  4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
    6.3k
yamahamusiccast
385 Beiträge 44 Kommentatoren 154.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • S Sneak-L8
    @sigi234 Ich hab jetzt den Receiver. Aber wenn ic hes richtig sehe, setzt Deine Vis auf dem Yamaha-Adapter und nicht auf dem Musiccast-Adapter auf, richtig?
    Das würde es natürlich erklären. Denn wenn ich "importieren" wähle und das Textfile einfüge passiert leider gar nichts.
    Das Musiccast-Widget scheint dann eher vom MusicCast-Adapter zu kommen. Aber auch da hab ich keine Infos gefunden, welche Object-ID ich da angeben soll.
    Die genutzten Bilder scheinen auch zu fehlen. Gibt es die irgendow zum Download?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #371
    @sneak-l8 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
    Importierst du das File sicher als VIEW?
    • sigi234S sigi234
      Sneak-L8
      #372
      @sigi234 Vielen Dank für die Unterstützung.
      vis-icontwo und vis-inventwo klangen für mich nach Adaptern für andere System. Habe diese installiert und das Textfile nun als View eingebunden. Jetzt sieht es gleich besser aus.
      Und mir war nicht klar, dass ich den Yamaha-Adapter auch brauche, den hole ich mir auch noch und schaue mal, ob dann noch was felht.
      Danke!
      • C Offline
        Coffeelover
        #373
        Habt ihr eigentlich für den Musiccast Adapter auch die Hinweise auf RestartLoops?
        Vg
        • C Coffeelover
          Vg
          Sneak-L8
          #374
          @coffeelover Hab ich nur, wenn ich den "Search"-Button in den Einstelungen drücke. Daher hab ich die IP jetzt einfach von Hand eingetragen.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Sneak-L8
            Coffeelover
            #375
            @sneak-l8 Danke - das könnte ich nochmal versuchen.
            • bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              #376
              @foxthefox
              Habe nun mal die 1.0.1 von git installiert.
              Im log bekomme ich folgende Warn-Hinweise:
              musiccast.0
              2022-04-02 12:11:10.627	warn	State "musiccast.0.WX-021_0DA87510.main.input_text" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              musiccast.0
              2022-04-02 12:11:08.624	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_dsp_level" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              musiccast.0
              2022-04-02 12:11:08.574	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.dts_dialogue_control" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              musiccast.0
              2022-04-02 12:11:08.508	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_drc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              musiccast.0
              2022-04-02 12:11:08.461	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.extra_bass" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              musiccast.0
              2022-04-02 12:11:08.234	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.input_text" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              kann/soll ich die ignorieren ?
              mfg
              Dieter
              Danke.
              • bahnuhrB Offline
                bahnuhrB Offline
                bahnuhr
                #377
                @foxthefox
                Ich bekomme diese Meldungen immer noch massenweise.
                Kommt da noch ne Bereinigung ?
                Danke.
                • bahnuhrB Offline
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhr
                  #378
                  Gibts da schon ne Lösung:
                  musiccast.0
                  2022-05-15 18:47:53.637	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_dsp_level" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  musiccast.0
                  2022-05-15 18:47:53.589	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.dts_dialogue_control" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  musiccast.0
                  2022-05-15 18:47:53.543	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_drc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  musiccast.0
                  2022-05-15 18:47:53.497	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.extra_bass" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  musiccast.0
                  2022-05-15 18:47:53.296	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.input_text" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  musiccast.0
                  2022-05-15 18:47:30.516	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_dsp_level" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  musiccast.0
                  2022-05-15 18:47:30.461	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.dts_dialogue_control" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  musiccast.0
                  2022-05-15 18:47:30.417	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_drc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  musiccast.0
                  2022-05-15 18:47:30.370	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.extra_bass" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  musiccast.0
                  2022-05-15 18:47:30.028	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.input_text" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  musiccast.0
                  2022-05-15 17:26:41.905	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_dsp_level" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  musiccast.0
                  2022-05-15 17:26:41.858	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.dts_dialogue_control" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  musiccast.0
                  2022-05-15 17:26:41.810	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_drc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  musiccast.0
                  2022-05-15 17:26:41.765	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.extra_bass" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  musiccast.0
                  2022-05-15 17:26:41.530	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.input_text" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  musiccast.0
                  2022-05-15 17:26:18.687	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_dsp_level" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  musiccast.0
                  2022-05-15 17:26:18.641	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.dts_dialogue_control" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  musiccast.0
                  2022-05-15 17:26:18.593	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_drc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  musiccast.0
                  2022-05-15 17:26:18.545	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.extra_bass" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  musiccast.0
                  2022-05-15 17:26:18.334	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.input_text" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  Danke.
