  4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
    6.3k
yamahamusiccast
385 Beiträge 44 Kommentatoren 154.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • B Berzi
    @coffeelover Das hatte ich bereits versucht. Der AVR nimmt es nicht an - es scheint irgendeinen Grund zu geben, warum der Adapter-Entwickler diesen nur als read hergenommen hat :/
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der Einzige bin, der gerne auf seine AVR-Szenen zugreifen würde? Wie macht ihr das denn?
    bahnuhrB Offline
    bahnuhrB Offline
    bahnuhr
    #356
    @berzi sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
    Szenen habe ich noch nie benutzt.
    Müsste aber so gehen:
    • api von yamaha besorgen (gibts zahlreich im Internet, oder yamaha anschreiben)
    • api lesen und verstehen (ist gar nicht so einfach).
    • script schreiben, dass der http Befehl an den Receiver sendet.
    fertig.
    Danke.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      fertig.
      Coffeelover
      #357
      @bahnuhr ich nutze die Szenen auch nicht. Würde auch über den API-Weg gehen. An manchen Punkten tue ich das auch schon, weil es auch funktioniert, wenn der Adapter keine Verbindung hat.
      • C Coffeelover
        Berzi
        #358
        @coffeelover @bahnuhr
        Danke für eure Rückmeldung, gute Idee. Ich habe mal einen kurzen Mitschnitt getätigt, wenn ich per App eine Szene starte (hier "Szene 1"). Da findet man es gleich.
        Wie kann ich denn diesen HTTP Post samt XML per iobroker Skript (Blockly oder Javascript) versenden? Das ist mir noch nicht so ganz klar - könnt ihr das mit der von euch angesprochenen API einmal übereinander legen?
        Danke sehr!!
        • B Berzi
          Danke sehr!!
          Coffeelover
          #359
          @berzi Skript müsste ich selbst probieren. Ich hab die Befehle einfach nur hinter Http-Request-Button in Vis gepackt...
            Berzi
            #360
            Um das Geheimnis zu lüften, der Request für mein angefragtes Beispiel lautet
            http://<IP>/YamahaExtendedControl/v1/main/recallScene?num=<NR>
            Danke für den Tip mit der API, nun ist der Yamaha-Adapter wirklich nicht mehr nötig für mich :-)
            • C Offline
              Coffeelover
              #361
              Hi zusammen,
              um dem ungewöhnlichen Verhalten der irgendwann nicht mehr antwortenden Geräte zu begegnen, starte ich den Adapter per CRON regelmäßig neu. Neuerdings tritt im Log der Fehler "Restart Loop detected" auf. Das ist ja richtig - führt nur dazu, dass ich das ganze irgendwann Bestätigen / Schließen muss, damit der Adapter weiterhin gestartet wird. D.h. alle paar Tage muss ich auf die Admin Oberfläche und "Ok" klicken. Das nervt maximal. Wie macht ihr das, damit der Status der Geräte möglichst lange aktiv bleibt und der Adapter nutzbar?
              • H Offline
                HomeUser
                #362
                auch nach Querlesen der früheren Forenbeiträge habe ich folgendes noch nicht verstanden: Wenn ich Input "Server" wähle, wie kann ich einen Titel festlegen/auswählen? Oder die vom Server verfügbaren Titel sehen?
                • H HomeUser
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhr
                  #363
                  @homeuser sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                  Meinst du den Titel des Songs?
                  Oder meinst du den Sender ?
                  Danke.
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    HomeUser
                    #364
                    Ich meine MP3-Dateien, die auf einem Server im Netz liegen. In der Musiccast-App kann ich diese auswählen und wiedergeben.
                    • H HomeUser
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhr
                      #365
                      In der app fürs Handy funktioniert das.
                      Mit dem iob Adapter geht dies nicht (zumindest weiß ich nicht wie).
                      Danke.
                      • sigi234S sigi234
                        @Coffeelover
                        Wie genau und mit welchen DP´s hast du es eingebunden?
