als VIEW?
              • sigi234S sigi234
                Sneak-L8
                #372
                @sigi234 Vielen Dank für die Unterstützung.
                vis-icontwo und vis-inventwo klangen für mich nach Adaptern für andere System. Habe diese installiert und das Textfile nun als View eingebunden. Jetzt sieht es gleich besser aus.
                Und mir war nicht klar, dass ich den Yamaha-Adapter auch brauche, den hole ich mir auch noch und schaue mal, ob dann noch was felht.
                Danke!
                • C Offline
                  Coffeelover
                  #373
                  Habt ihr eigentlich für den Musiccast Adapter auch die Hinweise auf RestartLoops?
                  Vg
                  • C Coffeelover
                    Vg
                    Sneak-L8
                    #374
                    @coffeelover Hab ich nur, wenn ich den "Search"-Button in den Einstelungen drücke. Daher hab ich die IP jetzt einfach von Hand eingetragen.
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Sneak-L8
                      Coffeelover
                      #375
                      @sneak-l8 Danke - das könnte ich nochmal versuchen.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #376
                        @foxthefox
                        Habe nun mal die 1.0.1 von git installiert.
                        Im log bekomme ich folgende Warn-Hinweise:
                        musiccast.0
                        2022-04-02 12:11:10.627	warn	State "musiccast.0.WX-021_0DA87510.main.input_text" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        musiccast.0
                        2022-04-02 12:11:08.624	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_dsp_level" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        musiccast.0
                        2022-04-02 12:11:08.574	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.dts_dialogue_control" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        musiccast.0
                        2022-04-02 12:11:08.508	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_drc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        musiccast.0
                        2022-04-02 12:11:08.461	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.extra_bass" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        musiccast.0
                        2022-04-02 12:11:08.234	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.input_text" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        kann/soll ich die ignorieren ?
                        mfg
                        Dieter
                        Danke.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #377
                          @foxthefox
                          Ich bekomme diese Meldungen immer noch massenweise.
                          Kommt da noch ne Bereinigung ?
                          Danke.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #378
                            Gibts da schon ne Lösung:
                            musiccast.0
                            2022-05-15 18:47:53.637	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_dsp_level" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            musiccast.0
                            2022-05-15 18:47:53.589	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.dts_dialogue_control" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            musiccast.0
                            2022-05-15 18:47:53.543	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_drc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            musiccast.0
                            2022-05-15 18:47:53.497	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.extra_bass" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            musiccast.0
                            2022-05-15 18:47:53.296	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.input_text" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            musiccast.0
                            2022-05-15 18:47:30.516	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_dsp_level" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            musiccast.0
                            2022-05-15 18:47:30.461	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.dts_dialogue_control" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            musiccast.0
                            2022-05-15 18:47:30.417	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_drc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            musiccast.0
                            2022-05-15 18:47:30.370	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.extra_bass" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            musiccast.0
                            2022-05-15 18:47:30.028	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.input_text" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            musiccast.0
                            2022-05-15 17:26:41.905	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_dsp_level" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            musiccast.0
                            2022-05-15 17:26:41.858	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.dts_dialogue_control" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            musiccast.0
                            2022-05-15 17:26:41.810	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_drc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            musiccast.0
                            2022-05-15 17:26:41.765	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.extra_bass" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            musiccast.0
                            2022-05-15 17:26:41.530	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.input_text" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            musiccast.0
                            2022-05-15 17:26:18.687	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_dsp_level" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            musiccast.0
                            2022-05-15 17:26:18.641	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.dts_dialogue_control" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            musiccast.0
                            2022-05-15 17:26:18.593	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_drc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            musiccast.0
                            2022-05-15 17:26:18.545	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.extra_bass" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            musiccast.0
                            2022-05-15 17:26:18.334	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.input_text" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            Danke.
                              Badger
                              #379
                              Ich hab bei meinem R-N303D direkt am Gerät die Möglichkeit, die einzelnen Lautsprecher (Speaker A und B) ein-/auszuschalten.
                              Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, wie ich das realisieren kann?