                    Badger
                    #379
                    Ich hab bei meinem R-N303D direkt am Gerät die Möglichkeit, die einzelnen Lautsprecher (Speaker A und B) ein-/auszuschalten.
                    Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, wie ich das realisieren kann?
                    Den API Befehl dafür hätte ich schon gefunden: http://XXX.XXX.XXX.XXX/YamahaExtendedControl/v1/system/setSpeakerA?enable=false
                    Aber irgendwie finde ich diesen Wert in den Objekten nicht bzw. weiß ich leider nicht, ob/wie ich hier manuell was hinzufügen kann.
                    Besten Dank für eure Hilfe
                    Patrick
                    • B Badger
                      Patrick
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhr
                      #380
                      @badger sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                      Brauchst du auch nicht.
                      Gehe wie folgt vor:
                      • manueller/eigener DP erstellen (boolean)
                      • Script schreiben, dass bei Veränderung dieses DP reagiert
                        Im Script dann den o.g. Befehle per request senden.
                      Wenn du Hilfe brauchst sag Bescheid.
                      P.S.
                      bei blockly bin ich raus; JS gerne
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Gehe wie folgt vor:
                        P.S.
                        Badger
                        #381
                        @bahnuhr sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                        Gehe wie folgt vor:
                        P.S.
                        Ach Gott... Shame on me :man-facepalming:
                        DANKE fürs auf die Sprünge helfen!
                        Das sollte ich hinkriegen. Ansonsten nehme ich gerne deine Hilfe in Anspruch, sollte ich das wider erwarten nicht hinkriegen.
                        Aber bei einer Sache nehme ich gerne noch Rat in Anspruch:
                        Wie lese im am saubersten den aktuellen Zustand aus?
                        Mittels http://XXX.XXX.XXX.XXX/YamahaExtendedControl/v1/system/getFuncStatus kriege ich die JSON mit Werten speaker_a und speaker_b sowie deren aktuellen Zustände (true oder false).
                        Einfach die aktuellen Werte sekündlich abfragen? Oder gibt es dafür einen schöneren/besseren Zugang?
                        Beste Grüße
                        Patrick
                        • B Badger
                          Gehe wie folgt vor:
                          P.S.
                          Beste Grüße
                          Patrick
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhr
                          #382
                          Falls es da kein DP gibt, dann wäre dies wohl der Weg.
                          Musst halt überlegen, wie oft die Daten benötigt werden.
                          Braucht man diese so oft. Oder würde nicht z.B. 5 Minuten auch reichen.
                          Ich scheue mich immer davor etwas zu oft abzufragen; obwohl dies eigentlich nicht notwendig ist.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Badger
                            #383
                            leider nicht
                            Genau deshalb auch meine Frage. Natürlich wäre es beim Button schön anzuzeigen, was denn der aktuelle Status ist.
                            Aber umstellen tue ich das nur alle heiligen Zeiten.
                            Daher auch meine Frage, ob es da nicht eine schönere Lösung gäbe.
                            Aber danke dir schon mal fürs Feedback!
                            By the way: Setzen des Wertes per Request funktioniert schon perfekt! Danke dir nochmal fürs Helfen!
                            • B Badger
                              leider nicht
                              derrapf
                              schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                              #384
                              Hallo alle
                              Mal ne Frage zu dem Adapter. Auch wenn der Thread alt ist.
                              Da gibt es den Datenpunkt "audio_select"
                              Kann ich damit bei einem bestimmten Eingang (z.B. AUDIO2) einstellen ob der AV den HDMI, optischen, Coax oder den analogen Eingang wählen soll?
                              Wenn ja, dann funktioniert das bei mir nicht. Ich kann da einstellen was ich will, der AV reagiert nicht.
                              Gruss Ralf
                              • D derrapf
                                Hallo alle
                                Gruss Ralf
                                jumbo125
                                #385
                                Hallo allerseits
                                Ich scheitere an der usb function.
                                1. Wisst ihr wie man ein bestimmtes usb lied wählt? Title und artist umbdnnsn ust zu wenig
                                2. USB starten... wenn ich input auf usb stelle, muss ich auf der Fernbedienung noch mit "enter" das gewünschte lied wählen wie geht das uber dem adapter?
