  4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
    6.3k
yamahamusiccast
385 Beiträge 44 Kommentatoren 154.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • C Offline
    Coffeelover
    #361
    Hi zusammen,
    um dem ungewöhnlichen Verhalten der irgendwann nicht mehr antwortenden Geräte zu begegnen, starte ich den Adapter per CRON regelmäßig neu. Neuerdings tritt im Log der Fehler "Restart Loop detected" auf. Das ist ja richtig - führt nur dazu, dass ich das ganze irgendwann Bestätigen / Schließen muss, damit der Adapter weiterhin gestartet wird. D.h. alle paar Tage muss ich auf die Admin Oberfläche und "Ok" klicken. Das nervt maximal. Wie macht ihr das, damit der Status der Geräte möglichst lange aktiv bleibt und der Adapter nutzbar?
    • H Offline
      HomeUser
      #362
      auch nach Querlesen der früheren Forenbeiträge habe ich folgendes noch nicht verstanden: Wenn ich Input "Server" wähle, wie kann ich einen Titel festlegen/auswählen? Oder die vom Server verfügbaren Titel sehen?
      • H HomeUser
        bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        #363
        @homeuser sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
        Meinst du den Titel des Songs?
        Oder meinst du den Sender ?
        Danke.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          HomeUser
          #364
          Ich meine MP3-Dateien, die auf einem Server im Netz liegen. In der Musiccast-App kann ich diese auswählen und wiedergeben.
          • H HomeUser
            bahnuhrB Offline
            bahnuhrB Offline
            bahnuhr
            #365
            In der app fürs Handy funktioniert das.
            Mit dem iob Adapter geht dies nicht (zumindest weiß ich nicht wie).
            Danke.
            • sigi234S sigi234
              @Coffeelover
              Wie genau und mit welchen DP´s hast du es eingebunden?
              Arbeite auch gerade an einer neuen Vis für den Yamaha.
              Sneak-L8
              #366
              @sigi234 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
              @Coffeelover
              Hab jetzt ein wenig gesucht und bin leider nicht fündig geworden. Gibt es Dein vis auch für die Allgemeinheit? Habem ir den Musiccast-Adapter installiert und sehe, dass da auch ein widget-Ordner mit dabei ist. Im VIS-Editor finde ich aber nichts von Yamaha, also kein Widget oder so.
              Mache ich was falsch? Oder gibt es da gar nicht und ich hab eine falsche Vermutung angestellt?
              • S Sneak-L8
                @Coffeelover
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #367
                @sneak-l8 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                Hallo, diese nicht mehr. Da gibt es eine neue Version
                https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234?_=1644781787301
                iobroker stop vis
                iobroker upload vis
                iobroker start vis
                Dann mal Browser Cache leeren.
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  iobroker stop vis
                  iobroker upload vis
                  iobroker start vis
                  Sneak-L8
                  #368
                  @sigi234 Danke für die schnelle Antwort. Der Neustart der vis hat geholfen. Jetzt sehe ich zusätzliche Widgets. Diese sehen war optisch nur sehr schlicht aus, aber da steht ja auch, dass ein Gerät vorhanden sein muss. Und mein's wird mir erst noch zugeschickt.
                  Dann schaue ich mir die Widgets nochmal genauer an...
                  • sigi234S sigi234
                    iobroker stop vis
                    iobroker upload vis
                    iobroker start vis
                    Sneak-L8
                    #369
                    @sigi234 Ich hab jetzt den Receiver. Aber wenn ic hes richtig sehe, setzt Deine Vis auf dem Yamaha-Adapter und nicht auf dem Musiccast-Adapter auf, richtig?
                    Das würde es natürlich erklären. Denn wenn ich "importieren" wähle und das Textfile einfüge passiert leider gar nichts.
                    Das Musiccast-Widget scheint dann eher vom MusicCast-Adapter zu kommen. Aber auch da hab ich keine Infos gefunden, welche Object-ID ich da angeben soll.
                    Die genutzten Bilder scheinen auch zu fehlen. Gibt es die irgendow zum Download?
                    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Sneak-L8
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #370
                      @sneak-l8
                      Hallo, Screenshot bitte.
                      Beide Adapter sind grün?
                      Hast du die Neue Version der Vis?
                      Wenn ja brauchst du
                      Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
                      ioBroker.vis-icontwo
                      ioBroker.vis-inventwo
                      Ja , ist für den Yamaha Adapter gemacht außer das Album Bild ist von Musiccast und die Senderauswahl, dafür brauchst du:
                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                      • S Sneak-L8
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #371
                        Importierst du das File sicher als VIEW?
                        • sigi234S sigi234
                          Sneak-L8
                          #372
                          @sigi234 Vielen Dank für die Unterstützung.
                          vis-icontwo und vis-inventwo klangen für mich nach Adaptern für andere System. Habe diese installiert und das Textfile nun als View eingebunden. Jetzt sieht es gleich besser aus.