                              Den API Befehl dafür hätte ich schon gefunden: http://XXX.XXX.XXX.XXX/YamahaExtendedControl/v1/system/setSpeakerA?enable=false
                              Aber irgendwie finde ich diesen Wert in den Objekten nicht bzw. weiß ich leider nicht, ob/wie ich hier manuell was hinzufügen kann.
                              Besten Dank für eure Hilfe
                              Patrick
                              • B Badger
                                Patrick
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #380
                                @badger sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                                Brauchst du auch nicht.
                                Gehe wie folgt vor:
                                • manueller/eigener DP erstellen (boolean)
                                • Script schreiben, dass bei Veränderung dieses DP reagiert
                                  Im Script dann den o.g. Befehle per request senden.
                                Wenn du Hilfe brauchst sag Bescheid.
                                P.S.
                                bei blockly bin ich raus; JS gerne
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Gehe wie folgt vor:
                                  P.S.
                                  Badger
                                  #381
                                  @bahnuhr sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                                  Gehe wie folgt vor:
                                  P.S.
                                  Ach Gott... Shame on me :man-facepalming:
                                  DANKE fürs auf die Sprünge helfen!
                                  Das sollte ich hinkriegen. Ansonsten nehme ich gerne deine Hilfe in Anspruch, sollte ich das wider erwarten nicht hinkriegen.
                                  Aber bei einer Sache nehme ich gerne noch Rat in Anspruch:
                                  Wie lese im am saubersten den aktuellen Zustand aus?
                                  Mittels http://XXX.XXX.XXX.XXX/YamahaExtendedControl/v1/system/getFuncStatus kriege ich die JSON mit Werten speaker_a und speaker_b sowie deren aktuellen Zustände (true oder false).
                                  Einfach die aktuellen Werte sekündlich abfragen? Oder gibt es dafür einen schöneren/besseren Zugang?
                                  Beste Grüße
                                  Patrick
                                  • B Badger
                                    Gehe wie folgt vor:
                                    P.S.
                                    Beste Grüße
                                    Patrick
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #382
                                    Falls es da kein DP gibt, dann wäre dies wohl der Weg.
                                    Musst halt überlegen, wie oft die Daten benötigt werden.
                                    Braucht man diese so oft. Oder würde nicht z.B. 5 Minuten auch reichen.
                                    Ich scheue mich immer davor etwas zu oft abzufragen; obwohl dies eigentlich nicht notwendig ist.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Badger
                                      #383
                                      leider nicht
                                      Genau deshalb auch meine Frage. Natürlich wäre es beim Button schön anzuzeigen, was denn der aktuelle Status ist.
                                      Aber umstellen tue ich das nur alle heiligen Zeiten.
                                      Daher auch meine Frage, ob es da nicht eine schönere Lösung gäbe.
                                      Aber danke dir schon mal fürs Feedback!
                                      By the way: Setzen des Wertes per Request funktioniert schon perfekt! Danke dir nochmal fürs Helfen!
                                      • B Badger
                                        leider nicht
                                        derrapf
                                        schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                                        #384
                                        Hallo alle
                                        Mal ne Frage zu dem Adapter. Auch wenn der Thread alt ist.
                                        Da gibt es den Datenpunkt "audio_select"
                                        Kann ich damit bei einem bestimmten Eingang (z.B. AUDIO2) einstellen ob der AV den HDMI, optischen, Coax oder den analogen Eingang wählen soll?
                                        Wenn ja, dann funktioniert das bei mir nicht. Ich kann da einstellen was ich will, der AV reagiert nicht.
                                        Gruss Ralf
                                        • D derrapf
                                          Hallo alle
                                          Gruss Ralf
                                          jumbo125
                                          #385
                                          Hallo allerseits
                                          Ich scheitere an der usb function.
                                          1. Wisst ihr wie man ein bestimmtes usb lied wählt? Title und artist umbdnnsn ust zu wenig
                                          2. USB starten... wenn ich input auf usb stelle, muss ich auf der Fernbedienung noch mit "enter" das gewünschte lied wählen wie geht das uber dem adapter?