                        Arbeite auch gerade an einer neuen Vis für den Yamaha.
                        Sneak-L8
                        #366
                        @sigi234 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                        @Coffeelover
                        Hab jetzt ein wenig gesucht und bin leider nicht fündig geworden. Gibt es Dein vis auch für die Allgemeinheit? Habem ir den Musiccast-Adapter installiert und sehe, dass da auch ein widget-Ordner mit dabei ist. Im VIS-Editor finde ich aber nichts von Yamaha, also kein Widget oder so.
                        Mache ich was falsch? Oder gibt es da gar nicht und ich hab eine falsche Vermutung angestellt?
                        • S Sneak-L8
                          @Coffeelover
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #367
                          @sneak-l8 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                          Hallo, diese nicht mehr. Da gibt es eine neue Version
                          https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234?_=1644781787301
                          iobroker stop vis
                          iobroker upload vis
                          iobroker start vis
                          Dann mal Browser Cache leeren.
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            iobroker stop vis
                            iobroker upload vis
                            iobroker start vis
                            Sneak-L8
                            #368
                            @sigi234 Danke für die schnelle Antwort. Der Neustart der vis hat geholfen. Jetzt sehe ich zusätzliche Widgets. Diese sehen war optisch nur sehr schlicht aus, aber da steht ja auch, dass ein Gerät vorhanden sein muss. Und mein's wird mir erst noch zugeschickt.
                            Dann schaue ich mir die Widgets nochmal genauer an...
                            • sigi234S sigi234
                              iobroker stop vis
                              iobroker upload vis
                              iobroker start vis
                              Sneak-L8
                              #369
                              @sigi234 Ich hab jetzt den Receiver. Aber wenn ic hes richtig sehe, setzt Deine Vis auf dem Yamaha-Adapter und nicht auf dem Musiccast-Adapter auf, richtig?
                              Das würde es natürlich erklären. Denn wenn ich "importieren" wähle und das Textfile einfüge passiert leider gar nichts.
                              Das Musiccast-Widget scheint dann eher vom MusicCast-Adapter zu kommen. Aber auch da hab ich keine Infos gefunden, welche Object-ID ich da angeben soll.
                              Die genutzten Bilder scheinen auch zu fehlen. Gibt es die irgendow zum Download?
                              sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Sneak-L8
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #370
                                @sneak-l8
                                Hallo, Screenshot bitte.
                                Beide Adapter sind grün?
                                Hast du die Neue Version der Vis?
                                Wenn ja brauchst du
                                Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
                                ioBroker.vis-icontwo
                                ioBroker.vis-inventwo
                                Ja , ist für den Yamaha Adapter gemacht außer das Album Bild ist von Musiccast und die Senderauswahl, dafür brauchst du:
                                https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                                • S Sneak-L8
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #371
                                  Importierst du das File sicher als VIEW?
                                  • sigi234S sigi234
                                    Sneak-L8
                                    #372
                                    @sigi234 Vielen Dank für die Unterstützung.
                                    vis-icontwo und vis-inventwo klangen für mich nach Adaptern für andere System. Habe diese installiert und das Textfile nun als View eingebunden. Jetzt sieht es gleich besser aus.
                                    Und mir war nicht klar, dass ich den Yamaha-Adapter auch brauche, den hole ich mir auch noch und schaue mal, ob dann noch was felht.
                                    Danke!
                                    • C Offline
                                      Coffeelover
                                      #373
                                      Habt ihr eigentlich für den Musiccast Adapter auch die Hinweise auf RestartLoops?
                                      Vg
                                      • C Coffeelover
                                        Vg
                                        Sneak-L8
                                        #374
                                        @coffeelover Hab ich nur, wenn ich den "Search"-Button in den Einstelungen drücke. Daher hab ich die IP jetzt einfach von Hand eingetragen.
                                        • S Sneak-L8
                                          Coffeelover
                                          #375
                                          @sneak-l8 Danke - das könnte ich nochmal versuchen.