                          Und mir war nicht klar, dass ich den Yamaha-Adapter auch brauche, den hole ich mir auch noch und schaue mal, ob dann noch was felht.
                          Danke!
                          • C Offline
                            Coffeelover
                            #373
                            Habt ihr eigentlich für den Musiccast Adapter auch die Hinweise auf RestartLoops?
                            Vg
                            • C Coffeelover
                              Vg
                              Sneak-L8
                              #374
                              @coffeelover Hab ich nur, wenn ich den "Search"-Button in den Einstelungen drücke. Daher hab ich die IP jetzt einfach von Hand eingetragen.
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S Sneak-L8
                                Coffeelover
                                #375
                                @sneak-l8 Danke - das könnte ich nochmal versuchen.
                                • bahnuhrB Offline
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhr
                                  #376
                                  @foxthefox
                                  Habe nun mal die 1.0.1 von git installiert.
                                  Im log bekomme ich folgende Warn-Hinweise:
                                  musiccast.0
                                  2022-04-02 12:11:10.627	warn	State "musiccast.0.WX-021_0DA87510.main.input_text" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  musiccast.0
                                  2022-04-02 12:11:08.624	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_dsp_level" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  musiccast.0
                                  2022-04-02 12:11:08.574	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.dts_dialogue_control" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  musiccast.0
                                  2022-04-02 12:11:08.508	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_drc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  musiccast.0
                                  2022-04-02 12:11:08.461	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.extra_bass" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  musiccast.0
                                  2022-04-02 12:11:08.234	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.input_text" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  kann/soll ich die ignorieren ?
                                  mfg
                                  Dieter
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB Offline
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhr
                                    #377
                                    @foxthefox
                                    Ich bekomme diese Meldungen immer noch massenweise.
                                    Kommt da noch ne Bereinigung ?
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB Offline
                                      bahnuhrB Offline
                                      bahnuhr
                                      #378
                                      Gibts da schon ne Lösung:
                                      musiccast.0
                                      2022-05-15 18:47:53.637	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_dsp_level" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      musiccast.0
                                      2022-05-15 18:47:53.589	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.dts_dialogue_control" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      musiccast.0
                                      2022-05-15 18:47:53.543	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_drc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      musiccast.0
                                      2022-05-15 18:47:53.497	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.extra_bass" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      musiccast.0
                                      2022-05-15 18:47:53.296	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.input_text" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      musiccast.0
                                      2022-05-15 18:47:30.516	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_dsp_level" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      musiccast.0
                                      2022-05-15 18:47:30.461	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.dts_dialogue_control" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      musiccast.0
                                      2022-05-15 18:47:30.417	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_drc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      musiccast.0
                                      2022-05-15 18:47:30.370	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.extra_bass" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      musiccast.0
                                      2022-05-15 18:47:30.028	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.input_text" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      musiccast.0
                                      2022-05-15 17:26:41.905	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_dsp_level" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      musiccast.0
                                      2022-05-15 17:26:41.858	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.dts_dialogue_control" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      musiccast.0
                                      2022-05-15 17:26:41.810	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_drc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      musiccast.0
                                      2022-05-15 17:26:41.765	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.extra_bass" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      musiccast.0
                                      2022-05-15 17:26:41.530	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.input_text" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      musiccast.0
                                      2022-05-15 17:26:18.687	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_dsp_level" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      musiccast.0
                                      2022-05-15 17:26:18.641	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.dts_dialogue_control" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      musiccast.0
                                      2022-05-15 17:26:18.593	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_drc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      musiccast.0
                                      2022-05-15 17:26:18.545	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.extra_bass" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      musiccast.0
                                      2022-05-15 17:26:18.334	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.input_text" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      Danke.
                                        Badger
                                        #379
                                        Ich hab bei meinem R-N303D direkt am Gerät die Möglichkeit, die einzelnen Lautsprecher (Speaker A und B) ein-/auszuschalten.
                                        Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, wie ich das realisieren kann?
                                        Den API Befehl dafür hätte ich schon gefunden: http://XXX.XXX.XXX.XXX/YamahaExtendedControl/v1/system/setSpeakerA?enable=false
                                        Aber irgendwie finde ich diesen Wert in den Objekten nicht bzw. weiß ich leider nicht, ob/wie ich hier manuell was hinzufügen kann.
                                        Besten Dank für eure Hilfe
                                        Patrick
                                        • B Badger
                                          Patrick
                                          bahnuhrB Offline
                                          bahnuhrB Offline
                                          bahnuhr
                                          #380
                                          @badger sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                                          Brauchst du auch nicht.
                                          Gehe wie folgt vor:
                                          • manueller/eigener DP erstellen (boolean)
                                          • Script schreiben, dass bei Veränderung dieses DP reagiert
                                            Im Script dann den o.g. Befehle per request senden.
                                          Wenn du Hilfe brauchst sag Bescheid.
                                          P.S.
                                          bei blockly bin ich raus; JS gerne
                                          Danke.
